ЕЖ
ЕЖ
20.09.2009 в 06:06:23
Здравсвуйте!
Нужен совет профи.
Хочу поставить стиралку в корридор. При этом слив можно сделать только без уклона. Т.е. из стиралки он будет выходить вниз, потом проходить 2 угла 90 градусов, потом подниматься наверх и потом только опускаться в канализацию. Есть у меня подозрение, что во-первых насос может не прокачать, во-вторых в трубах будет постоянно стоять вода и они могут забиться.
Есть еще один вариант... это сделать слив машины в водосточную трубу. Она проходит как бы между моей квартирой и общим корридором. Дом серии II-18/12. Вот только незнаю навредит ли моя затея водостоку дома????
20.09.2009 в 08:35:39
Ваша затея навредит экологии. Весь порошок попрет на улицу ЗЫ: Воистину - увидел рационализатора - убей его
ЕЖ
ЕЖ
20.09.2009 в 14:09:12
а разве водосток не в канализацию идет?
fontanero
fontanero
20.09.2009 в 14:43:26
ЕЖ написал : а разве водосток не в канализацию идет?
В канализацию.Только в другую. В ливневую. Поэтому на чертежах они и обозначаются : К1 ;К2 ; К3 . Вы ведь не смешиваете в одной тарелке весь комплексный обед? Так и тут.
levian
levian
Красноярск
20.09.2009 в 14:43:30
Обычно, водосточные трубы выходят на отмосток многоквартирного дома на уровне 0,5 м. То есть, Вы будеете лить воду с порошком и гряью на газон либо на дорогу. В дорогом жилье водостоки иногда делают со сливом в ливневую канализацию...
ЕЖ
ЕЖ
20.09.2009 в 15:02:45
ну раз вы все так против моей прогрессивной идеи, то делать так не буду :)
а прокачает ли насос машинки воду на 5 метров с изгибами пусть хотябы 4 изгиба под 45 градусов? Думаю поставить 32-ю трубу, она надеюсь не так будет засорятся?
Wazawai
Wazawai
20.09.2009 в 17:03:36
ЕЖ написал : а прокачает ли насос машинки воду на 5 метров с изгибами пусть хотябы 4 изгиба под 45 градусов? Думаю поставить 32-ю трубу, она надеюсь не так будет засорятся?
Во всех отношениях лучше бы подвести 40-мм канализационную трубу к машине.
ЕЖ
ЕЖ
20.09.2009 в 20:11:08
понял, тогда 40 мм. а насос справится?
levian
levian
Красноярск
20.09.2009 в 20:37:03
У меня во время ремонта санузла стиралка стояла на кухне. Поделючена к сливу дополнительным куском гофрошланга длиной 5 м. Понятно, что гидравлические потери чудовищные и насос СМ работает на пределе, но, как временная схема, это меня выручило. Единственное, чем я мог облегчить задачу - промывать гофрошланг от грязи. В Вашем случае, просится сходное решение - в конце каждого прямого участка поставить ревизию для прочистки, либо регулярно промывать большим количеством горячей воды, например, шлангом.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.09.2009 в 20:54:21
2ЕЖ Вид сверху на расположение приборов в С/У,расположение кан.стояка и стиралки в коридоре,указанные расстояния на схеме помогут верно оценить ситуацию и подскажут более правильные решения.Может и появиться возможность сделать этот слив ближе.В такой ситуации я ставил отдельный встраиваемый сифон для стиралки и это выглядело так
21.09.2009 в 00:44:14
ЕЖ написал : При этом слив можно сделать только без уклона. Т.е. из стиралки он будет выходить вниз, потом проходить 2 угла 90 градусов, потом подниматься наверх и потом только опускаться в канализацию.
Сделайте единым куском МП трубы 20...25. Повороты плавные без фиттингов.
Её будет легко промыть если что.
