Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.09.2009 в 10:16:04
В сливную трубу сразу при закладке поместить протяжку и выпустить в две ревизии на концах. Для прочистки цепляем кольцом к заложенной протяжке вторую такую же, в месте сцепки - ершик. Пару раз протаскиваем, отцепляем, оставляем протяжку до следующего акта очищения.
И еще идея, как сделать длинный слив без ущерба машине, если позволяет место. Рядом с машиной делать выпуск в трубу D100 или побольше стоящую вертикально (если есть возможность установить под углом - нам только выигрыш в объеме). На уровне пола сужение до 40 и в долгий путь. Машина сливает воду в эту промежуточную емкость (литра 4 туда поместится единомоментно). Слив машины не мгновенный, и выход из емкости свободный. Насосу не приходится напрягаться толкать весь объем сразу по трубе.
21.09.2009 в 10:49:17
Мишутк написал : В сливную трубу сразу при закладке поместить протяжку
Ага, и прекрасно ловить на неё нитки и волокна, в том месте, где протяжка будет касаться стенок трубы. :)
В гладкий МП и так без проблем ершик на проволоке засунуть....
Wazawai
Wazawai
21.09.2009 в 22:21:40
ЕЖ написал : понял, тогда 40 мм. а насос справится?
Не, не поняли ;) Ни я вас, не вы меня ;)
Вам придётся удлинять слив металлопластом, как и советовали уже. У ПП будут слишком резкие повороты. Канализационную 32-мм трубу ставить тоже нельзя, она не напорная. Подойдут МП или PEX достаточно большого «калибра», 26 мм, должно хватить.
vavan
vavan
читатель форума
22.09.2009 в 11:03:07
ЕЖ написал : слив можно сделать только без уклона. Т.е. из стиралки он будет выходить вниз, потом проходить 2 угла 90 градусов, потом подниматься наверх и потом только опускаться в канализацию
А отчего не сделать удлиннение на уровне, на который труба будет "потом подниматься наверх"? если по коридору идёт канализационная труба (а если металлопластиковая - то она красивее и без стыков) - то какая разница на какой высоте её положить, 5см от пола или 15 см? Зато получите естественный слив (мне кажется, можно даже почти горизонтально сделать такую трубу, а не по 3см на метр уклон поднмать) и отсутствие застоявшейся грязной мыльной воды в трубе.
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 12:44:29
vavan написал : если по коридору идёт канализационная труба (а если металлопластиковая - то она красивее и без стыков) - то какая разница на какой высоте её положить, 5см от пола или 15 см?
Сливные трубы иногда ещё идут и под полом ;)
