Я голосую за второй и возможно третий вариант:) А в первом и четвертом все-таки эта стойка посередине кухни действительно создает какое-то общепитовское впечатление.
02.10.2009 в 13:30:45
02.10.2009 в 13:31:53
ask_olga написал : ширина прохода 100 достаточно.. вы сами походите и посмотрите на кухне)))
согласна. как раз сейчас вспоминала: раньше жила с кухней в шируну 220, по одну сторну стоял гарнитур кухонный, по другую стол обеденный и холодильник, получался по середине проход вполне приличный
02.10.2009 в 13:32:12
Танюша, а может рядом с диваном вместо стойки поставить кресло? диван см 120 и два стула напротив (где стоят стулья - неудобно см тв).. стол можно не придвигать вплотную а оставить место для стула или кресла
02.10.2009 в 13:35:04
layma написал : Я голосую за второй и возможно третий вариант
так. хорошо. я в принципе изначально знала, что всем больше всего приглянулся вариант с таким вот приятным диванчиком. ПОЭТОМУ: третий вариант снимается с голосования )))
02.10.2009 в 13:37:18
Танюша написал : для таких случаев есть специальный механизм, не знаю как правильно он называется, но вообщем смысл в том, что когда вы открываете такую вот дверку, там что то как то куда то выдвигается, сдвигается и перед вами две полноценые полки-корзины: нижняя и верхняя. дороговато стоит такой вот механизм, правда.. но я думаю, что если мне понадобится - то раззорюсь и на него..
Знаю)) про механизмы я думаю знаю больше)))) знаю что вам предложат в магазине и по какой цене)))
совет покупайте лучше самостоятельно и "блюмовские" правда рассчитывать придется тоже самой..
02.10.2009 в 13:37:54
ask_olga написал : Танюша, а может рядом с диваном вместо стойки поставить кресло? диван см 120 и два стула напротив (где стоят стулья - неудобно см тв).. стол можно не придвигать вплотную а оставить место для стула или кресла
как вариант можно рассмотреть.
решила так: сегодня на месте еще раз прикину необходимость этой стойки, а дпльше все будет зависеть от принятого решения. а то прошлый раз мне также вот оооч понравился вариант нарисованный в программе, а на месте оказалось что все как то не так.. поэтому вопрос стойки остается до вечера
02.10.2009 в 13:38:59
ask_olga написал : Знаю
ну а чем он плох то? по-моему ркально позволяет использовать это пространство в нужных целях
02.10.2009 в 13:41:45
Танюша он хорош.. у вас бюджет кухни какой?
в защиту кресел: предложения о стойке. хорошие барные стулья стоят дорого. сама стойка так же будет стоить доп средств.. удобство - сомнительное.. если есть возможность посмотрите сегодня вечером стулья посидите на них минут 10-15.. На работе есть высокий красивый огромный стол-шкаф работать с каталогами для клиентов барные стулья.. опора вроде как должна быть на стол при работе с материалом.. но клиент предпочитает сидеть на диване и рассматривать на маленьком журнальном столике или на коленках)) не хочу убивать у вас мечту.. вам выбирать.. но сидеть с бокалом можно и в баре)))
02.10.2009 в 13:52:27
Танюша написал : в принципе места достаточно..
Конечно, достаточно, с этим я не спорю! Я говорю о ежедневном использовании, когда проблема не в узости прохода, а в вынужденном "позиционировании" своего тела при перемещении :) Это скорее вопрос внутреннего пространства человека - насколько его вообще напрягает самодисциплина. Я, как человек анархического склада, предпочитаю иметь простор для своего "волеизъявления" при перемещении из одной точки в другую :). Поэтому не утверждаю, что стойка будет мешать всем и всегда. Я лишь допускаю такую возможность у людей определённого темперамента. Если после прикидки на местности Вы не почувствуете никакого дискомфорта, то, значит, Вам это подходит. Кстати, очень советую не только нарисовать стойку, но и попытаться сымитировать её в пространстве, хотя бы из пустых коробок. Тогда Вы почувствуете её "телом", а не только умозрительно.
ask_olga написал : Лида, вы предлагаете все заполонить ящиками))))
Здесь - нет, я говорила о своей собственной планировке. И у меня будут-таки внизу одни ящики :) И никакого гипсокартона!
02.10.2009 в 13:58:09
Лида написал : просто мне очень нравится именно такое размещение отдельно стоящего шкафчика: вдоль окна, а не перпендикулярно ему. Видимо, только мне
мне тоже нравится такое размещение шкафчика :)
ask_olga написал : выдвижные конструкции имеют опред высоту.. если взять шкаф и сверху расположить ложки ниже что будет? 2 полноценных ящика под посуду не лезут.. или получается 2 маленьких ящика и нижний под кастрюли.. реально из-за ложек вы теряете большую площадь.. или можно сделать это ящик выдвижным на два деления или два горизонтальных (кстати при горизонт ящиках куда класть ложки?)
я, например, предполагая сделать один шкафчик полностью под узкие ящики для приборов. При чем, приборы столовые будут только в верхнем ящике, а в тех, что ниже, всякая другая мелочь, которой обычно лучшее место - это именно узкий выдвижной ящик - всевозможные насадки на мясорубку и комбайн, инструменты типа чеснокодавилки, открывашки и т.п., разные крышки для банок и маленькие емкости, полиетиленовые пакеты и прочее, прочее... Ведь все это барахло, извиняюсь, нужно где-то хранить :) Как раз такие ящики и подходят. У меня сейчас на кухне таких ящиков для мелочей - 4 шт по 40 см шириной и мне не хватает, было бы больше, то заполнила бы без колебаний :) Может, кто-то знает лучший вариант?
02.10.2009 в 14:00:00
layma написал : У меня сейчас на кухне таких ящиков для мелочей - 4 шт по 40 см шириной и мне не хватает
Прямо как у меня :)
