Танюша не сказала бы... но если вы так считаете..хотя там есть интересные механизмы.. их можно поискать отдельно..
02.10.2009 в 14:47:47
02.10.2009 в 14:52:42
ask_olga написал : х можно поискать отдельно..
можно.. а ссобирать все эти механизмы в одну готовую кухню я сама буду?
02.10.2009 в 14:56:40
Танюша сборщики..
02.10.2009 в 15:05:45
ask_olga так вот с этого момента по-подробнее. я слабо верю, что если я закажу кухню в одном месте, а механизмы все куплю отдельно в другом, плюс закажу отдельно столешницу и сборщики мне все правильно и верно соберут.. скажем так, частенько при изготовлении комплектации всей кухни в одной фирме, её сборщики не сразу все с первого раза делают как надо (ну я думаю таких примеров достаточно), но в этом случае с ними хоть как то можно бороться. в таком же случае они вообще полностью снимут с себя всю отвественность и не факт что эти механизмы я смогу использовать так как они должны быть использованы
02.10.2009 в 15:20:45
Танюша мы собрали сами.. столешницу отдельно, каркасы отдельно, фасады в 3 месте, механизмы в 4.. нет ничего невозможного!
02.10.2009 в 15:24:54
ask_olga мы... вот начнем с того, что предполагаю, что под этим "мы" подразумевается муж, а вы с ребетенком ему помогали
02.10.2009 в 15:24:59
Лида написал : Не забывайте о возможности сделать "ящики в ящиках". То есть за одним широким фасадом могут прятаться 2 узких ящичка, друг над другом
Подозреваю, что это здорово удорожает конструкцию...
02.10.2009 в 15:39:05
Танюша написал : мы... вот начнем с того, что предполагаю, что под этим "мы" подразумевается муж, а вы с ребетенком ему помогали
не совсем так.. собирали сборщики.. ))
02.10.2009 в 16:44:50
Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
02.10.2009 в 20:50:25
ask_olga написал : Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
только лучше проход оставить 120 см - это минимум, который рекомендуется между параллельными рядами мебели на кухне
02.10.2009 в 21:57:08
layma написал : Цитата:Сообщение от ask_olga Татьяна, вот еще вариант: если от двери поставить холодильник ящик пмм мойка сверху ящики вдоль стены.. проход 70-80 см и параллельно в эту же длину ящики плита ящики.. получается 60+80+60.. остается 2 метра на обеденную зону как на картинке которую кидала выше..
вообще изначально задумывался именно такой вариант, когда я еще не рисовала проекты и не выкладывала их здесь. скажем так в мечтах так было, но тогда не придумала как можно обыграть стеу справа от входа, чтобы не была пустой. возможо еще и вернусь к такому первоначальному варианту. просто подумаю над стеной и там действительно минимум должно быть не менее 120 см и тогда на обеденную зону остается полтора метра,
