23.10.2008 в 11:55:45
#880176
а рисунками для шкафа-купе не поделитесь? в инете много, но хочется чего-то интересного. Фон матовый, рисунок зеркальный.
23.10.2008 в 12:05:55
#880187
У меня они в общей базе векторых изображений.Сейчас просто физически выбрать отдельно для шкафа купе нет времени.Моя база больше 10 000 изображений и пересортировать ее ,это кашмарный сон.Но это всеравно придется когда нибудь делать.Пока пополняю в хаотическом порядке.Извините выбирать небуду.
23.10.2008 в 12:17:26
#880204
пару штук скину.
23.10.2008 в 12:48:29
#880243
ой, не надо, в этом формате я посмотреть не могу, у меня такой програмки нет.
А можно я Вам сюда выложу то что мне хочется, и вы посмотрите своим взглядом специалиста, будет ли это вообще смотреться
23.10.2008 в 13:35:47
#880299
Канешно.Таким образом будет не только одно мое мнение.
24.10.2008 в 15:34:39
#881837
2Скрипка рисовала, клеила, сканировала и вот выкладываю пока это может еще придумаю чего. Хочу на бронзовом зеркале: фон матовый, рисунок зеркальный.
24.10.2008 в 15:39:01
#881840
Да и еще, файл уже ваш посмотреть могу. Если получится можно еще рисунки: природы, рамок, цветочков.
24.10.2008 в 16:15:01
#881885
Я готов вам предоставить такие шаблоны .Как вам удобно их переслать? Через обменник?Информации много.Я польщен что надядячем руме присутствуют девушки.skripkamodern@ukr.net
24.10.2008 в 16:29:29
#881901
2Скрипка вот другой форум, Вам может там что-то пригодится для работы.
Сейчас Вам напишу
24.10.2008 в 16:42:45
#881926
Скрипка написал : Есть очень много информации по пескострую
Вы этим занимаетесь? долго? Вот бы в Москве заняться этим. Для меня сейчас это(рисунок на зеркале) актуально и не скажу что большой выбор фирм, а про цены вообще молчу.
25.10.2008 в 20:30:24
#883004
ssolovov написал : Учитывая первоначальные затраты может быть выгодно только при коммерческом постоянном использовании.
Не обязательно. Затраты ооочень небольшие.
28.10.2008 в 15:48:18
#886355
fontanero написал : миллион лет назад, видел у людей межкомнатные двери покрытые"морозными разводами" ,летом в жару это просто ошарашивает.Из расказа о технологии ,помню только простоту:бертолетовая соль,пиво и помазок.И кажется надо сделать буртик из пластилина.Когда все испарится,стекло надо вставлять обязательно в перчатках,иначе остаются следы, как на заиндивелом стекле.Извиняюсь за смутность воспоминаний(было в начале 80-х).НО хотя-бы это направление не похоже на экстремальную химическую войну как выше.Опасность бертолетки (английской) соли-сильнейшее слабительное.
Незнал такого рецепта.Берталетова соль,это что то не то наверное. Берется технический желатин (марки Т-4, Т-7, Т-9) - 1 кг. Заливается в емкость в водяной бане 1 литр воды. Вода нагревается до 50 - 60 град.С. В воду при постоянном помешивании засыпается желатин. После чего желатин варится в течении 3 - 4 часов. Перемешивание с интервалом 15 - 20 минут. После 2 - 3 часов варки необходимо снять пену. Цвет готовой мастики - темно-коричневый. Если вода в водяной бане выкипает добавлять по мере необходимости. ( Я придумал интересный способ перемешивания мастики,что значительно ускоряет варку. Необходимо взять трубку длинной около метра. Один конец поместить на дно емкости с мастикой, а во второй усиленно дуть. Образующиеся пузыри увлекают пену наверх. Что значительно ускоряет выход пены). Готовая мастика должна стекать с палочки как хороший деревенский кисель. Готовую мастику можно хранить достаточно долго в закрытом состоянии в прохладном месте.Если в тепле, то она начнет плесневеть, это неприятно, но но качество мастики не влияет. Подготовка стекла. Мастика работает только на пескоструйной поверхности. Для это стекло естественно надо отпескоструить. Матовость может быть неравномерной, что еще в дальнейшем усложняет рисунок. Перед нанесением мастики стекло желательно немного подогреть. (Что бы оно было слегка теплое). Нанесение мастики Мастику наносят малярной кистью. Необходимо достаточно ровно наносить слой. Если слой кажется тонким (это бывает если мастика очень жидкая или сильно перегрета на водяной бане), то можно нанести второй слой с интервалом 3 - 5 минут. Сушка После нанесения мастики ее необходимо выдержать при комнатной температуре 6 - 8 часов до состояния плотной пленки (она с трудом продавливается ногтем). Затем стекло можно отнести в сушило. Сушка при температуре 50 - 60 градусов в течении 12 - 18 часов. Сушить необходимо в горизонтельном положении .под стекло положите бумагу,т.к.отскакиваемый шелушки могут сильно намусорить. При сушке будет слышно легкое потрескивание - это мастика вырывает куски стекла. Будте осторожны при сборе шелушек. Прилипшее к ним стекло очень острое. (Шелушки можно использовать повторно добавляя небольшое количество воды)
07.11.2008 в 11:59:28
#896871
08.11.2008 в 23:56:19
#898652
Скрипка написал : Новая недавно испытанная технология "Капля"
..если не секрет, это Вы эпоксидную смолу используете?
10.11.2008 в 11:00:42
#900012
Нет не эпоксидка.С ней небудет такой прозрачности.К сожалению по ряду причин пока немогу росписать технологию.Пошите на электронку.Пообщаемся.
10.11.2008 в 19:05:03
#900707
...эх, мне бы с Вами лет десять тому пересечься. Я тогда все местные библиотеки перерыл в поиске литературы по матированию :) Нравилось узорчатое матирование стекол дверей, витрин а-ля 30е-40е годы. Видел в этом для себя большой интерес и перспективы, но до практики дело не дошло и корабль судьбы понесло несколько в ином русле. Здорово, что Вы ищете и находите новые дизайнерские решения в стеклообработке ...огромное уважение :)
10.01.2009 в 13:46:33
#976136
Привет всем!Так как думаете чем лучше и легче матировать стекло, пескоструем или пастой?:help
10.01.2009 в 20:48:12
#976669
Все зависит от поставленной цели. "Легче" матировать пескоструем. "Качественнее" -- делать химическое матирование
10.01.2009 в 22:39:55
#976908
Если у вас есть мастерская и есть желание и возможность купиь или смастерить пескоструйную камеру - есть смысл ее использовать возможности немного шире. Если хотите творить не выходя из дома - паста идеальный и беспроигрышный вариант.
10.01.2009 в 23:07:11
#976961
Как у пескоструя, так и у химического матирования есть разные уровни, назовем их, например, лабораторный уровень и промышленный уровень. Они будут отличаться производительностью и себестоимостью продукции. Себестоимость на лабораторном уровне будет выше, т.к. придется перепортить много стекла и реактивов пока будет достигнут нужный результат. Да и с большими форматами будет проблема. На промышленном уровне безусловно дешевле пескоструй. Однако потребительские качества стекла с пескоструйной матировкой невысоки, матовая поверхность легко пачкается и ее практически невозможно отмыть до исходного состояния. Немного помогает покрытие стекла специальными составами, типа воска. Крупные профессиональные производители стекла выпускают стекло только с химическим матированием. Оно легко обрабатывается и закаливается.
11.01.2009 в 14:03:05
#977726
Спасибо за совет!Сделал пескоструйную камеру,но хочу попробовать оба метода.Если рисунок мелкий,то песок не сбивает пленку со стекла???Натыкался на одном сайте на человека который предлогает недорогие многоразовые шаблоны,подскажите это реально или нет?
28.02.2009 в 20:54:12
#1056125
Там кто-то писал о книге с рецептами и советами. Знаю такую или похожую. Там рисунок на стекле, аналогичный морозному узору, делается столярным клеем. Горячий клей наносится на стекло и по мере остывания послойно отравает от стекла кусочки.
01.03.2009 в 01:41:31
#1056577
polygon55 написал : Там кто-то писал о книге с рецептами и советами.
Книга сия передо мной лежит: В.Г. Бастанов "300 практических советов". (Не подумайте что настольная, но в своё время была бесценным источником практических знаний). Так по части стекла: с клеем, это рецепт №208, "под хрусталь": "Для приготовления раствора растворить немного клея (столярного) в воде и прибавить 6% по весу квасцов. Полученной густой массой покрыть стекло. Через полчаса покрыть вторично и поставить сохнуть на сутки при комнатной температуре. Затем переложить в сушильный шкаф с температурой 40 градусов. Через некоторое время клей начнёт с треском отлетать...." Рецепт №211: Хорошее матовое стекло можно получить.... Фтористый натрий или калий 1 в.ч. Желатин 1 в.ч. Вода горячая 250 в.ч. Стекло покрывают этим раствором и высушивают. Затем на 30-60 с опускают его в 6% раствор соляной кислоты и снова высушивают, не промывая. Когда стекло высохнет, слой желатина смывают горячей водой."
13.03.2009 в 22:32:20
#1079442
Если надо кому, то могу кинуть в личку рецепт состава. Экспериментировать надо, конечно, но результат положительный в любом случае. По поводу шаблонов - из Оракала они у нас 100-150р/кв.м. при стоимости матирования 1500р./кв.м. и многоразовой пасты 200 р./кг. максимум, достаточно выгодно. Если купить дешевый режущий плоттер за 8-10 тыр при массовом производстве окупится месяца за 3. Можно посчитать. И простите, человеки, которые хотят сделать деньги на известном всем рецепте, что я ломаю ваши планы, но рецепт я вышлю всем и бесплатно. пишите в личку.
13.03.2009 в 22:38:16
#1079466
rum371 написал : пишите в личку.
Почему в личку? Размещайте прямо тут!
13.03.2009 в 22:41:40
#1079475
может вы и правы, ну тогда послезавтра, рецепт поподробней напишу.
15.03.2009 в 19:06:12
#1082396
Паста взаимодействует с любыми материалами с высоким содержанием кремния. Паста для матирования содержит 4 составляющих:
Количеством воды регулируется густота пасты. Для определения массовых частей необходимо пользоваться весами.
Приготовление: Бифторид аммония полностью растворить в 10 массовых частей воды, затем добавить сульфат бария и декстрин. Хорошо перемешать состав. При необходимости регулировать густоту пасты добавлением воды.
Бифторид аммония при растворении поглощает много тепла, желательно растворять на водяной бане.
15.03.2009 в 19:59:14
#1082490
2rum371 С Вашего позволения добавлю, что пользоваться этой матирующей пастой можно только в вытяжном шкафу или на открытом воздухе
15.03.2009 в 20:17:46
#1082518
ну естественно, так же, как и разводить надо на дистиллированной воде для чистоты. химия все-таки... пахнет противно. А все что пахнет - вредно. зато доступно. 2 часа назад пробовал - можно ли заменить кислый фтористый аммоний на простой. Нельзя - не работает. Результат как у глассмоза - мазал рядом чтоб сравнить. по цене - Бифторид аммония 180р/кг Сульфат бария 100р/кг Декстрин - не помню, около 50р/кг
считайте сами. вода - бесплатно.
15.03.2009 в 20:41:17
#1082562
rum371 написал : пахнет противно.
Ну, пахнет, это пол беды, а , вот, когда в легкие попадают пары фтористоводородной кислоты, это не совсем хорошо :)
