ChVA
ChVA
Эксперт
14.11.2010 в 18:34:40
Кто сталкивался со смесью Глимс S-level (GLIMS-S-Level, ГЛИMC-SL)? Ни на мешке, ни на сайте не указана максимальная толщина слоя, только минимальная. Кто-то знает этот параметр?
gans gr
gans gr
Эксперт
15.11.2010 в 13:22:41
steelratvl написал : Они прочно приклеены. Не будет ли потом проблем?
у вас там уже водоне растворимый клей и остатки МДФ. крунтовка универсальная (лучше хорошая), и безусадочная наливайка. будет все хорошо. по поводу Глимса, рекомендуют 2-50 мм. гипс, усадки нет, если нальете и толще, не страшно (только кошелек немного испугается)
ChVA
ChVA
Эксперт
15.11.2010 в 13:27:36
gans gr написал : только кошелек немного испугается
Ну это хозяйский кошелёк :)
gans gr
gans gr
Эксперт
15.11.2010 в 13:35:43
ChVA написал : Ну это хозяйский кошелёк
;) тогда запросто. единственное, она очень не дурственно растекается, а попробовать Форбу? в личку не скините сколько стоит Глимс?
ChVA
ChVA
Эксперт
15.11.2010 в 13:59:37
Не знаю, у них уже куплен, а раньше Глимсом не работали.
gans gr
gans gr
Эксперт
15.11.2010 в 14:02:20
понятно. нормальная смесь, хорошо растекается, быстро встает. кто потом стелить будете? а то могут быть косяки!
steelratvl
steelratvl
15.11.2010 в 14:31:15
gans gr написал : у вас там уже водоне растворимый клей и остатки МДФ. крунтовка универсальная (лучше хорошая), и безусадочная наливайка. будет все хорошо.
Только, как я понимаю, возрастет толщина слоя, чтобы закрыть данные остатки? Для рекомендованной Вами 976 максимальная толщина заявлена в 20мм. Чем может быть критичен выход за эту высоту?
gans gr
gans gr
Эксперт
15.11.2010 в 14:40:41
steelratvl написал : заявлена в 20мм. Чем может быть критичен выход за эту высоту?
эту информацию я писал, когда подгоняли, сейчас уже поправил в ТИ 30мм, но сам проверял на пленку (плавающая система) 50 мм. заливали участники форума толщиной 40 мм. проблем нет. усадка у этой смеси 0.
baly
baly
Эксперт
Брянск
18.11.2010 в 00:48:28
эх, повелся на тему наливную, стяжка на 5кв. была в пределах 2мм. на 2м. было решено под линолем линуть наливайки 2-4мм незнаю что получилось (утром посмотрю), но "нижний слой" через три минуты после залива от валика следы не затягивал мелкая сеточка так и осталась
18.11.2010 в 01:06:25
2baly Смесь плохая. И 2 мм это очень мало. 4 ещё куда ни шло.
baly
baly
Эксперт
Брянск
18.11.2010 в 01:12:05
Tile_EXP написал :
производителем заявлено от2до10
