koris написал : это как
промазал, прошу прощения. хотел сказать, что в случае расслоения, очень часто происходит РАСТРЕСКИВАНИЕ и отслоение. как написал, все что должно работать вместе (уменьшая усадку, и пр. пр.) начинает работать отдельно, вот и получается снизу крепное и "прочное" и с большой усадкой, сверху пленочка, к которой и адгезия плохая и которая нагрузку не держит.
koris написал : Ивсил или Литокол?
для не больших помещений в принципе обе подойдут. заливал ими. на большой площади, ровно сложно сделать, тонким слоем тоже сложно. самое лучшее это вылить и раскатывать валиком (т.е. не тянуть смесь), тогда получается нормально.
steelratvl написал : подозреваю что битумной мастикой
скорее всего да.
1) замазать можно той же смесью, что и будете заливать. очистить, грунтовать, замешать небольшое кол-во, можно гуще (на меньшей воде).
2) судя по всему стяжка не отсечена от стен, ленту можно не использовать, при желании можно купить изолон и нарезать полосы.
3) под некоторые наливайки вообще не снимал МДФ. если смесь безусадочная или с малой усадкой, лежит запросто. правда видел и такое что смесь отрывала лист от основания. все зависит от грунта и смеси.
4) грунтовки использовать подходящие для битума, асфальта и будет хорошо.
как многократно говорил, жаль, что после ремонта очень мало отчетов, этим летом, именно как у вас были полы, по битуму использовали МД16 универсальная и отличная грунтовка (правда есть дешевле).
5) в случае использования универсальной грунтовки, её можно применять по различным основаниям, вот почитайте (044, ссылка тех описание)
