llaiii
Ставрополь
19.01.2013 в 00:03:03
koris написал : вот было:
понял), подскажете еще если не сложно, при разведении 6,5 литрами какой минимальный слой даст действительно ровную поверхность? поверхность довольно бугристая перепады максимум 5мм гдето, чтобы опять не обжечься с повторением рельефа стяжки
...да и что значит "НО! заливалось по натянутой леске", можно поподробней технологию?
koris
Волгоград
19.01.2013 в 00:11:16
llaiii написал : заливалось по натянутой леске", можно поподробней технологию?
здесь gans gr выкладывал фото... вкручиваются саморезы в пол, по ним натягивается леска на уровне нужной высоты пола, по ним потом и заливается всё это... получаются как бы маячки...
llaiii написал : при разведении 6,5 литрами какой минимальный слой даст действительно ровную поверхность? поверхность довольно бугристая перепады максимум 5мм гдето,
должно быть нормально... только не забудьте загрунтовать...м-м-м... а сколько времени прошло после заливки первой? и вообще - как Вы заливали? Какая площадь?
кстати, как-то выравнивал такую стяжку: тоже использовал леску и Тай-Род 3. до бугра немного не доходил при заливке, потом центр протянул правилом...
всё в голове (с)
аптекарь
Волгодонск
19.01.2013 в 00:23:09
на мешке написан минимальный слой--меньше,к сожалению,не сделать.иногда производитель лукавит--как он заявляет минимум--не получается.я скорее дилетант в наливайках,лучше к гансу гр обратиться(он знает ВСЕ про это),но тем не менее:последний раз работал "боларс св-210".заявлено от 2мм.я минимум сделал 3мм и по маякам--получилось,образно говоря:с пивом пойдет.вам,чтобы сэкономить,надо постараться бугры сбить или сошлифовать(геморр,конечно,тот еще).
llaiii
Ставрополь
19.01.2013 в 00:23:50
koris написал : здесь gans gr выкладывал фото... вкручиваются саморезы в пол, по ним натягивается леска на уровне нужной высоты пола, по ним потом и заливается всё это... получаются как бы маячки...
фото не видел, поищу, заливали вчера в первой половине дня, грунтовали обязательно несколько раз, 16 квадратов комната, заливали очень быстро, 2 человека мешали раствор в куче тары, 1 раскатывал, за 2 замеса все сделали и вылили. В том то и дело что смесь изначально получилась густоватая, даже при растаскивании шпателем или игольчатым валиком не принимала форму обратно.
получается прошло полтора дня, подскажите когда можно залить повторно?
аптекарь
Волгодонск
19.01.2013 в 00:26:58
koris, правило скока метров?и просвет какой?пост1233
llaiii
Ставрополь
19.01.2013 в 00:27:41
аптекарь написал : на мешке написан минимальный слой--меньше,к сожалению,не сделать.иногда производитель лукавит--как он заявляет минимум--не получается.я скорее дилетант в наливайках,лучше к гансу гр обратиться(он знает ВСЕ про это),но тем не менее:последний раз работал "боларс св-210".заявлено от 2мм.я минимум сделал 3мм и по маякам--получилось,образно говоря:с пивом пойдет.вам,чтобы сэкономить,надо постараться бугры сбить или сошлифовать(геморр,конечно,тот еще).
в том то и дело написали бы минимальный слой не 2мм и то что разбавлять нужно больше чем 6 литров я бы сейчас сидел и радовался ровненькому полу а не искал решение и жалел потраченных в пустую денег. А бугор не стесать к сожалению, это плавно нарастающая от стен к середине шишка, вот так вот мне "повезло" )
koris
Волгоград
19.01.2013 в 00:27:43
llaiii написал : получается прошло полтора дня, подскажите когда можно залить повторно?
да можно уже... только грунтовать , наверное, надо уже...
всё в голове (с)
llaiii
Ставрополь
19.01.2013 в 00:50:16
koris спасибо за советы, попробую еще разок, потом отпишу.
аптекарь
Волгодонск
19.01.2013 в 01:23:48
llaiii написал : попробую еще разок,
не спешите.лучше покурите всю тему.нюансы попросите осветить ЗНАЮЩИХ людей(выше писал про него):applause:.ошибка отнимет больше времени,нервов,сил и финансов,чем время,затраченное на изучение этой темы.с удовольствием помог бы вам,но сам плаваю в вопросах о наливайках.удачи в этом непростом:) деле
Raynk
20.01.2013 в 16:08:08
А у кого есть опыт заливки Форбо 976 на Ивсил Термолайт? У Термолайта прочность всего 7 МПа, не порвет ли Форбо Ивсил как Тузик грелку?
koris
Волгоград
21.01.2013 в 15:26:47
аптекарь написал : правило скока метров?и просвет какой?пост1233
правило 3 м, просвет уже и не помню какой, но солидно было, чуть ли не по 2 сантима или больше... два года прошло уже :o за 0 был взят бугор, то есть эти фото не совсем корректны :) во всей квартире (120 квадратов) были такие, где-то просто получалось залить, а где-то дополнительно потом правИлом тянул, уже не до уровня было - хотя бы в плоскость свести...
всё в голове (с)
аптекарь
Волгодонск
21.01.2013 в 20:16:36
:cool:
koris написал : , просвет уже и не помню какой, но солидно было, чуть ли не по 2 сантима или больше.
:cool: эт,конечно,дофига
stan100500
27.01.2013 в 20:21:29
Подскажите у кого есть опыт использования Kesto http://kesto.ru/catalog/nivelir/kesto_optimal/ и какой объем тары нужен для мешка в 25 кг.?
Молчаливый
28.01.2013 в 00:19:21
koris написал : правило 3 м, просвет уже и не помню какой, но солидно было, чуть ли не по 2 сантима или больше... два года прошло уже за 0 был взят бугор, то есть эти фото не совсем корректны во всей квартире (120 квадратов) были такие, где-то просто получалось залить, а где-то дополнительно потом правИлом тянул, уже не до уровня было - хотя бы в плоскость свести...
Стяжка всегда садиться при высыхании. Можно потом ещё разок пройтись сверху, по маякам, с большем количеством воды. Можно как можно скорее снять маяки, буквально часа через 4, как ходить можно будет. Тогда стяжка равномерно сядет. Если по периметру не стоит прокладка между стеной и полом, то там получится бугор по периметру. Ну а 2 см это перебор. Судя по фото, товарищи маяки поставили не в одном уровне! Нивелиром лазерным пользоваться надо, не такие дорогие они сейчас.
gans gr
28.01.2013 в 11:13:19
Raynk,http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=92052&p=3443547&viewfull=1#post3443547 и 1096.
напишите им в личку, как сейчас.
