посмотрите Основит. Никто не жалуется
09.08.2013 в 13:26:38
09.08.2013 в 13:29:55
gans gr написал : под паркетом имеется ввиду массив, штучка и т.п. при "намокании" (набор влаги или высыхании) дерево расширяется/сжимается, и напрягает наливайки. в таком случае у наливайки должны быть высокие показатели на разрыв (изгиб) что вытягивает высокую прочность и на сжатие. поэтому и ограничили, паркетную доску запросто клеят (даже вроде гдето фото было). если приклеивается что то из рулонных покрытий (ПВХ, винил, натуральный линолеум, каучук, резина, текстиль) или то же самое в плитке то зачем высокие характеристики на сжатие. СНиП регламентирует 150 кгс на см, это 15 МПа. у 976 это 17 МПа. надо прыгать на одном костыле 170 кг человеку тогда возможно разрушение. часто пугаются в гаражах (типа у мя машина 2 т, так у машины 4 колеса, грубо каждое колесо уже давит 500 кг, колесо имеет пятно пусть будет докатки 10х10, значит нагрузка от колеса 50 кг на см, уже ни о чем) :). в Краснодаре у нас есть дилер если надо могу дать координаты в личку. есть более прочные смеси например 975 или 920.
Скиньте в личку контакты. Они не занимаются заливкой?
13.08.2013 в 10:37:57
Turist,че за туфта? Погрешность измерений катастрофическая- 2-4 мм по верхней черте и 5-10 мм по нижней. В центре не одного маяка! Интересно будет посмотреть на зазор под правилом на полу этой комнаты после высыхания:D И зачем такая толстая демпферная лента (вроде как 2 слоя по 10мм)?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
15.08.2013 в 10:59:37
Добрый день. Подскажите, пожалуйста по следующим вопросам. Имеем плавающую стяжку ЦПС с фиброй с неровностями до 12 мм в помещениях от 6 до 33 кв.м.
17.08.2013 в 11:33:54
gans gr, у меня вопрос? Как и чем устранить ложбинку с максимальной глубиной 2мм(диаметр ложбинки где-то 50-60см) в центре, чтобы в краях выйти в "ноль" с предыдущим основанием(заливал форбой976, на глаз под плоскость, чуть -чуть не углядел). Еще есть вопрос? Подойдет ли 976(или все-таки 999, томзитом дд)? Спасибо.
21.08.2013 в 09:33:34
Залили самостоятельно пол в спальне Ветонитом 3000. Площадь 14 кв.м. Смесь просрочена (дата изготовления - 15.08.2012). Стяжку загрунтовали в три слоя. Воды наливали по инструкции - 7 литров на мешок. Работали вдвоем: я мешал и разливал, жена растаскивала смесь раклей с зубчатым вкладышем. Думал делать слой 3-4 мм, т.е. 3 мешка на все помещение. В реальности, когда стали растаскивать раклей (прямоугольный зуб высотой 5 мм), ушло примерно 57,5 кг смеси, т.е. слой получился около 2,7 мм. Потратили 40-50 мин. времени. Итог: идеально ровная поверхность пола. Очень понравилась ракля :) Сейчас собираемся делать стяжку в ванной. Вот думаю, может тоже наливайкой сделать (очень понравилось с ней работать)? Только пока не могу понять, как такими смесями толстый (3-5 см) слой формировать?
21.08.2013 в 11:34:16
Всем привет. Вот хочу попробовать залить две комнаты. Но таких смесей у нас в городе нет(форбо, томзит, ветонит). Есть EK FT03 FINISH, что можете сказать про этот наливной пол, работал кто-нибудь им.
26.08.2013 в 12:24:13
Ilmas, определить границы ложбинки, пылесос, грунтовка, развести смесь налить и протянуть правилом. подождать час два, и зачистить края наждачкой. пойдет 976 и 999 и томзитовская дд.
27.08.2013 в 09:31:25
Прошу консультации. Планирую выровнять пол смесью BERGAUF BODEN ZEMENT FINAL 0-5мм. Толщина нанесения будет 0-4мм. Проблема в том, что наносить выравниватель буду с уклоном 4 мм на 5 м, площадь комнаты 15 м2, нельзя поднимать порог. Вдоль комнаты планирую изготовить натирные маяки из плиточного клея. (может кто посоветует из чего лучше сделать маяки). Вопрос, позволит ли мне данная смесь ровнять правилом под уклон или будет стекаться.
27.08.2013 в 11:45:32
Будьте очень осторожны с Финалом. Он очень прочный и требовательный к основанию оно должно быть не менее М150 (а это много). На старую стяжку его лучше не лить. Только на бетонную плиту перекрытия. Либо на приготовленные по всем правилам стяжки из ССС (тот же Бергауф Бейс), но помнить, что при переливе воды эти смеси теряют заявленную прочность. И при превышении толщины 10 мм финал треснет сам по себе. Это все равно что шпатдевкой стены штукатруить. Слишком мелкое зерно. Откуда 0-4 мм. Вы в этом уверены? А может больше? Смесь стекаться не будет, она будет растекаться с образованием конуса. Я это все к чему? Присмотритесь к Бергауф Интер Гросс и Бергауф Нивелир (последний, если действительно 0-5 мм) Они менее прочны (М125), Гросс еще и с гипсом, менее требователен по переливу воды.
