Gart
Gart
26.04.2016 в 18:41:11
proart написал: Gart, ничего не глядеть, а выровнять все с помощью клеевого слоя при укладке плитки. ну на крайний случай тот завал в 5мм клеем предварительно пройти.
proart, не лучший вариант, хотя обдумывал... еще короб из гипсокартона будет ставиться. Т.е. получается ровнять клеем, на клей ставить короб, потом гидроизоляция, потом плитка...
gans gr
gans gr
29.04.2016 в 13:14:31
andron01 написал: gans gr, не подскажете, можно ли из ремонтной смеси Forbo 940 делать тонкослойные стяжки от 1 до 10 мм? Можно ли ее протягивать правилом по маякам?
andron01, можно, совсем не растекается (тиксотропная) наполнитель 0,3... Мм можно делать от 0,5 мм.
gans gr
gans gr
29.04.2016 в 13:37:06
andron01
andron01
29.04.2016 в 16:41:58
gans gr написал:
gans gr, Купил вчера мешок 940-й на пробу. Попробовал поработать, очень быстро схватывается, поэтому работать очень не удобно, т.е. по сути не реально. И такое ощущение, что по прочности 940-я не сильно отличается от хорошего плиточного клея.
AlienSerg
AlienSerg
Железногорск
02.05.2016 в 06:59:09
Всем привет, с прошедшими 3 праздниками, мастера. Дано: Церезит 175 залит на стяжку по маякам из грубого ровнителя. Маяки предварительно удалены, всё грунтовано церезитом на 2 раза. Пол 30 кв хитрой конфигурации получился гладенький, но на месте выдранных маяков впуклости и пол повторил вдавленную линзу между маяками (моя вина - поленился правилом пройтись предварительно). Максимальная яма 1,5 мм на 1,5 м. Финиш - плитка пвх на клей, если впуклости промазать клеем плиточным на сдир, с последующим шлифованием и грунтом, нормально будет?
proart
proart
04.05.2016 в 12:11:24
Gart, выровнять место клеем, где будет ставится короб. Поставить короб, гидроизолировать, а потом спокойно плитку постелить, но если принципиально убрать эти 2-3мм я бы взял 4100 и по маякам из шурупов залить. 3000 мне не понравился категорически, но у меня опыта мало в наливайках всяких форб, плитонитов нет в городе.
Gart
Gart
04.05.2016 в 21:15:51
В итоге поставил 5 штук точечных маяков (самую высокую точку и по углам) и залил полтора мешка forbo 976, получилось хорошо. В одном углу, правда, проморгал завальчик на пару мм, но это от неопытности :) тут уж действительно клеем при укладке компенсирую. proart, у Вас вроде Москва в профиле, как это "нет форб и плитонитов"?
proart
proart
05.05.2016 в 01:17:51
Gart, проживаю в Ростове-на-Дону. Не нашел меню, где можно изменить город проживания. Москва видимо автоматом поставилась при регистр. Всех благ в ремонте! ;)
Veselchak
Veselchak
05.05.2016 в 16:00:15
Господа подскажите плиз... Планируется наливайка двух уровней.
1) В одной комнате 2 см толщиной, на нее приклейка фанеры и ее прибивка через наливайку к плитам перекрытия. На фанеру массив доски клеится и прикручивается. 2) В остальных помещениях наливайка толщиной 35 мм, с укладкой звукоизоляции СтопЗвук и ГидроЗвукоизол под наливайку.
Вопросы: а) Какие наливайки можете посоветовать из качественных, но не шибко дорогих. Тут в теме писали, что чем толще слой наливайки, тем лучше она растекается... Соответсвенно, можно и недорогие использовать...
б) И не треснет ли наливайка при толщине 35 мм? Я ее, правда буду армировать. в) Чтобы наливайка к соседям вниз не пролилась швы плит перекрытия надо гидроизолировать? Или достаточно просто замазать где какие-то пустоты цементно песчаным раствором? г) Стопзвук М надо ли на стены заводить на высоту наливайки? Как при ЦПС? д) Пленкой надо ли наливайку потом накрывать? Сколько 3-4 см толщины сохнут обычно? Когда на них можно будет класть плитку и ламинат? е) Если проводку в гофрах класть не на СтопЗвук или ГидроЗвукоИзол, а на на плиты перекрытия, то кроме пласт, стяжек их больше не надо фиксировать? ж) Будет ли работать СтопЗвук при наливайке толщиной 35 мм? Я слышал что его рекомендуют использовать при ЦПС толщиной от 40 мм... Она тяжелее...
Спасибо))
Грэй
Грэй
17.05.2016 в 06:58:57
Veselchak, а) Как патриот Сибири, посоветую наш новосибирский Геркулес (бескорыстно). б) Если армировать, не треснет. в) Правильно думаете, достаточно замазать раствором... г) Надо д) Для "созревания" стяжку плёнкой накрывать не требуется, сохнуть будет месяц, но плитку можно укладывать на третий день, а ламинат - через пару недель, теперь уже накрыв стяжку полиэтиленом, по инструкции... е) Не понял вопроса. ж) Будет работать, но...неправильно)))
анатолий11
анатолий11
Ухта
22.05.2016 в 05:53:19
Мой мини отчет по заливке пола. Квартира в новостройке, застройщик залил черновую стяжку ОЧЕНЬ плохого качества, прочность стяжки такова, что при вкручивании саморезов, можно не засверливаться, вкручивая их сразу в стяжку, так и там они плохо держатся, шатаясь :D . Был вариант либо убрать это псевдо стяжку, а это порядка 4 кубов мусора, либо рискнуть и залить наливной пол. После консультации с Юрием, выбрал 914 Форбо, дальше все по инструкции, описанной здесь много раз: установка кромочной ленты, тщательная уборка пола промышленным пылесосом, Грунтовка 3 раза форбо 050, сушка последнего слоя 6 часов, сама заливка. Результат: на 1.5 метровом правиле, перепад не более 0,5 мм, где то вообще в ноль. 914 смесь беспроблемная в работе, растекается отлично, заливали вдвоем с сыном, работали не торопясь, 7 мешков за 1,5 часа, но мы после каждого раза ополаскивали бадью для замеса и ведра :). Спасибо огромное Юрию, без его консультаций, такого результата достигнуть не удалось бы.
