аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.02.2013 в 01:57:50
АндрейСПб написал : аптекарь, ну если вас полностью устраивает боларс то какой смысл переходить на дорогие? дорогие не значит лучшие. важно соблюдать баланс цена качество
мне в этот раз нужно 40 м2 с лихуем сделать под инж доску,которую будут приклеивать.состыковать с плиткой с погрешностью не более 1мм боюсь отслоений и не уверен,что боларсом или старателями или волмой или еще какой недорогой хренью добьюсь нужного результата.цена в данном случае--не решающий момент.просто если разница в материалах как небо и земля--то нет вопросов.а лучше ганса вряд ли кто-то знает...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
19.02.2013 в 02:04:35
Developer, откуда столько апломба?в большинстве ваших постов +100000000000 за распальцовку!;)но,честно,то время,что вы были в бане,было скучноватым.я поначалу вроде как негодовал,а сейчас ваша обсираловка изрядно веселит;)удачи!;)
koris
koris
Волгоград
19.02.2013 в 20:38:04
Developer написал : целыми днями торчите в интернете.
о, господи, как всё предсказуемо... аж скучно...
Developer написал : Где я вопросы про сетку в стяжку спрашивал?
прошу пардону - перепутал :o
Developer написал : Русский для вас не родной язык?
очень родной )))
Developer написал : "Ну-ну" это у вас там:
Сообщение от koris
пробовали наливать на литр больше - на стОит этого делать )))
стесняюсь спросить - Вы Ивсилом работали?
Developer написал : А что из импортных выравнивающих смесей в России только Томзит делается?
а, да... ещё ж Мапеи есть )))
аптекарь написал : но,честно,то время,что вы были в бане,было скучноватым.
ну что ж, опять придётся поскучать, пока товарищ агрессор в бане )
всё в голове (с)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
20.02.2013 в 00:59:56
koris написал : опять придётся поскучать, пока товарищ агрессор в бане )
безвременно почил в баню...удачи ему там
АндрейСПб
АндрейСПб
20.02.2013 в 09:05:26
аптекарь написал : безвременно почил в баню...удачи ему там
Злорадство тут неуместно.:)
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.02.2013 в 01:25:28
АндрейСПб написал : Злорадство тут неуместно
о чем вы?я уже писАл,что скучновато даже без него...
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
21.02.2013 в 01:26:47
где же ганс?:confused::(
_Alexey_
_Alexey_
24.02.2013 в 18:33:08
Всем доброго здоровья! Что хочу сказать, несколько дней назад закончил подравнивание пола по областям. Благодаря советам форумчан всё вроде получилось. Пол стал гораздо ровнее (под ламинат готовился), почти всё в допуске, ничего не потрескалось и не отлетело от основы. Местами есть перепады, которые мне не очень нравятся, но они не связаны непосредственно с "наливайкой" или работой по подравниванию - это процессы, связанные с высыханием базовой основной стяжки, которая дала некоторую деформацию в нескольких плоскостях. Хочу выразить большую благодарность Юрию gans gr :) за дельные советы, опыт работы и подсказки, и помощь, а также всем форумчанам, которые оказывают посильную помощь в этой ветке. Спасибо Вам, ребята!
gans gr
gans gr
25.02.2013 в 10:57:43
всем привет. в Ростове есть дилер. напишу в личку телефоны. из наливаек (на мой взляд, очень не проффесиональный и искалеченный службой Родине :)) в зависимости от задачь 920 (гипсовая) и 976. обе безусадочные. гипс как и положено, должен быть более сухим перед укладкой, следовательно надо дольше сушить, 976 сохнет шустрее и допускает укладку при остаточной влажности 2 СМ% (или 5 % весовых).
gans gr
gans gr
25.02.2013 в 11:44:20
прошу прощения. всех с праздником Защитника Отечества!!!!! про монарх http://r.monarh.su/
gans gr
gans gr
25.02.2013 в 12:03:40
на объекте следующий пирог:по трубам тп цп-стяжка 5-7см,на ней--цп-стяжка 5-7см,третьим слоем цп-стяжка 2-3см.нужно долить 4-й слой пирога в среднем 17-20мм,чтобы выйти на 13мм ниже уровня уложенной плитки.стяжка бухтит почти повсеместно,местами растрескалась,но особо сильно не пылит.царапается острым краем напильника на глубину примерно 0,5 мм.рассматриваемые варианты: 1.удалить верхние 2 слоя,загрунтовать влагоотсекающим грунтом и сделать полусухую стяжку около 8-10см. 2.залить гипсовой наливайкой 4-м слоем толщиной 17-20мм. финишное покрытие--инженерная доска на полимерный клей. собственно вопрос:1-й или 2-й способ актуален в данной ситуации?насколько я знаю,слоеные пироги нежелательны на тп.какой из этих двух пирогов--меньшее зло? вариант полного удаления стяжки до труб не рассматривается Аптекарь перенес пост. вариант с гипсовой наливайкой описал (влажность перед приклеиванием 0,3 в случае полов с подогревом) против 1,8 для цементных. пустоты устранять, так как под дорогостоящей доской не есть хорошо, хотя можно и спасти но будет дорого по клею. простучать поверхность, если пустот много (с наличием трещин) то проще снять, если есть только локально, то вырезать и удалить эти места или ремонтировать трещины (расшить и залить массой для трещин). ремонтировать большие углубления, потом заливать, т.к. сильно царапается, то нет поверхностной прочности, (стяжка слабая на разрыв) применять только безусадочные смеси (запросто пойдет 976), есои на поверхности стяжки всплыли мелкодисперсные "бяки" их надо шлифовать и пылесосить, в идеале до песка из стяжки "тело стяжки", грунтовать ГГП, и хорошо грунтовать, потом заливать слоем не менее 5 мм. под многослойку пойдет и 976 если массив тогда надо 975. клей лучше эластичный (мне более всего нравятся метилсиласканы MS полимеры). при необходимости ими можно испольнить и звукоизоляцию (но дороговато). наносится клей мс шпателем В3 или В11 (в зависимости от перепадов), наклеивается подложка (у разных производителей своя, у форбо это или спец войлочная или каучукорезинопробковая) потом опять клей и доска. но такое встречал только в европе и то в гостиницах с паркетной доской.
