Грэй
Грэй
10.07.2013 в 21:22:47
Лучше выровнять, этим способом:
BUDDA4422 написал : А что если взять правило метра 2-3 и лить немного и сразу разравнивать - тем самым добившись требуемой ровности.
10.07.2013 в 22:43:45
Грэй написал : Лучше выровнять, этим способом:
А какую смесь использовать? Ту же саморастекайку? Или что-то другое?
Грэй
Грэй
11.07.2013 в 07:07:56
BUDDA4422 написал : А какую смесь использовать? Ту же саморастекайку?
Да
Howlin
Howlin
Самара
11.07.2013 в 13:20:02
BUDDA4422 написал : Вот здесь не очень:
Мне заливали пол Ветонитом 3000. После заливки - такая же картина, как на этом фото: "морщины", углубления, кочки :) Подскажите, какие причины могут быть у этих дефектв?
gans gr
gans gr
11.07.2013 в 13:26:23
Howlin, к таким последствиям можно еще добавиться и "кратеры", дырочки от воздуха. это бывает в тонких слоях при использовании грунтовок с малым сухим остатком, следовательно сильной впитываемости оснований. при необходимости выравнивания тонкими слоями, и тем более в жаркое время года ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать или качественные грунтовки или многократное грунтование.
Howlin
Howlin
Самара
11.07.2013 в 13:44:01
Юрий, спасибо за быстрый ответ. Грунтовали Бетонлаком (Маклей). Первый слой - грунтовка+вода 1:1, второй - только грунтовка. Правда оба слоя нанесли в течении часа-полутора и начали "заливать" (подозреваю, что это не гуд). Слой действительно тонкий: по моим подсчетам около 3,5 мм. Хочу самостоятельно залить небольшой участок этой же смесью. Основание - стяжка из "Волма ровнитель грубый". Можно ли использовать Бетонлак в качестве грунтовки?
gans gr
gans gr
11.07.2013 в 13:58:01
почитал что это такое, но сам руками не пробовал. по описаниям упор делают как пластификатор для изготовления водостойкого бетона. надо пробовать (в смысле вам :)). волма гипсовая или цементная? (то же пока до неё руки не дошли), если гипс не стал бы использовать ГГП. сложно говорить дистанционно. надо смотреть как сильно впитывается. недавно был на объекте, использовали с нашей 976 грунтовку Кнауф, грунтовали 3 раза и все равно пузырики, целлюлит и т.п. предложил купить 050 грунт, грунтовали 2 раза (нет ни окон ни дверей, что является нарушением, т.к. сквозняки), первый слой разводили 1:7 второй 1:5, поверхность получилась отличная, есть фото ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
11.07.2013 в 14:09:34
gans gr написал : если гипс не стал бы использовать ГГП.
какие проблемы в этом случае?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
11.07.2013 в 14:16:31
в ГГП (если они действительно глубокого проникновения :)) используются другие полимеры, с мелкой гранулометрией, эти грунтовки паропроницаемы, с большой водой, и могут пропускать воду из верхних слоев (нивелирок, плиточных клеев и т.п.), гипс не водостоек (если конечно не применяется специальный гипс, но судя по ценам на нивелирки то там в лучшем случае Г3 или Г4) по сути алебастр только с более замедленным сроком схватывания. и если применяются усадочные массы то отлетает сразу, если безусадочные, то при возникновении нагрузки. и по таким случаям есть фото :) (если надо, могу выложить)
Howlin
Howlin
Самара
11.07.2013 в 14:20:37
gans gr написал : волма гипсовая или цементная?
Цементная.
gans gr
gans gr
11.07.2013 в 14:24:04
тогда запросто. попробуйте сделать три слоя (1:2, 1:1 и не разбавляя)
