Аватар пользователя
dmitro+
Херсон
08.02.2015 в 11:15:06
gans gr написал : OleSha55, глимс пойдет, только в несолько слоев наносите.
ввв, ;) дразнитесь тараканами!!!! (загадка была, мы ребята удалые, ищем щели половые)
Аватар пользователя
gans gr
12.02.2015 в 20:45:50
Что бы нивелирка не проседала при выравнивании тонкими слоями, предварительно "заполняют" ямки. это делают или ремонтными массами или смесью. после подравнивания, или ждут высыхания и повторно грунтуют, или после начала схватывания заливают финишный слой (мокрое по мокрому). https://www.facebook.com/groups/832647730086344/permalink/965697053448077/
Аватар пользователя
Maxim_M
12.02.2015 в 21:40:37
Подскажите хорошего производителя заливки?
Аватар пользователя
Pekkonen
12.02.2015 в 22:37:31
Maxim_M написал : Подскажите хорошего производителя заливки?
Какой толщины вам нужно налить? Под какое финишное покрытие? На какое основание? Из хороших наверное Forbo, Uzin, Vetonit (обязательно финского производства)... А так много какие используются в работе у мастеров. Иногда опытным путем подбираются нюансы и отрабатывается технология заливки несколько отличающаяся от рекомендованной производителем, но дающие гарантированно-отличные результаты!
Аватар пользователя
m33x
16.02.2015 в 17:38:35
Привет! Подскажите, залит юнис горизонт универсальный и он местами относительно мягкий, с усилием счищается стамеской. Сверху собираюсь ложить кварц-виниловую плитку на замковых соединениях (файнфлор), без подложки и клея. Строители уверяют что соотношение воды/сухой смеси соблюдали строго по инструкции, уверен что врут. Критично его таким оставлять?
И второй вопрос, нужно на этот самый юнис залить еще один слой толщиной 1-4мм примерно (сравнять коридор с комнатами и кухней). Юнис как раз в коридоре вот так отдирается стамеской. Если пару раз загрунтую и ветонитом 3000 залью, будет держаться?
Аватар пользователя
gans gr
16.02.2015 в 17:55:47
для настила пойдет запросто (про замковую плитку). если надо долить второй слой, то надо что бы высохло полностью, потом ободрать все что светлее и слабое (шпатель, шлифмашина, корчетка и т.п.), грунтовать, после того как высохнет грунтовка, поцарапать поверхность, если грунтовка не слезает чулком, то доливать.
Аватар пользователя
m33x
16.02.2015 в 18:20:47
Так он весь слой такой светлый и практически везде сдирается стамеской с усилием. Толщина около 3мм, под ним тот же юнис толщиной 20-30мм, только гораздо темнее и не отдирается. Весь слой не хотелось бы снимать....
Аватар пользователя
gans gr
17.02.2015 в 09:27:09
m33x написал : Так он весь слой такой светлый и практически везде сдирается стамеской с усилием. Толщина около 3мм, под ним тот же юнис толщиной 20-30мм, только гораздо темнее и не отдирается. Весь слой не хотелось бы снимать....
про весь и не говорю, снять верхную (похожую на шпатлевку) часть, как только откроеися песок, можно грунтовать ГГП (лучше в несколько слоев, и первый разводить водой) и выравнивать.
Аватар пользователя
_Fox
Брянск
17.02.2015 в 09:58:08
m33x написал : под ним тот же юнис толщиной 20-30мм, только гораздо темнее и не отдирается.
Может на фото искажена передача цвета, но не похоже на юнис горизонт универсальный, он серого цементного цвета. У меня такое дело было с Горизонтом-2 от того же юниса, он кстати светлее универсального. Что-то строители нахалтурили однозначно. А gans gr дело говорит!)
Аватар пользователя
m33x
17.02.2015 в 13:01:07
gans gr написал : про весь и не говорю, снять верхную (похожую на шпатлевку) часть, как только откроеися песок, можно грунтовать ГГП (лучше в несколько слоев, и первый разводить водой) и выравнивать.
пошел поднял картон на кухне посмотреть что там сделали (там уже выровненный пол этим же юнисом, осталось уложить напольное покрытие), пол там такой же светлый, немного тверже, есть пара-тройка трещин, но не трещит. В других комнатах тоже светлый....твердость как на кухне, т.е. тверже чем в коридоре. Расковырял в одной комнате немного - это верхний слой такой, примерно 3 мм, дальше идет гораздо темнее и без перфоратора его точно не отдерешь. Похоже рабочие при заливке верхнего, финишного слоя, добавили воды больше, чтобы лучше растекалось и проще было работать. Ппц, вроде не с улицы люди, по рекомендации :( В общем ровность на кухне и комнатах устраивает, переваливать не хочу, есть предположения какие последствия если на этот пол постелю виниловую плитку? Коридор буду отдирать и перезаливать. ГГП есть церезит ст 17, пойдет?
И да, верхний слой нигде пластами не отдирается, нужно именно скаблить стамеской
_Fox написал : Может на фото искажена передача цвета, но не похоже на юнис горизонт универсальный
Это точно юнис горизонт, нижний слой нормально залили...а верхний - воды много, халтура...
Аватар пользователя
gans gr
17.02.2015 в 13:14:06
m33x, ПВХ плитка стабильный материал, клеи дисперсионные (если она у вас клеевая) не дают усадку, но могут воздействовать на основание. всплывает наполнитель (а это может скорее всего мел или доломит, гипс). перед тем как стелить надо пылесосить, провести ладонью, если не "мелит" руку то можно клеить, если белит руку, то ПРАВИЛЬНО шлифовать наждачкой, и грунтовать, дать хорошо высохнуть (2-3 часа) и потом клеить. как то так. когда снимали картон, под ним нет пятен (более влажный чем на открытой площади), если чуть темнее, то желательно все снять и дать высознуть. но т.к. у вас плика, нагрузки бытовые, то особо страшного нет ни чего.
Аватар пользователя
_Fox
Брянск
17.02.2015 в 14:42:55
m33x написал : Расковырял в одной комнате немного - это верхний слой такой, примерно 3 мм, дальше идет гораздо темнее и без перфоратора его точно не отдерешь. Похоже рабочие при заливке верхнего, финишного слоя, добавили воды больше, чтобы лучше растекалось и проще было работать. Ппц, вроде не с улицы люди, по рекомендации
Мне интересно зачем вообще надо было заливать одним и тем же материалом в 2 слоя? Юнис горизонт универсальный позволяет заливать слоями до 100мм сразу. А для тонких слоев у юниса есть горизонт-2 (по дороже), от дольше застывает, легче работать. Может рабочие залили сначала слой, но получилось буграми и решили потом пожиже развести и подровнять сверху..
Аватар пользователя
m33x
17.02.2015 в 15:41:49
gans gr написал : (если она у вас клеевая)
у меня на замковых соединениях, толщиной 4,5 мм, производитель файнфлор, укладывается без клея и без подложки. Грунтовать перед укладкой собирался в любом случае, сегодня вечером проверю "мелит" или нет.
m33x написал : ГГП есть церезит ст 17, пойдет?
пойдет в коридор в есколько слоев под финишную наливайку и потом в остальных комнатах, перед укладкой плитки пвх? А то еще канистра целая осталась большая
Спасибо за консультацию)
_Fox написал : Мне интересно зачем вообще надо было заливать одним и тем же материалом в 2 слоя?
а ктож его знает...работники на связь не выходят
Аватар пользователя
gans gr
17.02.2015 в 16:11:13
m33x, в таком случае не важно мелится или нет, прогрунтуете (пыль связать) и все.
Аватар пользователя
Bensola
17.02.2015 в 17:12:30
m33x написал : Привет! Подскажите, залит юнис горизонт универсальный и он местами относительно мягкий, с усилием счищается стамеской. Сверху собираюсь ложить кварц-виниловую плитку на замковых соединениях (файнфлор), без подложки и клея. Строители уверяют что соотношение воды/сухой смеси соблюдали строго по инструкции, уверен что врут. Критично его таким оставлять?
горе мастера при заливке очень сильно переборщили с водой и материал отслоился. в данном случаи, если таких мест немного, то их счистить подзалить. а если почти вся такая поверхность, то тогда нужно полностью переделать приходилось уже с таким стакиваться и не раз...
Назад
