Грэй
Грэй
21.12.2013 в 08:44:58
Cosharel, заделайте густым плиточным клеем. Если будет усадка, то сверху ещё один раз клеем нормальной консистенции.
Cosharel
Cosharel
Красноярск
21.12.2013 в 09:30:06
Грэй, спасибо!
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
22.12.2013 в 11:23:29
Думал, что нет ничего лучше Ветонита 3000. Оказывается есть, Forbo 976. Текучесть потрясающая и это при меньшем содержании воды, а также возможностью нанесения слоя до 40 мм. Отсутствует склонность к расслоению раствора. У Ветонита на максимальном разведении она все же есть.
Браво Форбо! Правда разводиться Форбо по хуже образуются комки. При ручном замесе 1кг их довольно трудно разбить. Возможно это связано с хранением на открытом воздухе под навесом, срок изготовления 10.2013г.
Мои субъективные впечатления по текучести относятся к непросроченным Ветониту и Форбо.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
04.01.2014 в 19:25:25
Залил вчера комнату Forbo 976. Получил один косяк - смесь дала усадку 0,5мм. при среднем слое в 5 мм. Воды добавлял по минимуму. Все бы не чего, сам по себе пол ровный, но торчат маяки. Хотел было срезать маяки, но дудки, Ветонит 3000 из которого они сделаны превратился в "железобетон". При аналогичной заливке Ветонитом 3000 усадки ни какой не было.
gans gr, в чем собака порылась?
v0-v0
v0-v0
06.01.2014 в 12:50:40
квазимодо4 написал : Залил вчера комнату Forbo 976. Получил один косяк - смесь дала усадку 0,5мм. при среднем слое в 5 мм. Воды добавлял по минимуму. Все бы не чего, сам по себе пол ровный, но торчат маяки. Хотел было срезать маяки, но дудки, Ветонит 3000 из которого они сделаны превратился в "железобетон". При аналогичной заливке Ветонитом 3000 усадки ни какой не было.
У меня вообще после заливки вся треснула на 6 литров воды и на 044 грунтовке. До этого залил первый слой нормально.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
06.01.2014 в 18:10:57
v0-v0 написал : У меня вообще после заливки вся треснула на 6 литров воды и на 044 грунтовке. До этого залил первый слой нормально.
Как треснула? Форбо? как такое может быть.
Владимир74
Владимир74
Челябинск
06.01.2014 в 21:09:48
Доброго времени суток, господа! Подскажите один моментик, при финишном выравнивании пола от 0-5 мм самонивилирующимися смесями требуются установка маяков, или можно лить на глаз? И какие бывают способы установки маяков для нивилиров ?
ps под ламинат
drocks
drocks
06.01.2014 в 21:14:04
Владимир74 написал : Доброго времени суток, господа! Подскажите один моментик, при финишном выравнивании пола от 0-5 мм самонивилирующимися смесями требуются установка маяков, или можно лить на глаз? И какие бывают способы установки маяков для нивилиров ?
ps под ламинат
Никаких маяков не надо. Лить не "на глаз", а равномерно и раскатывать игольчатым валиком.
v0-v0
v0-v0
06.01.2014 в 23:03:00
drocks написал : Никаких маяков не надо. Лить не "на глаз", а равномерно и раскатывать игольчатым валиком.
тоже не правда, у меня не только треснула, 3мм перепады хотел выровнять, разлилась, повторив первоначальный профиль - т. е. ничего не выровняла. места перепадов отметил карандашом, лил туда, а у стен, куда не доливалась догонял смесь шпателем, что бы был минимальный слой покрытия.
при таком слое можно попробовать шурупы, натирка маяков, как посоветовали в моей теме имхо бессмысленна, маяк можно и не заметить - цвет и форма, может быть похож на какой-нибудь плохо растворившийся комочек.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
08.01.2014 в 11:58:03
Владимир74, Тут уже посоветовали. Если лить "классическим" способом то по шнуркам толщиной 2-7мм. смесью Forbo 976. Не смотря на заявления предыдущего автора, склонности к трещинообразованию у Forbo 976 не нашел. Касаемо растекаемости, лучше смеси чем Forbo 976 наверно не существует.
Если ровнять пол по натертым маякам, то толщина слоя 0-5мм. смесь Ветонит 3000. Ветонит гораздо лучше подходит для шпатлевания, так как гуще Forbo 976 и не преподносит ни каких сюрпризов. Участки с толщиной в 0, конечно получаться чуть выше, где то на 0,5-0,8 мм. но их легко зачистить шлифовальной сеткой спустя 6 часов и получить "0". Можно и раньше, но сетка будет забиваться еще влажной пылью.
Грэй
Грэй
08.01.2014 в 12:22:27
я ставлю маяки только при выравнивании от 6 мм(а лучше от 10 мм) и более, так как толщина металлического штукатурного маячка - 6мм(10мм). При слое от 0 до 6 мм выравниваю просто проводя правИлом "на сдир", а натирать маяки на полу не считаю целесообразным. В любом случае, с маяками или без маяков, использование правИла для разравнивания - обязательно, потому что при минимальных слоях нивелирка сама - не растекается Вот и v0-v0 Вам рассказал про свой опыт:
v0-v0 написал : 3мм перепады хотел выровнять, разлилась, повторив первоначальный профиль - т. е. ничего не выровняла. места перепадов отметил карандашом, лил туда, а у стен, куда не доливалась догонял смесь шпателем, что бы был минимальный слой покрытия.
