v0-v0
v0-v0
09.01.2014 в 00:07:49
Грэй написал : нивелирка сама - не растекается
Я бы не так сказал, сама она прекрасно растекается, только она сама не самовыравнивается.
Грэй
Грэй
09.01.2014 в 06:44:47
v0-v0 написал : сама она прекрасно растекается, только она сама не самовыравнивается.
правильное замечание, спасибо :)
v0-v0
v0-v0
10.01.2014 в 21:22:57
квазимодо4 написал : Владимир74, Не смотря на заявления предыдущего автора, склонности к трещинообразованию у Forbo 976 не нашел.
Да я сам в шоке, искал смесь, что бы минимум проблем было. Теперь не пойму что делать, сдирать, т.к. вроде сама не отваливается или забить. Правда я не ковырял - попробовал домкратом стекольным пошевелить кусок, вроде держится. Если получиться снять, что-то другое видимо надо попробовать - корридор заливал т45, вроде бы ничего растекаемость, но у меня слой большой был. Как на тонком слое он поведет себя не знаю.
Ветонит 3000 действетельно так плохо растекается даже со своей грунтовкой? Маяки натереть не думаю, что сам смогу.
gans gr
gans gr
13.01.2014 в 10:09:31
vo-vo если есть возможность, то я бы посмотрел, за все время производство этой смеси, не слышал про неё такое :(, в тонком слое и при сильной впитываемости основания "морщилась" была в дырочками, но трещин ни разу :(. что касается выравнивания локальных участков, это не одно и то же что заливка всей площади, процесс немного другой, одним валиком уже не справится, работать надо правилом. размечается границы провала (обычно карандаш), грунтуется с запасом по площади, наливается смесь и протягивается правилом, обязательно на краях насдир. если так не сделать, то вровень не получится. для примера, капнуть на стол воды, она будет стоять каплей, а смеси еще плотнее чем вода, поверхностное напряжение, не дает растечься в "идеальный" ноль само.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
13.01.2014 в 21:09:42
v0-v0 написал : Ветонит 3000 действетельно так плохо растекается даже со своей грунтовкой? Маяки натереть не думаю, что сам смогу.
Да Ветонит 3000 заметно гуще Forbo 976 но сопоставим с другими смесями. Во всяком случае более текуч чем Бергауф цемент финал.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
13.01.2014 в 21:19:40
gans gr, Прошу подтвердить или опровергнуть мои подозрения по усадке в объеме Forbo 976. Возможно смесь у меня впитывалась в стяжку так как грунтовка Церизит СТ17 не дает полной гидроизоляции. Хотя в слое 1-2мм смесь не потеряла текучесть по меньшей мере в течении 30 минут. К сожалению не оставил у себя даже горсти Forbo 976, а то бы провел "стаканный тест" на усадку.
аптекарь
аптекарь
Волгодонск
13.01.2014 в 23:24:57
здравствуйте,дорогие товарищи!вот такая стяжка на объекте.цвет бежевый,бухтит повсеместно.на цементно-песчаную не похожа.впитывает не сильно.на последней фоте пятно от разлитой воды.впитывалась несколько минут.на стяжке из цпс вода, впитываясь,обычно аж шипит,а здесь стоит лужицей и частично испаряется,а частично впитывается.поверхность как будто глянцованная,очень похожа на наливайку,но не наливайка.я предполагаю,что стяжка на каком-нить известково-гипсовом вяжущем.дом 5-этажка построен в 2007 или 08 году.слышал вроде,что в этом доме полы делали наливным способом,но как именно--науке неизвестно.моя задача состоит в том,чтобы поднять уровень пола до проектной отметки,а это где-то 22-25мм толщины.была мысль сделать грубым ровнителем по прослойке из плиточного клея,но очкую,что оторвёт,т.к. не уверен в прочности основания.хотя основание вроде бы не пылит.тем не менее остановлюсь скорее всего на гипсопесчаной наливайке.вопросы,собственно,следующие: 1.чем загрунтовать вышеописанное основание?маловпитывающее--ггп вроде не комильфо,бетонконтакт--???? 2.такую толщину ни разу наливайкой не приходилось делать.за один проход нормуль будет?предполагаю без маяков,может саморезы реперные почаще вкрутить и по ним ориентироваться 3.с трещинами бороться лениво--площадь небольшая(1 комната 17м2),лишние движения делать крайне обременительно.люди на объекте живут давно.прокатит,если забить?
gans gr
gans gr
14.01.2014 в 12:45:31
квазимодо4 написал : gans gr, Прошу подтвердить или опровергнуть мои подозрения по усадке в объеме Forbo 976. Возможно смесь у меня впитывалась в стяжку так как грунтовка Церизит СТ17 не дает полной гидроизоляции. Хотя в слое 1-2мм смесь не потеряла текучесть по меньшей мере в течении 30 минут. К сожалению не оставил у себя даже горсти Forbo 976, а то бы провел "стаканный тест" на усадку.
да, действительно так, у смесей (по крайней мере тех которыми работал) есть изменения по ебьёму, у всех она разная. и если смесь у вас попала на маяк, то однозначно будет выше.
gans gr
gans gr
14.01.2014 в 12:49:20
есть наливные стяжки на разном вяжущем. надо проверить как относится к воде (там где наливали, провести после высыхания рукой, попробовать поскаблить шпателем). если есть изменения (начинает пылить (мелется рука), становится более рыхлая, то надо безводную грунтовку). если все с ней нормально, тогда пленкообразующую грунтовку.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
15.01.2014 в 16:30:18
gans gr написал : есть наливные стяжки на разном вяжущем. надо проверить как относится к воде (там где наливали, провести после высыхания рукой, попробовать поскаблить шпателем). если есть изменения (начинает пылить (мелется рука), становится более рыхлая, то надо безводную грунтовку). если все с ней нормально, тогда пленкообразующую грунтовку.
Спасибо за информацию. Со своей стороны подтверждаю, что Ветонит 3000 вобще не дает усадку в объеме, по крайней мере в тощинах до 5 мм.
Vidis
Vidis
Лебедянь
16.01.2014 в 10:54:40
Залил пол Церезитом 175 за два раза, в общем получилось неплохо, были кое где косячки (наплывы), но на следующий день их быстренько шлифмашинкой счистил. Но дело в том что выявилась необходимость прокинуть один провод и пришлось проштробить канал в полу у самой стены глубиной и шириной 20мм. Теперь надо штробу заделать, но весь вопрос чем? Церезита ни грамма не осталось, в местных магах его нет, да и покупать 25кг мешок ради 3кг. совсем не хочется, можно заделать штробу каким либо другим раствором, например готовой ЦПС (М300) или плиточным клеем?
