Аватар пользователя
psnsergey
Владивосток
15.07.2016 в 05:06:50
GKL написал: я неразбираюсь в наливных полах .
Комплексное вяжущее это ГЦПВ, гипс+цемент+пуццолановые добавки, нечто среднее между гипсом и портландцементом по свойствам получается, усадки меньше и твердеет быстрее, чем цемент, водостойкость существенно выше, чем у гипса...
Аватар пользователя
cloudjack
Воронеж
20.07.2016 в 15:01:37
Кто-нибудь использует маяки из лески для наливных полов? Какие недостатки, особенности? И второй вопрос, если делать растворные, то из чего? Маячковые профили не подходят, т.к. местами слой слишком тонкий для них. Спасибо.
Аватар пользователя
axiq
22.07.2016 в 15:54:57
Подскажите пожалуйста. В коридоре на половину уложена плитка, на остальную часть хочу положить ламинат. Нужно приподнять стяжку на 5 мм +/- 2 мм (на ямы и горбы стяжки). Думаю сделать наливным полом. Наливаемая площадь маленькая - всего 5,5 кв.м. при этом длина стен по периметру всего 4 м. Нужна ли при этом демпферная лента? И еще, т.к. высота наливаемого слоя маленькая, боюсь что сама не разровняется. Думаю смесь протянуть по маякам. Из чего лучше сделать маяки: ротбанд или плиточный клей? От клея боюсь правило не оторвать, а ротбанд на пол не уверен, что правильно.
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
22.07.2016 в 17:06:37
axiq, Демпферная лента обязательна, маяки можно сделать с помощью шурупов выставленные на уровень наливного через каждые 50см квадратами.
Аватар пользователя
axiq
22.07.2016 в 17:23:24
GKL, спасибо. Про ленту понял. А про шурупы, я не представляю как по ним тянуть. Если просто наливать вровень с ними и раскатывать, то боюсь, что при таком слое она не растечется. Поэтому думал сделать маяки типа как для стяжки. Плюс лишнее бы согнал правилом. Я не мастер, боюсь без горизонтальных маяков и с высотой могу налажать и с горизонтом.
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
22.07.2016 в 18:44:11
axiq, Берёте тонкий наливной типа старатели и наливаете чтобы сровнялось по головку шурупа, ну можно сделать самодельную раклю из профилей на 1м и с зазором в 5 или более мм и ей протянуть а после раскатать игольчатым. Собственно мы не паримся если будут какие то незначительные перепады при заливке, всегда можно исправить, с помощью ушм festool dsg ag 125 подправляем.
Аватар пользователя
plus88
Ульяновск
27.07.2016 в 13:02:07
Имеется черновая стяжка "от строителей" с очень пористым и непрочным составом. Цемент видимо добавлялся очень редко. Перепады во всей квартире около 1 см (+-5). Хочу залить наливной пол. Прогрунтовал уже 5 раз грунтовкой глубокого проникновения. Но поверхность продолжает хорошо впитывать. Возник вопрос не порвет ли наливной пол от такого основания. Использовать планирую Юнис горизонт универсальный или Ветонит Fast level.
Аватар пользователя
GKL
Волгоград
27.07.2016 в 16:51:28
plus88, Цементный запросто, альтернатива сделать гипсовый наливной .
Аватар пользователя
Balstroy
Калининград
27.07.2016 в 20:54:25
Пользовался сам несколько раз самонивелирующими смесями - остался доволен. Заливал небольшую площадь - 3 кв. м в туалете и почти 8 в ванной - перепады были до 7 мм - все легло отлично. Законопатил все щели, чтобы не стекало и тщательно увлажнял поверхность несколько раз, а именно - 3 раза обильно все намочив, после третьего раза дождался, когда поверхность подсохнет и потом приступил к заливке. Никаких наплывов не было, все вышло довольно неплохо. Надо чтобы смесь была качественной и не "наглоталась" влаги, далее разводим все до нужной консистенции - я разводил согласно инструкции и получилась смесь как сметана - разлил все , развел шпателем "на глаз" а потом уже как следует раскатал валиком. Смесь схватывается довольно шустро, поэтому все следует проделывать динамично, иначе и могут появиться наплывы.
Аватар пользователя
vladz
Юбилейный
28.07.2016 в 19:33:03
Как мне кажется лента при слоях в несколько миллиметров не нужна.
Аватар пользователя
pool
02.08.2016 в 01:15:48
Любой насыпной материал частенько хочется стабилизировать перед дальнейшими слоями. Упрочнить верхний слой посредством проливки чем-либо. Основой может быть и керамзит, и щебень крупной фракции, галька, асфальтовая крошка и т.п...
Почему бы не воспользоваться свойствами наливайки, имея ввиду её повышенную текучесть. По ощущениям, для крупнофракционного материала (20-40мм) будет эффективным. На глубину 2-х - 3-х камушков должна бы протечь.
Ваше мнение?
Аватар пользователя
justis1
02.08.2016 в 01:45:27
Дорого.
Аватар пользователя
dmitrovski
Дмитров
02.08.2016 в 01:59:19
А с какой целью его (насыпной материал) стабилизировать?
Аватар пользователя
LexxLexx
02.08.2016 в 07:07:34
Смотря какое назначение имеет данный слой. Зачастую предназначение слоя щебня - дренаж воды и предотвращение капилярной подпитки влагой верхних слоев. При вашей "пропитке-стабилизации" слой щебня будет передавать капилярную влагу в верхние слои. В то же время когда я строил баню, то черновой пол сначала насыпал керамзит, выровнял и задал уклоны к сливу и потом пролил всё "цементным молочком". Через 4 дня сверху уложили стяжку в 4 см бетона.
Аватар пользователя
ma-masha
02.08.2016 в 07:22:04
pool написал: Ваше мнение?
Она вроде для внутренних работ. То есть от воды и влаги и холода - рассыпается.
Назад
