vadim89
vadim89
17.05.2017 в 23:55:14
Доброго времени суток! Ситуация в следующем - имелась стяжка цпс от рабочих, проблемы - усадка между маяками 3-5 мм, и локальные ямки. Решили заливать наливайку, выбрана была форбо 999.
Грунтовалось все (около 40м2) в два слоя форбо 050, потом наливайка (вода по инструкции, отмерял сам), маяки не ставили (в принципе слабо понимаю зачем они нужны при саморастекайке), валиком катали активно, на площадь ушло 12 мешков.
При заливке все выглядело зеркально ровно (понятно что не аргумент, но все же), консистенция способствовала успокоению, тк была довольно жидкая (на мой непрофессиональный взгляд - какая и должна быть у ровнителя подобного уровня - лилась везде сама), по факту когда пришел через 2 дня и начал проверять 1,5 правилом - о.......чень удивился
Все пошло волнами, на правило отклонения до 4 мм.
Собственно никого не виню, хотелось бы понять в чем может быть причина подобной аномалии (особенно интересуют волны, тк их образование для меня самая большая загадка, особенно учитывая что идут они ПОПЕРЕК бывших ям от маяков) и как ее не допустить при следующем слое
Всем спасибо!
P.s. Про ровнители Kiilto может кто скажет - стоит, нет?
18.05.2017 в 00:07:16
vadim89 написал: особенно учитывая что идут они ПОПЕРЕК бывших ям от маяков)
катали поперек маяков? Каким валиком? Работали по "отражению" от окна?
vadim89
vadim89
18.05.2017 в 00:43:09
BV, Катали во всех направлениях (но больше поперек) игольчатым валиком, про отражение сарказм понятен, что касается маяков - нужен был небольшой слой и учитывая репутацию производителя, отзывы и стоимость мешка решил пренебречь. Понятно что "сам дурак", но текла смесь действительно очень хорошо и на просвет от окна было "зеркало", а теперь все эти бугры видны на глаз (почему собственно и правило в руки взял)
P.s. Сам считаю, что нужно было раклей пройтись, видимо смесь местами застоялась (что опять-таки странно при ее текучести, но для себя не вижу других вариантов)
18.05.2017 в 01:18:56
vadim89 написал: про отражение сарказм понятен,
Сарказма - ноль. Это способ следить за зеркалом поверхности при тонких слоях. Еще способ Бошевский лазер с двумя наклонными лучами.
vadim89 написал: (но больше поперек)
может волны от валика? Действительно валик с иглами, а не с пластиковыми толстыми эээээ ну дешевый короче.
vadim89 написал: видимо смесь местами застоялась
могла начать вставать отдавая воду, там где недогрунтовали. Пузырей нет в этих местах?
vadim89
vadim89
18.05.2017 в 02:40:23
BV, валик из оби, скорее говно (толстые пластиковые "иглы" с пупырышком на конце, думал так и надо) На просвет от окна - я сам смотрел - реально было зеркало (и свет в тот день удачно падал, вся плоскость просматривалась) волны возможны, но опять-таки - смесь текла очень хорошо, залили все минут за 30 Что касается грунтовки, взял самую дорогую, грунтовал сам два раза и очень тщательно, так что даже не знаю если она виновата Пузырей нет
18.05.2017 в 03:04:16
vadim89 написал: реально было зеркало (и свет в тот день удачно падал, вся плоскость просматривалась) волны возможны,
Ну значит всеже попадали валиком на уже начинающую схватываться смесь
vadim89 написал: Что касается грунтовки, взял самую дорогую, грунтовал сам два раза и очень тщательно, так что даже не знаю если она виновата Пузырей нет
Если пузырей нет, и смесь хорошо текла... значит не в этом дело
vadim89
vadim89
18.05.2017 в 06:21:25
BV, ну это мое предположение исходя из результатов) Просто горб как раз образовался там, где заливали в последнюю очередь, что рушит мою картину мира (так по идее они должны бы были быть там, где начали лить)
Грэй
Грэй
18.05.2017 в 06:50:42
vadim89, Прежде чем раскатывать, смесь нужно распределять, потому что она Будь хоть какая жидкая, сама не растекается равномерно. А валик хоть и помогает, но не так хорошо, валиком , чтобы разогнать какй-нить горб, нужно очень долго катать по одному месту. Вы скорей всего недостаточно тщательно раскатали. ..Рапределять надо, раклей, или зубчатым шпателем. Ну и за 30 минут залить 40 метров это очень поспешно! Я вчера 49 метров заливал 3 часа с помощником. Правда, я лил не форбо тридевятки, а самую дешевую смесь, какая у нас есть. Доливал воды сверх нормы, чтобы лучше текла, смачивал пол (полусухая) и всё равно были ямки, в которые приходилось подливать, потому что нифига не раскатывалось. :)
vadim89
vadim89
18.05.2017 в 07:29:01
Грэй, работали 3 человека, поэтому достаточно оперативно Что касается распределения смеси - все лилось полосами с небольшим нахлестом и слой получался больше запланированного, так что думал что все хорошо будет, но не срослось =) Воды сверх нормы не лил, тк прочность основания для меня важна (ну и параною насчет нарушения технологий), специально брал смесь подороже, чтобы лучше текла, и надо сказать (повторяясь), что в момент заливки все было прекрасно, текла смесь лучше, чем на видео с ветонитами и бергауфами, но по факту - выкинутые 10кР, поэтому хочу все моменты учесть, чтобы не повторять - денег на эксперименты почти не осталось)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.05.2017 в 08:09:29
вот за этим маяки и нужны при саморастекайке- мы в России. с маяками все делается за 1 раз.если Вам нужно было сравнять ямы от просадки стяжки между маяками -надо было тянуть смесь правилом.сперва -по старым маякам, потом, после застывания, другим слоем -поперек.
Грэй
Грэй
18.05.2017 в 18:03:49
vadim89 написал: Воды сверх нормы не лил, тк прочность основания для меня важна (ну и параною насчет нарушения технологий),
Очень много зависит от скорости впитывания воды основанием. Бывает, выльешь наливайку, не успел оглянуться. а она уже загустела и подсыхает. А бывает та же наливайка, стоит долго - долго, можно через полчаса вернуться к ней, встать посреди лужи, и снова катать валиком, и она сохраняет подвижность. ...лишняя вода в наливайке опасна тем, что появляется расслаивание смеси - песок падает вниз, а лёгкие фракции всплывают. Это расслаивание можно заметить уже на этапе замеса и скорректировать, перелив также лечится интенсивным раскатыванием смеси на полу игольчатым валиком. При чем раскатывать надо довольно долго, имея ввиду именно то, что раскатывая, мы перемешиваем смесь, а в это время основание забирает лишнюю воду. Ну и одновременно, смесь выравнивается на полу. Кстати, это все можно делать только в специальной шипованной обуви - ходить по всему полу, уже залитому, и катать, от стены до стены, во всех направлениях. - Ваши работники , имели такую обувь? Без неё качественно раскатать тонкий слой нивелирки - невозможно!
