18.05.2017 в 18:12:03
vadim89 написал: Просто горб как раз образовался там, где заливали в последнюю очередь, что рушит мою картину мира (так по идее они должны бы были быть там, где начали лить)
Возможно побоялись раскататать новое на уже выровненное до этого.
18.05.2017 в 18:14:28
Грэй написал: Очень много зависит от скорости впитывания воды основанием. Бывает, выльешь наливайку, не успел оглянуться. а она уже загустела и подсыхает.
ГГП не всегда хороша в этих случаях на очень сильновпитывающем основании, или надо грунтовать раза три. Ветонит МД16 для этого хорошо подходит
StasR
StasR
22.05.2017 в 14:09:54
Добрый день, нужен ваш совет. Через три недели после заливки наливного пола, он стал покрываться трещинами и в некоторых местах бухтеть. Грунтование было произведено два раза, сквозняков не было.
Аллексей
Аллексей
Уфа
25.05.2017 в 05:51:13
Из практики замечено, если в грунт добавить клей ПВА (примерно 1 к 3), хорошо перемешать и загрунтовать, то смеси растекаются лучше.
Аллексей
Аллексей
Уфа
25.05.2017 в 05:53:09
StasR, Скорее всего заливали на слабое основание (типа полусухой стяжки).
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.05.2017 в 07:02:13
vadim89 написал: BV, Катали во всех направлениях (но больше поперек) игольчатым валиком, про отражение сарказм понятен, что касается маяков - нужен был небольшой слой и учитывая репутацию производителя, отзывы и стоимость мешка решил пренебречь. Понятно что "сам дурак", но текла смесь действительно очень хорошо и на просвет от окна было "зеркало", а теперь все эти бугры видны на глаз (почему собственно и правило в руки взял)
P.s. Сам считаю, что нужно было раклей пройтись, видимо смесь местами застоялась (что опять-таки странно при ее текучести, но для себя не вижу других вариантов)
vadim89, полосы бугры во всю длинну как заливали? Возможно наслоение, с одной дорожки переход на следующюю, алмазной чашкой под правило на маленьких оборотах болгарки устраняется в ноль, вообще не проблема
dmitro+
dmitro+
Херсон
25.05.2017 в 07:04:17
StasR, возможно излишек воды, а может и причина большое помещение, сухое, быстрая потеря влаги, сталкивался тоже, на следующий день накрывать пленкой надо
Urban25
Urban25
Челябинск
29.05.2017 в 11:49:52
Никто не подскажет мне реальное время высыхания полов. Хотим сами под укладку плитки выронять полы в ванной, а ремонт надо сделать достаточно срочно. Так подскажите, если сможете, чтоб я сроки ремонта и работ рассчитал.
jek
jek
Липецк
29.05.2017 в 11:56:51
Urban25 написал: Никто не подскажет мне реальное время высыхания полов.
Смотрите, что на этот счет говорит производитель вашего пола на упаковке.
А так, время высыхания разных видов полов примерно следующее:
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
30.05.2017 в 19:06:41
Ребята, посоветуйте хорошую растекайку. :confused: 10 кв. м, ЦПС более-менее прочная, трещин нет, обработана чашкой (абсолютно чистая). Средняя толщина по плоскости 6-7 мм, толщина заливки от 2 до 10 мм (козлопасы накосячили в углах). Ровнять будем по маякам.
Что взять? Пока склоняюсь к Ветониту 4100 или Форбо 976. Про Горизонт-2 слышал от практиков, что качество не стабильное. Не понятно, как у него с усадкой. Старатели тонкий в реале на полу не видел, отзывов от практиков тоже не слышал. Думаю, смесь на гипсовой основе, с гипсом связываться опасаюсь. Дешевые смеси на полу видел. Не впечатляет. Правда, наблюдал чаще всего результат деятельности различного рода умельцев и шабашников.
Вообщем, поверхность подготовили. Товарищ вообще не спец ни разу, не можем определиться с выбором.
:help
30.05.2017 в 19:59:01
Stanislaw34 написал: Форбо 976.
или 999
Stanislaw34 написал: Ветониту 4100
у Форбо усадка меньше = смесь получше будет. См техдоки на форбо. И работать надо по техдокам.
Stanislaw34 написал: Ровнять будем по маякам.
ну не обязательно. Но по неопытности может и лучше, только потом маяки надо вынуть. Еще работают по отражению света от окна "по зеркалу" заливки. Нужны тапочки с шипами, ракля, хороший именно игольчатый валик. Хорошая грунтовка.
