dmitro+
dmitro+
Херсон
30.03.2018 в 22:31:14
Acrobatt написал: Коллеги, подскажите как правильно подготовить основание под наливной пол. Существующая стяжка очень сильно впитывает, то ли теплостяжка, то ли пористая, легко царапается ногтем. Два раза подметал, потом пылесосил, далее грунтовал СТ17 5 раз! Первый раз кистью остальные валиком, сейчас вроде бы очень медленно впитывает воду, для наливного пола подойдет. Но на комнату 13 квадратов потратил литров 12 грунтовки, а впереди еще 50 квадратов, может есть другие способы уменьшения впитываемости поверхности?
Acrobatt, мне церезит грунт вообще не нравится, Эскаро профи 1:10 злой грунт
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.03.2018 в 22:48:56
Acrobatt, грунт для наливного пола должен быть с сухим остатком не менее 11-13% Weber vetont md16, prim multi, prim floor, Knauf mittelgrund
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
12.04.2018 в 19:56:24
dmitrovski написал: Acrobatt, грунт для наливного пола должен быть с сухим остатком не менее 11-13% Weber vetont md16, prim multi, prim floor, Knauf mittelgrund
Спасибо за совет. Купил Кнауф Миттельгрунд концентрат, в описании написано, что подходит для пористых/сильно впитывающих оснований. Обработал им коридор 10.5 квадратов в два слоя (первый кистью второй валиком) разбавив в пропорции 1:3 в результате поверхность стала по впитываемости такая же как после 5 слоев CT17, в итоге потратил 4.5 литра готовой смеси . Грунт очень понравился, при разведении 1:3 смесь получается гуще чем CT17, хотя допускается разводить 1:5, в итоге ведро 10кг получается экономически выгоднее чем готовый CT17 (сравниваю с церезитом т.к. все время пользовался им). На фото пятно воды вылитое 15мин. назад.
Acrobatt
Acrobatt
Белгород
12.04.2018 в 20:41:11
Впереди зал 27 квадратов, буду лить полосами, подскажите нужно делать деформационный шов между полосами или можно следующую полосу лить в стык к предыдущей?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.04.2018 в 22:07:02
Acrobatt, если грунтуете 2 раза, то первый слой разводите 1/5- 1/8, а второй 1/3. Грунтовать лучше щёткой, втирая грунт в основание!
Evgen83
Evgen83
Могилёв
20.05.2018 в 07:43:02
Народ, подскажите. В комнате 12 м. кв. перепад - уклон пола 2.5 см. Собираюсь использовать самонивелюрующую смесь. прикинул - надо 14-15 мешков. Заливать собираюсь один. Теперь вопрос. Так как объем довольно большой, а смесь схватывается быстро, боюсь, что она начнет схватываться быстрее, чем я буду успевать делать новые замесы. Можно ли заливать пол в два приема. Например, разделить комнату на две части? Или там где самая нижняя точка залить вокруг половину объема, а спустя пару дней вторую?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 08:04:57
Evgen83,чем будете заливать? Не забудьте выставить маяки! Одному такую площадь залить можно, приготовьте заранее несколько ёмкостей,чтобы свободно можно было размешать мешок смеси, приготовьте воду, и в путь! Заливайте с самой низшей точки (где слой толще. Для удаления воздуха используйте щетку с жёсткой длинной щетиной, игольчатым валиком 25мм не прокатать, если иголки не 45-50мм
Evgen83
Evgen83
Могилёв
20.05.2018 в 12:12:45
dmitrovski, Заливать буду Ilmax 6705, или Ceresit cn68.У нас в городе выбор небольшой. Маяки можно саморезы вкручивать или обязательно надо быстросьемные на 3-х ножках. Насчет количества емкостей на 3 мешка одновременно, хватит?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 15:47:46
Evgen83, есть реперные маячки которые клеятся к полу, можно вкрутить саморезы. В одну ёмкость сразу три мешка? Тогда вопрос, чем мешать и как поднимать?
Evgen83
Evgen83
Могилёв
20.05.2018 в 18:28:17
dmitrovski, Емкость есть пока только одна, на один мешок, думал купить еще одну на да мешка
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.05.2018 в 18:38:59
Evgen83, в вашем случае церезит не подходит, а емкость взять не менее 35 -40 литров
