Evgen83
Evgen83
Могилёв
21.05.2018 в 08:46:12
Почему церезит не проходит, в принципе я склонялся к илмакс, он тупо дешевле на 30%
ALVA-V
ALVA-V
27.05.2018 в 19:16:18
Gres Porcellanato, Скажите пожалуйста, а какой смесью вы пользовались...мне нужно выравнять комнату, минимальная толщина прим 5мм, максимальная толщина слоя примерно 15мм
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.05.2018 в 19:20:10
ALVA-V, если вы хотите просто разливать то лучше серезита или ветонита с соответствующей грунтовкой в доступной цене нет. если бюджет велик- то уцин смеси неплохо растекаются. если по маякам тянуть- то сойдет и смеси типа старатели .
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2018 в 20:10:56
Acrobatt написал:
dmitrovski написал: Acrobatt, грунт для наливного пола должен быть с сухим остатком не менее 11-13% Weber vetont md16, prim multi, prim floor, Knauf mittelgrund
Спасибо за совет. Купил Кнауф Миттельгрунд концентрат, в описании написано, что подходит для пористых/сильно впитывающих оснований. Обработал им коридор 10.5 квадратов в два слоя (первый кистью второй валиком) разбавив в пропорции 1:3 в результате поверхность стала по впитываемости такая же как после 5 слоев CT17, в итоге потратил 4.5 литра готовой смеси . Грунт очень понравился, при разведении 1:3 смесь получается гуще чем CT17, хотя допускается разводить 1:5, в итоге ведро 10кг получается экономически выгоднее чем готовый CT17 (сравниваю с церезитом т.к. все время пользовался им). На фото пятно воды вылитое 15мин. назад.
Acrobatt, и таскать воду на какой то там этаж не приходится, как по мне, ст 17пользуются те, кто не пробовал работать другими вещами
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.05.2018 в 20:13:44
ALVA-V написал: Gres Porcellanato, Скажите пожалуйста, а какой смесью вы пользовались...мне нужно выравнять комнату, минимальная толщина прим 5мм, максимальная толщина слоя примерно 15мм
ALVA-V, если слой по помещению разный, ставьте маяки, и установленые маяки или натертые, как Вам нравится, грунтуйте смесь на которую ставите основательно, тянет она с нивелирки воду будь здоров, и картина будет по финалу не радужная
ALVA-V
ALVA-V
28.05.2018 в 15:15:02
C2h5-OH, Выравнивать буду (или будем) только строго по маякам...Согласен полностью с теми мастерами, которые говорят, что без этих направляющих выравнять плоскость нельзя..(это же не вода в коробке).
А вот в Castorame Vetonit 3000 стоит 645, не самый бюджетный (ИМХО), там еще какой-то Vetonit Fast Level за 345...не знаю,... я бы вообще попробовал бы плиточным клеем протянуть по маякам. Лишь бы не потрескалось. Я этот раздел уже неделю изучаю, кто-то здесь писал об этом...
ALVA-V
ALVA-V
28.05.2018 в 15:43:26
dmitro+, Скажите, а ширина полосы между маяками большое имеет значение для качества? Я понимаю, что чем уже - тем легче тянуть и равнять. Вот металлические маяки ставил и знаю как ставить, но их через полметра между собой устанавливать неразумно (зачем там лишние полосы Ротбанда в стяжке , если бы умел ставить "натертые" на ту же наливайку то их бы налепил, не поленился ...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.05.2018 в 16:25:40
ALVA-V, ветонит 3000 не подойдет, на толщине больше 10мм он разорвёт стяжку (будет вырывать куски).
DWEST
DWEST
28.05.2018 в 16:43:27
А кто что скажет про практику армирование фиброй смесей, в которых фибру (или еще что-то) производитель не положил? Имеет ли смысл по-писят грамм на мешок обычной смеси добавить?
ALVA-V
ALVA-V
28.05.2018 в 16:58:42
DWEST, когда мне "мастера" делали черновую стяжку я сам добавлял фибру прим. горсть на мешок в замес, (сами они ее в первый раз в жизни видели).. На качество стяжки это не знаю как повлияло, трещины есть и много...но там другие вопросы были с нарушением технологии.. А вот при штукатурке по совету продавцов фибры, то же добавлял ее в ротбанд, мастеру который делал очень понравилось... Волоски фибры до сих пор торчат да же после шпаклевки (хотя покупал мелкую фибру).. Мне кажется эффект армирования есть...
AndyMirror
AndyMirror
28.05.2018 в 17:00:22
ALVA-V написал: Волоски фибры до сих пор торчат да же после шпаклевки
И как это красить?
