Вадим М
Вадим М
22.05.2022 в 01:25:29
Вадим М написал:
Закажу на Алиэкспрессе такой шланг:
Получил, подключил, проблема решена:
Пошёл второй год. Алиэкспрессовский шланг до сих пор исправен. Из недостатков отметил достаточно лёгкий перегиб с перекрытием потока при малейшей попытке растянуть его.
sanya1965
sanya1965
24.05.2022 в 01:38:16
Вадим М, я поставил соленоид СЕМЕ , давление в шланге появляется только при включенном свете в туалете. Это ещё и "защита от дуры", которая забудет закрыть вентиль, и давление придется на дохлую кнопку лейки....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Marozoff
Marozoff
Муром
24.05.2022 в 17:41:04
sanya1965 написал: Это ещё и "защита от дуры", которая забудет...
имхо "дура" может забыть и свет выключить.
sanya1965
sanya1965
24.05.2022 в 19:15:12
Marozoff написал:
Marozoff, тогда сработает система антипротечки. И когда "дура" соберёт вручную тряпкой 200-300л воды, у нее появится память до конца жизни. И это не придумки, я в своем МКД ужЕ пару клапанов поставил, и слышал эти истории от самих "дур".
Вадим М
Вадим М
24.05.2022 в 19:43:10
sanya1965 написал: Вадим М, я поставил соленоид СЕМЕ , давление в шланге появляется только при включенном свете в туалете. Это ещё и "защита от дуры", которая забудет закрыть вентиль, и давление придется на дохлую кнопку лейки....
sanya1965, Вы полагаете, что я эту китайскую трубочку держу под давлением? :a У меня душ со смесителем в раковину, считаю, такое исполнение самым оптимальным. Кстати, в Вашей схеме давление из шланга никуда не девается, нагрузка на прокладки перманентная, предотвращается только большой потоп.
sanya1965
sanya1965
25.05.2022 в 01:27:05
Вадим М, для трубы 1/2, при напоре 4бар, при длине трассы 4 метра в противоуклон, выльется 30мл воды. Я считал ранее. Причем я хотел поставить реле на 15 минут, штоп и забывчивость про выключение света исключить. Но 30мл я переживу как-нибудь....
Вадим М
Вадим М
25.05.2022 в 11:51:34
sanya1965, я не о количестве пролитой в случае аварии воды, а о постоянном нахождении лейки и её запорной арматуры под давлением. В схеме с соленоидом, думаю, имеет смысл добавить ещё один нормально открытый клапан, который при выключении света выпускал бы воду из лейки и шланга в канализацию. Но, подобных реализованных решений я здесь не встречал.
sanya1965
sanya1965
25.05.2022 в 21:35:03
Вадим М, лейка не находится под давлением постоянно, при закрытом вентиле. Механизм вентиля создан в том числе и для того, чтобы держать давление. Я исключил ситуацию, когда "дура" не гасит свет всегда. Клапаны лишние ставить не проблема, но если много лет все работает и без них, то зачем?
jekasus
jekasus
Добрич
25.05.2022 в 21:52:54
Вадим М написал: В схеме с соленоидом, думаю, имеет смысл добавить ещё один нормально открытый клапан, который при выключении света выпускал бы воду из лейки и шланга в канализацию.
Трехходовой клапан, У нас безопасно из-за наличия трапов, поэтому и не сделал слив...
sanya1965 написал: про выключение света исключить
МВ датчик - зашел, он тебя увидел, вышел - выключил.
Баш майсторът
Вадим М
Вадим М
25.05.2022 в 22:52:38
sanya1965 написал: Вадим М, лейка не находится под давлением постоянно, при закрытом вентиле. Механизм вентиля создан в том числе и для того, чтобы держать давление.
sanya1965, пользовались душиком, в лейке и шланге появляется давление, равное давлению в трубах. Выключили свет, клапан перекрыл воду к лейке. И куда делась вода из шланга? Под тем же давлением сохраняется до следующего использования. Разве не так?
Одним словом, "всегда так делаем"? )) Если есть локальная повышенная опасность протечки, значит, данный узел не предназначен для использования в соответствующих условиях. Отсюда большая вероятность преждевременного выхода из строя. Наличие сброса давления через второй клапан или смеситель с раковиной нивелирует эту вероятность.
sanya1965
sanya1965
26.05.2022 в 01:28:17
Вадим М написал:
Вадим М, ни в коем разе не пытаюсь учить. Но я всегда полагал, что у подмывайки сначала закрывают вентиль, потом отпускают кнопку лейки. Тогда на кнопке нет давления. По крайней мере моя дорогая ответила, что всегда так делает. А защиту я ставил от дуры, но другой. Которая к ней в гости придет.
