Виталий_Мск
Виталий_Мск
24.09.2009 в 22:46:48
Приветствую! Назревает ремонт, а с ним и вопросы. От ответов на них зависит объём работ и, соответственно, закупаемый материал. Ситуация следующая: всё упирается в отделку ванной комнаты после возведения пеноблочных стен. Хотелось бы всё сделать кафелем, но дорого, долго и тяжело. Пол точно будет кафельным, а вот на стенах хотелось бы сэкономить и положить пластиковые панели. Проблема в том, что я не знаю чем заделывать стыки в углах «пластик-пластик», «пластик-кафель» и в месте прилегания к бортику ванной. Дело в том, что лет 5 назад горе-мастер на стыке «ванная-плитка» под кафель засунул пластиковую фигню, которая торчала из под плитки и должна была плотно прилегать к бортику ванной. Под неё нанёс герметик для верности. За год вода размочила герметик, попала под кафель и в течение ещё следующего года нижний ряд плитки тупо лопнул и отлетел. Хочется такого не допустить. Какие будут мысли? Герметики размачиваются водой а затирки через год-полтора трескаются – в обоих случаях вода попадёт под плитку/пласт. панели.
А так же: кафель на пол какой легче укладывать: стандартных размеров или большие плиты ~ 500 х 500 мм?
DiVO
DiVO
25.09.2009 в 08:19:39
Виталий_Мск написал : я не знаю чем заделывать стыки в углах «пластик-пластик», «пластик-кафель»
Стандартными соединительными элементами для углов и плинтусами.
Виталий_Мск написал : в месте прилегания к бортику ванной
Имхо, разница с плиткой тут в невысокой жесткости панелей. Т.е. если на панель нажать пальцем, то она немного продавится, в отличие от плитки. Кроме того, пластик при изменениях температуры "гуляет" в размерах гораздо больше плитки. Поэтому шов должен быть или весьма эластичным, но с отличной адгезией к ПВХ и эмали ванны, или позволять панелям расширяться без нарушения герметичности. Поэтому затирки тут не пойдут. Пойдет хороший=специализированный=дорогой силиконовый герметик или ещё лучше МС-полимер. Только не акриловым герметиком, как сделал Ваш предыдущий мастер. Он от воды разрушается. Или можно специальным плинтусом закрыть, но опять же не из дешевых, которые отваливаются через месяц. Но имхо тут тоже без герметика не обойтись, т.к. в местах стыка панелей все-равно остается хоть и маленькая, но щелка. И эластичный край плинтуса в эти щелки не залезет, т.к. они очень узкие, но вода дорогу найдет.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
25.09.2009 в 08:55:06
Спасибо большое за ответ. Я что-то не подумал о "гуляющем пластике". Т.е. если я, к примеру, в готовой, отремонтированной ванной минут 40 поваляюсь под горячим душем, то стенки из пластиковых панелей из-за расширения материала может просто повести волной?
Стандартными соединительными элементами для углов и плинтусами. ... Или можно специальным плинтусом закрыть
можно ссылочку? я не представляю даже что в поиск забить, чтоб эти приспособы найти.
я нашёл только конструкционный клей-герметик и шовный клей-герметик - что из этого?
кафель на пол какой легче укладывать: стандартных размеров или большие плиты ~ 500 х PREFIX = ST1 /500 мм?
А вот это? Как лучше?
levian
levian
Красноярск
27.09.2009 в 07:00:47
Санитарный силиконовый герметик бывает свсех цветов радуги...
Виталий_Мск написал : можно ссылочку? я не представляю даже что в поиск забить, чтоб эти приспособы найти
http://www.ortocentr.ru/catalog/
Виталий_Мск
Виталий_Мск
27.09.2009 в 07:52:01
Спаисбо. Вот такой (похожий) плинтус и стал виной откола плитки от стены. Только тот напоминал в профиль букву L.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 16:36:48
Виталий_Мск написал : не знаю чем заделывать стыки в углах «пластик-пластик»
Есть хороший способ обеспечения герметичности пластиковых панелей в углах помещения без использования каких бы то ни было угловых профилей: Панель надрезается с обратной стороны вдоль между ребрами жесткости, изгибается под 90 градусов и в таком положении клеится на стены в углу (если стены ровные) или крепится к обрешетке. Если сделать 2 паралельных надреза между ребрами жескости с расстоянием между ними равным толщине панели и извлечь вырезанную полоску пластика, то можно оформить внешний угол с радиусом, равным толщине панели. Если стены ровные, но заваленные, то таким радиусом можно оформить и внутренний угол. Нужно с обратной стороны панели вырезать полоску пластика между ребрами и прикрепить панель в углу так, чтобы скомпенсировать угол завала стен изменением радиусов изгиба панели вверху и внизу. Если сделать несколько продольных надрезов или вырезов, то пластиковыми панелями можно обклеить вогнутую или выпуклую поверхность или даже колонну.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.10.2009 в 17:14:30
Идею понял, спасибо. Думаю, она имеет место быть. Просто для меня теперь важен вопрос про "гуляние" пластиковых панелей от температуры и насколько сильно (уважаемый DiVO напугал). И есть ли способы борьбы с этим? Мне сразу представляется - стена просто пойдёт вздутием. А то мне в Мерлене и на рынках только руками развели по поводу МС-полимера. Видимо, я просто пока не нарвался на знающего продавца. Видимо, на стыке кафель-пластик, на полу, такой же полимер нужен, только вот лучше ли будет, если я плинтусом притяну для лучшей фиксации? Может кто ответит на 1-й пост:
  • кафель на пол какой легче укладывать: стандартных размеров или большие плиты ~ 500 х PREFIX = ST1 /500 мм?
З.Ы. посчитал тут вес пазогребня на всю ванную с туалетом... Ёёёё... 940 кг без учёта клея. Стрёмно, если честно. Дом 65 или 67-го года постройки.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 17:25:58
Виталий_Мск написал : Видимо, на стыке кафель-пластик, на полу, такой же полимер нужен
Лично я тоже собираюсь обклеить стены в ванной ПВХ панелями. Но думаю сделать иначе. Коль скоро нет гарантии обеспечить полную герметичность пластиковых панелей внизу, то нужно поступить с точностью до наоборот и вообще отказаться от герметичности в этом месте. Я имею ввиду следущее: Ни в коем случае не использовать внизу никакие П-образные профили, в которые может попадать вода, скпливаться грязь, застаиваться там и в последствие вонять. Я думаю из чисто декоративных соображений внизу панелей просто точечно приклеить герметиком или каким-нибудь клеем полоску из ПВХ (ну, например, вырезанную из того же П-образного профиля). А случайно просочившаяся водичка или конденсат пусть спокойно стекает под этой полоской и в местах стыков панелей на кафельный пол. Мне не жалко (много не вытечет), а кафелю все равно.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.10.2009 в 17:37:23
Нееет, у меня так не пойдёт. У меня есть младшая сестра, она очень любит плескаться, да и когда стоишь под душем, брызги летят во все стороны - за полчаса пребывания в ванной, воды на полу будет с 3-4 мм. Соответственно, дольше - больше.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 17:41:08
Виталий_Мск написал : когда стоишь под душем, брызги летят во все стороны - за полчаса пребывания в ванной, воды на полу будет с 3-4 мм
Дык, в этом случае вода на полу будет вне зависимости от того, загерметизируете вы стык панелей в сопряжении "стена-пол" или не загерметизируете.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 17:46:53
Виталий_Мск написал : для меня теперь важен вопрос про "гуляние" пластиковых панелей от температуры... Мне сразу представляется - стена просто пойдёт вздутием
Не думаю. Если панели хорошо закрепить, то они никак не вздуются. В крайнем случае пойдут небольшими гламурными волнами вдоль ребер жескости.
Кстати, вы собираетесь клеить панели прямо на стены, или крепить к обрешетке?
