Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.10.2009 в 18:05:23
Красная рожа написал :
нет, я про другое. Я просто не совсем понял Вас. Стык внизу важен, но важнее герметичность в месте прилегания ванной к панелям (а я-то пишу про это...) или нахождения панелей на борт ванной (в зависимости от реализации укладки панелей). Тогда я не совсем понял фразу > из чисто декоративных соображений внизу панелей просто точечно приклеить герметиком или каким-нибудь клеем полоску из ПВХ
Поясните, пожалуйста.
В крайнем случае пойдут небольшими гламурными волнами вдоль ребер жескости
может, хоть немного поможет принудительная вытяжка, но тогда в ванной будет холодновато.
Кстати, вы собираетесь клеить панели прямо на стены, или крепить к обрешетке?
Думается мне, придётся к самой стене - у меня ванная комната и так узкая, а каркас под панели съест драгоценное пространство. Хотя, надо померять стены, может, крутану саму ванную внутри комнаты и расширю пространство за счёт коридора, тогда и обрешётка будет нестрашна.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 18:47:03
Виталий_Мск написал : Поясните, пожалуйста.
Попытаться загерметизировать примыкание ванны к пластиковым панелям, безусловно, нужно. Но я о другом. Даже если такая герметизация и не получится абсолютной и какая-то влага, все же, проникнет за ванну, то пусть лучше она стекает на пол, чем будет скапливаться и гнить в П-образном торцовом профиле внизу пластиковых панелей. То же самое можно сказать и о замках панелей. Если в них и проникнет влага, то она попадет не за панель, а будет стекать по этим замкам вниз. И этому не нужно препятствовать. Пусть лучше вода стекает на пол и испаряется, чем не найдя выхода будет проникать за панели и скапливаться там. Поэтому в идеале внизу пластиковых панелей лучше не устанавливать никакого корытообразного профиля. Но если внизу оставить торцы панелей ничем не закрытыми, то это может быть не эстетично. Чтобы скрыть не ровно обрезанные торцы панелей, я и предлагаю наклеить внизу стены поперек панелей аккуратную полосочку пластика так, чтобы она имитировала торцовый профиль, но между полом и этой полосочкой должен остаться небольшой зазор, через который вода, просочившаяся вдоль межпанельных швов-замков, будет стекать на пол.
А теперь по поводу крепления панелей: Я собираюсь их клеить прямо на стену жидкими гвоздями. И не только потому, что это украдет меньше полезной площади. А, главным образом, потому, что это придаст большую жесткость и фундаментальность самим панелям. По этой же причине хочу клеить на стены самые тонкие панели (видел панели толшиной 4 мм). Они будут меньше проминаться при облокачивании на них. Кроме того, они хоть и тоньше, но у них большее количество ребер на единицу длины, а именно это определяет их жесткость.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.10.2009 в 19:47:04
От теперь понял. Данкишон! Полностью с Вами согласен, один только вопрос - жидкие гвозди. На сколько их хватит... Может, есть спец.смолы/клеи/др. полимеры?
Не, гламур не наша тема. Я бы устроил лёгкий heavy metal, только боюсь, что семья не поймёт.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 19:53:36
Виталий_Мск написал : Не, гламур не наша тема.
Да не будет никаких волн. Более чем уверен. Главное покупать качественные панели. Насчет жидких гвоздей: Нужно искать для влажных помещений. Видел такие. На них даже написано: "влагостойкие, для ПВХ панелей и др." Ну, вот, например: http://www.titebond.su/?r=montaj&p=white Или вот: http://stroyrai.ru/component/option,com_virtuemart/itemid,5/category_id,5/flypage,flypage_new/page,shop.product_details/product_id,47/
Виталий_Мск
Виталий_Мск
07.10.2009 в 20:10:28
Тайтбонд знаю. Клеил клеем этой фирмы стулья и 2 пары акустических систем, когда собирал - держит мёртво. спасибо. Только подозрительно дёшево, да и бумажным тубусам я не доверяю - разлетаются мигом, содержимое прёт из под клапана.
Красная рожа
Красная рожа
Новороссийск
07.10.2009 в 20:19:14
У меня стены выравнены ротбандом. Хочу клеить прямо на них, предварительно прогрунтовав их грунтовкой глубокого проникновения. Сначала думал покрыть их гидроизоляцией (пост: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1391426&postcount=18 и дальнейшие мои посты в той же теме: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1391426#post1391426 ), но потом решил, что и это лишнее (пост: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1404673&postcount=18 ). Если правильно приклеить панели, то они и будут гироизоляцией.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
16.02.2010 в 13:32:02
на форуме тут видео видел про производство унитазов, в связи с чем возник вопрос: а разве под ободком и внутри бачка не должно быть глазуровки? Это нормально или брак? И ещё: гарантия на унитаз. Если возникнет гарантийный случай (кстати, что именно может им быть?), мне что, надо будет снимать унитаз и везти его в гарантийку?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
16.02.2010 в 17:48:44
Для заделки щели между ванной и стеной,пластик-кафель,есть специальный профиль с мягкими сторонами.Я ЗАДЕЛЫВАЛ ТАКИМ.Сначало приклеил профиль жидкими гвоздь,потом отгинал мягкий край и промазал белым силиконом и прижал.А сами панели можно закрепить к стенки без клея КАК-же вы будете клеить панели-будете ждать пока каждая панель к стенке пристанет ии b.bgjtt
Виталий_Мск
Виталий_Мск
17.02.2010 в 20:06:35
ну так
Виталий_Мск написал : под ободком и внутри бачка не должно быть глазуровки?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
19.02.2010 в 11:40:41
ау! неужели такой сложный вопрос?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
19.02.2010 в 18:10:45
Ставил несколько унитазов,наших производителей,попадались только такие,может какие импортные полностью покрыты ,не могу сказать.При покупке унитаза продавцы советуют смотреть сразу,чтобы не было сколов,щерблений идругих повреждений видимых на глаз.После притензии не принимаются.
