27.07.2006 в 16:47:18
Как снять панель кнопки слива подвесного унитаза Ido? Есть подвесной унитаз Ido, установлена кнопка слива, нигде не могу найти как снимается верхняя панель этой кнопки, чтоб добраться до внутренностей сливного бачка. Напишите, если кто в курсе, очень нужно!!!
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
27.07.2006 в 17:15:26
у гроэ - надавить снизу вверх и немного понятуть на себя. может и у вас так же?
27.07.2006 в 17:33:23
Огромнейшее спасибо!!! Крышка снялась!!!
MAX-72
MAX-72
22.06.2008 в 22:55:05
Унитаз Ido Mosaik, как снять крышку? Здравствуйте! Подскажите как снять крышку. Не хочет набирать воду! С подводки вода хлещет, а унитаз за 2 часа с трудом набирает на один смыв! Пытался открыть с клавиши слива, безуспешно.
Admin
Admin
Админ
22.06.2008 в 23:42:12
2MAX-72 на сайте IDO вот на этой страничке выбираете модель Мозаика, кликаете на нее и там есть у каждой модели инструкция по эксплуатации (в PDF). В инструкции, на страничке 8-й по-моему, приведена схема раздаконивания бачка :) Ничего сложного - отверткой поддеваете кнопку слива и т.п...
MAX-72
MAX-72
23.06.2008 в 01:18:30
****Admin спасибо, посмотрел по Вашей ссылке, теперь все ясно!
23.04.2009 в 22:34:11
Разобрать бачок IDO Trevi Подскажите, пожалуйста, как поменять запорное кольцо в бачке IDO Trevi. Крышку бачка снял, но вынуть весь вливной/сливной механизм не могу. Все пластмассовое, по-незнанию боюсь что-нибудь сломать. Если кто знает - подскажите.
Elmar
Elmar
Киров
23.04.2009 в 22:44:18
ты сфоткай горшок и внутриности и выложи. А то горшков шас развелось как грязи. И кольчев запосных врядли найдеш менять сразу колонку сливную
23.04.2009 в 23:09:20
Кольцо нашел. Как снять сливную колонку?
Zhek@
Zhek@
23.04.2009 в 23:29:32
внизу почти у самого основания два фиксатора,плоские такие клавиши.Их одновременно нажать и всю арматуру тянуть вверх. В основном все арматуры бачков так вытаскиваются.
Сантехнические работы Москва и область
fontanero
fontanero
24.04.2009 в 00:48:21
Или повернуть колонну ,выйдет из защелок.
