fontanero написал : Лучше купите заранее арматуру
сложно купить новую арматуру не видя старой
24.09.2009 в 23:06:10
Сантехнические работы Москва и область
24.09.2009 в 23:11:04
Zhek@ А старую зачем видеть ? Самоочевидно,нужна вертикалка,нажимная,впуск нижний или боковой,топикстартер думаю помнит.
24.09.2009 в 23:13:29
fontanero написал : А старую зачем видеть
расположение нажимных штоков могут отличаться по моделям в зависимости от формы кнопок Это нам понятно на что обращать внимание при выборе арматур.А людям далеким от сантехники будет легче найти подходящую арматуру если он предварительно видел старую. ИМХО конечно же.
24.09.2009 в 23:38:44
Вау! Я теперь крутой сантехник! :-) Горшок успешно вскрыт, там прикольно! :-)
Lesorub написал : горшки ИДО, как правило, все на гарантии до 10 лет.
Насчёт гарантии не уверен - они ведь без бумажек не поверят? А бумажки все давно уже ушли внутрь девайса.
Внутри всё функционирует, но чуть-чуть не перекрывается клапан. То-ли поплавок не до конца всплывет, то-ли что-то с клапаном. Чуть поплавок пальцем поднимешь и всё ок. Вот думаю, может поплавок проверить - мог он воды набрать? И ещё поплавок скребёт по стенке своего колодца - это нормально, или надо лечить?
24.09.2009 в 23:50:34
Продолжаю осваивать специальность :-) В общем, пошурудил я там рУками, вытер скопившуюся пыль и отложения, вроде как теперь закрывается само ... :-) Спасибо всем откликнувшимся!
25.09.2009 в 00:16:02
Vladdy написал : И ещё поплавок скребёт по стенке своего колодца - это нормально, или надо лечить?
Надо лечить,чуть повернуть,что бы не задевало ничего.
26.09.2009 в 18:26:13
не так-то всё получилось... :-(
Всё равно течёт бачок, только меньше. Подтекает выпуск из бачка. Чего с этим делать? Проблема осложняется тем, что я не понимаю как это разобрать и как оно устроено - может кто подскажет где чертёж увидеть?
З.Ы. А вообще какая-то очень хлипкая конструкция. Всё гнётся. Чуть пальцем где нажмёшь - то начнёт течь, то прекратит. :-(
09.04.2012 в 09:57:46
Унитазы IDO считаются одни из самых надёжных,исправно работают 12-15 лет.Но есть в них один,но существенный минус.В этих унитазах стоит полностью оригинальная арматура,то есть не взаимозаменяемая.Как показывает практика,ремонтировать такую арматуру-сомнительное удовольствие,да и цена на новое запорное устройство встанет Вам почти в половину стоимости унитаза. Что касается официального сервисного центра,то последние полгода,по указанным телефонам в гарантийных талонах дозвониться вообще не реально,а если дозвонитесь,то Вам дадут ещё пару таких же телефонов,откровенно давая понять,что это замкнутый круг.
17.12.2018 в 10:38:27
Подскажите как снять кожух бачка унитаза ido seven d а то хожу вокруг как кот...
