В_Мастер
В_Мастер
24.04.2009 в 19:41:28
Sag написал : Кольцо нашел. Как снять сливную колонку?
Подскажи где можно такое кольцо купить?
Admin
Admin
Админ
26.04.2009 в 17:04:41
2В_Мастер может в сервис-центрах? Они все тут: http://www.idobathroom.ru/www/rus/idowwwrus.nsf/sp?Open&cid=Content19D60
2Sag подробная схема есть в инструкции этого компакта на сайте IDO (там и подписи на русском есть): Унитаз Trevi
15.07.2009 в 22:12:55
Очень надо открыть крышку унитаза Господа и джентльмены, Очень надо открыть крышку унитаза;), а то очень писать хочется! Надпись стерлась, сам не ставил, ничего сказать не могу, но кажется по стертому лого IDO. Резьбы как у многих не чувствую, да и форма кнопки не предполагает....
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
15.07.2009 в 22:20:38
unitazer написал : Резьбы как у многих не чувствую, да и форма кнопки не предполагает....
Значит, подковырнуть и обнаружить то, что можно открутить.
Гвоздь
Гвоздь
15.07.2009 в 23:10:40
Там кнопка утапливается до упора вниз, и либо находится защёлка пластиковая, либо отвёрткой.
сансэй
сансэй
15.07.2009 в 23:23:41
ладошкой её ладошкай)
Vladdy
Vladdy
24.09.2009 в 22:47:30
Инструкция по разборке унитаза IDO Лет пять назад установили рабочие унитаз IDO. Проблем не было, а теперь что-то случилось и вода подтекает, клапан не до конца закрывается. Надо бы посмотреть что там внутри, да понять не могу - как его открыть-то? :-) Крышка просто так не поднимается, никаких видимых кнопочек я не нашёл... Может где инструкцию скачать надо? Или просто кто подскажет - как унитаз-то открыть?
Lesorub
Lesorub
24.09.2009 в 22:53:28
2Vladdy горшки ИДО, как правило, все на гарантии до 10 лет. Не проще ли сделать туда звонок "другу"? Если сам с усам, попытайтесь порыться на их сайте, м.б. что-то и есть по монтажу.
fontanero
fontanero
24.09.2009 в 22:54:16
Vladdy написал : никаких видимых кнопочек я не нашёл...
Да как обычно,на арматуре либо откручивается вся нажимная кнопка,либо вынимают нажимные кнопки,а под ними винт.
Zhek@
Zhek@
24.09.2009 в 22:58:49
кнопочки на крышке унитаза аккуратненьно пЫдкавырнуть-под ними винт открутить-крышку снять. И вот они потрошка унитазные...:) Скорее всего покоробило от воды и времени резинку на клапане. Требуется замена сливной арматуры.Или где-то искать такую же резинку.
Сантехнические работы Москва и область
fontanero
fontanero
24.09.2009 в 23:04:21
Zhek@ написал : Требуется замена сливной арматуры.Или где-то искать такую же резинку.
    1. Вскрытие покажет.Лучше купите заранее арматуру и новый крепёж бачка к унитазу ,на всякий.
