Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
25.09.2009 в 11:57:32
В системе ХВС. Просто взять просверлить отверстие 19мм, а дальше вварить в него 20-ку как в фитинг? У 32 трубы стенка довольно толстая. Или так категорически во избежание протечек делать нельзя?
Мирный
Мирный
25.09.2009 в 12:26:25
Теоретически можно. Так же как встык (без муфты) сварить две трубы (и приваривали ведь для эксперимента). Только площадь сварки будет гораздо меньше.
Вообще-то для такого вида сварки используют ПП сёдла, спец. насадку на паяльник и спец.сверла.
шпийон
шпийон
Омск
25.09.2009 в 17:05:03
Даже не пытайтесь. Напрасная трата сил и времени. Да и денег, которые заплатите за ремонт соседям снизу, когда ваша пайка лопнет. Вы просто представьте криволинейную поверхность, по которой будет располагаться сварочный шов. Если не развито пространственное воображение, возьмите два отрезка труб, сантиметров по 10 и проведите эксперимент. Сразу увидите и заужение основной трубы, и качество шва:) К чему эти изыски, нет в продаже фитингов?
scaner
scaner
25.09.2009 в 18:43:53
Я правильно понял что здесь идет речь о варки полипропиленовых труб?
Сан-Сан
Сан-Сан
25.09.2009 в 20:04:57
2Dim_CA для этих целей есть рем.набор у вавин-экопластика с сёдлами и т.п.
25.09.2009 в 20:26:03
В домашних условиях я не пробовал, а на заводе, когда аврал и некогда заказывать и бегать за фитингами мы и в 40-ю 20-ку впаивали. Это очень просто на станке растачиваешь необходимый диаметр, даже из труб большего диаметра делали муфты. Всё работает до сих пор уже 3 года, причём всё установлено на гальванике и еще не было прецидентов по затоплению или порыву. Вобщем с полипропиленовыми трубами можно эксперементировать как душе угодно. Есть одна загвозка китайские трубы имеют тонкую стенку мы все эксперементы делали с турецкоё трубой, да незабудте удалить с неё алюминевую оплётку (горячая), с неё плохо прогревается место шва.
orinbasar
orinbasar
Уральск
26.09.2009 в 07:29:11
2натасим +1 c пп трубами учитывая стенку можно выходить из положения 9 лет назад на большои строике ЧЕХИ мастера показали использования не хитрых решении при использовании различных диаметров,некоторые из них до сих пор практикую проблемы не возникают,в стык в стык имхо не приемлимо
зануда
зануда
26.09.2009 в 14:57:35
натасим написал : а на заводе, когда аврал и некогда заказывать и бегать за фитингами мы
Лепим горбатого и считаем что так можно работать.
натасим написал : Всё работает до сих пор уже 3 года, причём всё установлено на гальванике и еще не было прецидентов по затоплению или порыву.
А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
26.09.2009 в 21:00:53
зануда написал : А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
а кому вы предьявите притензии если потечет на оригинальном фитинге??? Для вас фитинг - это неоспоримая надежность????
Да пофиг на чем потечет, хрен добьетесь компенсации! Это раз! А второе - несколько человек привело примеры успешного использования "колхоза". Если таковые примеры существуют - то факт на лицо - с ровными руками можно фитинг заменить трубой!
26.09.2009 в 21:24:54
fox.msc написал : А если и будет протечка то тётя Клава притензий за протечку на бетонном полу претензий не предявит, в отличии от соседа снизу и возможно с дорогим ремонтом. Прежде чем давать подобные советы научите человека работать как надо, а как можно он научится сам.
Повидимому Вас научили работать, да и наверняка учителя были совдеповские с "золотыми руками". А когда приходиться учить мужиков, которым 5 лет до пенсии осталось, работать с полипропиленом, а учитель им в сыновья годиться то приходиться извращаиться. Но это риторика. Была ситуация в виде аврала, время 23-00 воскресенье, а участок без воды в 6-00 понедельника не сможет работать и остановит выпуск продукции, а это кстати и моя зарплата и мужиков тоже, вот и выдумывали, причём все склады закрыты и кладовщиков не найти, что было у мужиков в остатках тем и лепили водопровод.
Сидеть поливать всех ядом можно, примерь чужую шкуру прежде что-либо "умное" написать.
26.09.2009 в 21:47:40
натасим написал : Есть одна загвозка китайские трубы имеют тонкую стенку
Тонкая стенка у труб PN10, не важно, китайская она или ещё чья то. У труб PN20 стенка толстая, у всех, и у китайских тоже:)
