#1388265
Купил я сиЁ чудо аж за 360 рублей. 3,35 метра. В красивой упаковке. Делал все по всем правилам - на чистую нерыхлую поверхность... И феном грел потом, как написано в инструкции, "теплым" воздухом (насколько теплым - в инструкции не сказано, но я подобрал такой, чтобы руку уже обжигало, а плитка еще не трескалась - думаю, это верно).
Так вот... "Приклеилось" это чудо чисто символически, и сразу же, с первого дня "службы" стало отрываться, пока через 2 недели не отвалилось полностью. При обследовании клеящего слоя обнаружил, что да, он действительно, правильно подплавлен при наклейке на стенку и ванну, плоский след по всей длине, т.е. прогрев действовал, но... Оторвал кусок клеящего слоя и попробовал его приклеить паяльником к разным поверхностям - принципиально не держится.
Что я делаю не так? Это только мне такая лажа попалась или это всегда так? Кто сталкивался с этой "новинкой" ?
Смущает то, что ЭТО продается почти в каждом хозмагазине города - "Максидоме", "Метрике"...
А барахло это еще и село на 3 мм после того, как я его обрезал в размер и прогрел на месте феном.
ejj написал :
Что я делаю не так?
вот это:
Модератор Регистрация: 16.02.2006 Липецк Сообщений: 7990
Все эти "ленточки" - разводилово для домохозяек. Стык ванны и стены - всегда проблемный, не сейчас - так в будущем. И ленточки здесь в принципе помочь не могут!
Во-первых, чтобы такая лента служила долго, в ванной купаться не рекомендуется
Во-вторых, в углу соединение двух лент никогда долго держаться не будет: в комплекте нет накладки соответствующей формы (даже странно как-то), которая бы надежно закрыла угловой стык двух лент. Можно, конечно, склеить их внахлест, но это некрасиво, да и щели останутся.
В-третьих, рано или поздно лента будет облюбована грибком, который фиг выведешь, а вдобавок лента может пожелтеть от горячей воды и времени.
В-четвертых, как можно мыть ванну (например, щеткой) и не задеть при этом край ленты, особенно с той, - нижней стороны (направленной в сторону ванны), с которой начинается клевой слой? Это нереально! Со временем из-за этого лента начнет отслаиваться от края ванны с нижней стороны. Аналогичная ситуация будет иметь место и с верхней стороны (там, где лента наклеена внахлест на плитку), только здесь вода из душа будет еще более интенсивно способствовать отклеиванию, а вдобавок еще и собираться в щелях, появляющихся при отклеивании. Короче говоря, проблемы. Все это мы уже проходили .
Поэтому, ищи другие варианты.
ejj написал :
Самоклеящаяся лента-уголок для стыка ванны со стеной
..после покупки, не распечатывая, - сразу в топку!
А лучше совсем не покупать.
Видимо, альтернативы плитке, аккуратно подогнанной под край ванны (желательно, - чугунной) и хорошей затирке - нет.
jek написал :
альтернативы плитке, аккуратно подогнанной под край ванны и хорошей затирке - нет.
..уголки тоже нормально идут под эту задачу
Палецкий Смотря какие.
jek ..понятно, что не любые
Палецкий Ясное дело. Я не об этом...
Да всё там аккуратно подогнано и не течет без всяких уголков. Уголок потребовался из-за того, что стык очень быстро зацветает плесенью, а антигрибковые растворы именно в этом месте не помогают (хорошо они помогают на стыках плитки, откуда вода стекает, а здесь стоит.)
2ejj
Вас не поймешь: в первом посте Вы жалуетесь на некачественную ленту, а теперь у Вас всё "... аккуратно подогнано ..."
Если там всё аккуратно, то вода застаиваться не должна.
Не связывайтесь с лентой, а лучше скажите, какими антигрибковыми составами Вы пользовались.
Одной "хозяйке" я так и сказал, что и за триста зелёных не возьмусь её клеить! Она то рассчитывала на триста рублей, но пришлось объяснить этой бестолочи, что ходить к ней пока она не умрёт, каждую неделю и подклеивать - триста долларов мало.
ДК написал :
Хорошо завернул.Надо фразу взять на вооружение.Доходчиво.
2ДК +1
Самое лучшее пластмассовый белый полукругпый рустик на силикон приклеить. Стоит десять лет без проблем. Закрывает щель до 6-8 мм.
dmvt1 написал :
Из той же серии, что и ленточки-самоклеечки... Материал - дрянь, а на углах - по прежнему самодельный стык (срез на "ус", посаженный на силикон?).
Может кто-нибуть посоветует, чем на стыках грибок "вылечить"?
VVM Избавиться от стыков 8)
Если пластик - накрошить опилок этого пластика, паяльником спаять в монолит, шкуркой, дремелем зашлифовать до блеска. Нет щели - нет плесени.
Основные причины грибка - застой воды в стыке и дешевый силикон. Рустик на стыке должен сбрасывать воду от стыка, а хороший силикон лет десять не чернеет. У финнов практически все стыки просиликонены и проблем нет. Естественно, чем меньше щель, тем меньше проблем, но когда все уже слелано, то особо много вариантов нет.
Стык между ванной и плиткой заполняется силиконом. С помощью пластикового шпателя (да хотя-бы кредитки) формируется "шов". Вода на силиконе не задерживается. (Если только не формировать шов пальцем).
Makarone написал :
Вот, это распространенная ошибка! Когда силикон задубеет и одновременно начнет терять свои антигрибковые свойства, то фиг вы его оттуда отковыряете. Лучше использовать затирку, если, конечно, зазор не очень велик.
jek написал :
jek написал :
Надо использовать силикон. Производители о этом прямо говорят
jek написал :
увы, даже в этом случае затирка трескается через 3-5лет. Даже очень прочно установленная чугунная ванна чуть -чуть ходит в месте шва - из-за изменения температуры, веса воды и человека и тд.... Может быть спасет элластичная полимерная затирка.... но не пробовал....
dmvt1 написал :
Самое лучшее пластмассовый белый полукруглый рустик на силикон приклеить. Стоит десять лет без проблем. Закрывает щель до 6-8 мм.
+1. Отрезал от внутреннего плиточного пластикового уголка наружнюю часть в виде ")" и вклеивал на санитарный силикон, чтобы не было незаполненных зазоров под уголком. Лишний силикон стирается сухой хлопковой тряпкой (постоянно меняем) одновременно с придавливанием уголка. Условие - ровная стена и ровный край ванны. Тогда не будет щелей. Плюсы - силикон наружу не торчит - меньше вымываются фунгициды и такой шов можно тереть щеткой. + к тому - шов немного элластичный. + нет застоя воды в шве. Да, для такого стыка плитка должна заходить на борт ванны примерно наполовину - чтобы вода не задерживалась каплями на плоской части борта.
Makarone написал :
Про минусы уже сказано, кроме того щеткой не потрешь....
Читал, что по результатам исследований при таком применении силикона фунгициды вымываются (или улетучиваются) - в итоге перестают работать через 3...5 лет... в зависимости от качества гереметика.
Еще существуют уголки под плитку с мягким краем (как у некоторых пластиковых плинтусов). Но не пробовал. Предполагаю, что проблема может быть в том, что от постоянного действия воды и высыхания мягкий край со временем может пойти волной.
Makarone написал :
А при заглаживании пальцем почему будет задерживаться?
Палецкий написал :
Согласен, но есть два "НО":
1) нет 100% уверенности в качестве силикона, даже хороших марок (ибо в РФ сейчас везут много всякой некачественной продукции);
2) даже у качественного силикона -
BV написал :
BV написал :
Здесь опять та же проблема - самодельный стык в углу, к тому же, замазанный тем же силиконом.
BV написал :
А если использовать эпоксидную затирку? Из области предположений: если она будет хорошо липнуть к пластику, то это будет неплохим выходом из ситуации. В противном случае, можно попробовать алюминиевый или латунный внутренний плиточный уголок - ему сносу не будет, плюс ко всему - компенсация возникающих деформаций.
P.S. Интересно было бы узнать, развивается ли грибок на эпоксидной затирке?
jek написал :
Не пробовал, но мне кажется ей намного менее удобно работать, чем силиконом.
Силикон в тубе - удобно выдавливать....
Время полимеризации большое и начинается только после выдавливания....
А эпоксидку надо будет частями замешивать.....
Ну не знаю.... один раз попробовать - тогда и будут ясны все тонкости ....
Как вариант вместо силикона - жидкие гвозди....
