ringo71
ringo71
28.09.2009 в 16:14:07
avgshron написал : К тому же зачем, действительно, фанера?
Чтобы тепло было. Мне так посоветовали, многие причем. Ну не снимать же ее теперь, там все листы с пропилами и на каждый по 25 саморезов, весь пол иссверлен под них. Да и куда я ее дену)))
ChVA
ChVA
28.09.2009 в 16:15:23
Ну вот, на совершенно ненужную в вашем случае фанеру вы денег не пожалели... Лучше бы без фанеры ламинат на ровный бетонный пол (выровненный цементными смесями при необходимости).
Ну дело ваше.
ringo71
ringo71
28.09.2009 в 16:25:52
ChVA написал : Ну вот, на совершенно ненужную в вашем случае фанеру вы денег не пожалели...
Кто же знал, я ее больше года назад постелил уже...
avgshron
avgshron
28.09.2009 в 16:30:05
ChVA написал : Ну вот, на совершенно ненужную в вашем случае фанеру вы денег не пожалели... Лучше бы без фанеры ламинат на ровный бетонный пол (выровненный цементными смесями при необходимости).
Фанера была куплена 2 года назад, т.ч. насчет "не пожалели на нее денег" не совсем корректно, сие дела давно минувших дней. Ладно, разговор крутится вокруг одного и того же, посему со своей стороны резюмирую - подкопите денег и купите то, что понравится, выбрав из зарекомендовавших себя производителей. Если интересуют именно чужие советы, то это мой!
28.09.2009 в 18:11:06
DiVO написал : Имхо, если основание сделано правильно, то в условиях жилья хороший ламинат 10 лет спокойно прослужит.
Основание у меня хорошее, а вот от песочка никак не могу избавится, стоит три дня не подмести и уже хрустит под ногами:(
ChVA написал : Ламинат кладётся в последнюю очередь, после него только двери и плинтусы.
Мы, в принципе так и сделали, в одной комнате, а потом продолжили ремонт в оставшейся части квартиры...:)
Михалыч написал : 100%! Даже не сомневайтесь. Вещь очень полезная и нужная. Тем более у Вас ребёнок. Его- много-то не надо- только на открытых местах. Так, что не разоритесь...-
Тогда есть вопросы:) Первое - на сколько поднимется уровень пола? Второе - плитка будет класться на фанерный+ГВЛ пол. Под мвты, как я понимаю, никакую теплоизоляцию и фольгу не надо, дерево плохо проводит тепло? И как вообще поведут себя фанера и лаги, при постоянном подогреве, не пересохнут, не начнёт их коробить или трескаться?
Черепашкин
Черепашкин
28.09.2009 в 18:42:56
Во-первых, ламинат не то покрытие, на которое надо копить деньги. Он подразумевает легкую замену (надоел или испортился за 3-5 лет - меняем, не надоел и не испортился - повезло).
Во-вторых тот ламинат, который покупали 3 года назад и сегодняшний различаются (в лучшую сторону или в худшую - не знаю). Так что объективно никто ничего посоветовать не может (Вам же хотелось узнать, каким отечественный ламинат будет через 3-5 лет эксплуатации). И вообще ламинат в основном портится или от безобразной укладки, или от непредвиденных обстоятельсив (уронили, что-нибудь тяжелое).
Так что берите то, что больше нравится по внешнему виду из того, на что хватает денег. Только я бы посоветовал обратить внимание на 2 вещи:
  1. если есть цветы и их планируется поливать, то либо взять ламинат с водоотталкивающей пропиткой, либо самому ее сделать (хотя бы около цветов)
  2. если по ламинату будет ездить диван, то обратите особое внимание на бездефектность покрытия в этом месте (если есть малейший бугорок на краю ламинатины, то будут проблемы) или постелить коврик.
Еще советую ламинат посветлее (царапины обычно белые и менее заметны).
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 20:42:05
ringo71 написал : что может случиться с фанерой,
Полиэтиленовой или битумной подложкой Вы запираете естественную влагу в фанере. Второе- я уверен на 100%, что под основанием (доски, фанера и т.п.) у Вас нет гидроизоляции. Поэтому имеем такую вещь как проникающая влага от соседей. Куда ей деваться? Накапливаться в фанере и гнить и плесневеть и вонять.... Все эти подложки используются при укладке ламината на бетон. Вот как раз от поднимающейся влаги. По хорошему- Вам подложка противопоказана. Да и основание у Вас вроде ровное...
*abс* написал : Первое - на сколько поднимется уровень пола? Второе - плитка будет класться на фанерный+ГВЛ пол.
На 3-5мм. Ничего не надо. Расстелил его, клей плиточный пожиже и залил, чтобы прилип. Только для датчика надо прорезать полоску 1х1см. Всё.
Пол греется около 26-30гр. Всё работает супер. Я себе положил и ОЧЕНЬ доволен. Жалею, что в прихожке этого не сделал. Буду менять плитку- обязательно положу... Классная вщь- рекомендую! -:)
Черепашкин написал : Еще советую ламинат посветлее
Я не советую. Ламинат очень электризуется и вся пыль ОЧЕНЬ видна на нём. У меня был бук. Вот, например, на дубе этого эффекта не наблюдается. А вообще правильно сказали- ламинат- это не надолго. Берите, что подешевле.
28.09.2009 в 20:57:52
Михалыч написал : На 3-5мм.
Так, а как же уровень пола там, где нет матов? Я не умею класть плитку на толстый слой, только под гребёнку:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:07:43
*abс* написал : Я не умею класть плитку на толстый слой, только под гребёнку
Во, блин! А я под гребёнку не умею. Всё криво получается...-:)
А у Вас такие идеальные полы??? :eek: Ну может тогда растекайкой залить все потом, и уровень выровняется...
28.09.2009 в 21:12:55
Михалыч написал : А у Вас такие идеальные полы???
Ну не идеальные, где то 1мм на 2м.
Михалыч написал : Ну может тогда растекайкой залить все потом, и уровень выровняется...
Так основание то деформируемое, надо какую то хитрую растекайку, эластифицированную, стоит, наверно, немерянных денег, да и не видел такой в продаже.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:18:05
*abс* написал : Так основание то деформируемое, надо какую то хитрую растекайку, эластифицированную,
Тогда надо такой же клей и плитку...-:)
А почему линолеум не хотите? Вроде проще и лучше, по доскам-то?
