ringo71
ringo71
28.09.2009 в 21:18:07
avgshron написал : Если интересуют именно чужие советы, то это мой!
Спасибо, я наверное так и поступлю.
Михалыч написал : Полиэтиленовой или битумной подложкой Вы запираете естественную влагу в фанере.
Я прочитал, что Парколаг - идеальный вариант для укладки ламината, например, на старый деревянный пол. Пробковая крошка, которой она укладывается вниз, обеспечивает микровентиляцию, благодаря которой происходит удаление влаги через вентилируемый плинтус. Только плинтус герметично клеить нельзя.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:20:25
ringo71 написал : благодаря которой происходит удаление влаги через вентилируемый плинтус. Только плинтус герметично клеить нельзя
А зачем она Вам нужна при таком геморе? Напомните.
Черепашкин
Черепашкин
28.09.2009 в 21:24:33
Михалыч написал : Я не советую. Ламинат очень электризуется и вся пыль ОЧЕНЬ видна на нём. У меня был бук. Вот, например, на дубе этого эффекта не наблюдается.
Ну для меня пыль не проблема - пропылесосить можно и нужно. То что легко убирается пыль одно из достоинств ламината (по сравнению с ковром). А вот царапины на буке почти не видны...
ringo71
ringo71
28.09.2009 в 21:27:19
Михалыч написал : А зачем она Вам нужна при таком геморе? Напомните.
Чтобы сгладить некоторые неровности, фанера лежит прямо на плите, без стяжки.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:30:35
ringo71 написал : фанера лежит прямо на плите, без стяжки
О, как! -:) Ну тады- пробуйте с микровентиляцией...-:)
Черепашкин написал : А вот царапины на буке почти не видны...
Зато хорошо видны разъехавшиеся плашки на третий год...-:(:(
28.09.2009 в 21:39:25
Михалыч написал : Тогда надо такой же клей и плитку...-
Михалыч написал : А почему линолеум не хотите? Вроде проще и лучше, по доскам-то?
Проще не сильно, плитку под грёбёнку не тяжело клеить. Лучше вряд ли, да и не экологично.
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:52:37
*abс* написал : плитку под грёбёнку не тяжело клеить.
Вот ещё бы теплый положить.....
28.09.2009 в 21:55:52
Михалыч написал : Вот ещё бы теплый положить.....
Я подумаю, надо отдельную тему создать:)
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.09.2009 в 21:58:33
*abс* написал : надо отдельную тему создать
Ага! -:)
gans gr
gans gr
29.09.2009 в 09:44:57
*abс* написал : надо какую то хитрую растекайку, эластифицированную
наливайка не в эту тему, но это заблуждение (по поводу цены), на данный момент почти все наливайки подходят для систем теплый пол, причем и грунты нынче можно найти, которые и по битуму, теплым матам, керам плитке и пр.пр. а цена понятие субъективное. не всегда грамотно к ней подходят. например и я так же повелся на желание жены сохранить часть денег, и купил ламинат, теперь стоит шкаф во всю стену, и у меня головняк как проще заменить на доску. кстати я заменял старую доску на лагах, и у меня уровень не поднимался а опускался, но делал стяжку. была жива бабушка, тогда стелил фанеру в 2 слоя, плиту ровнял песком (нужна была скорость, т.к. ремонт в жилой квартире)
philz
philz
29.09.2009 в 11:01:09
А что такое ламинат Протеко? Местами пишут Германия-Китай, а местами просто Германия. На плашке кажется было выбито Made in Germany. Выбрали вот такой http://www.vashpol.ru/product_954.html Вроде и класс 33, и толщина 12 мм, и цена более-менее, но сомнительно как-то :) И еще вопрос по укладке: подложку надо класть в стык, а потом соединять скотчем?
