Andrey1812
Andrey1812
01.10.2009 в 01:58:38
прошу помощи у знающих, собственно вопрос в заголовке, фото ниже... доп информация: дом серии II-18, однотрубная система, как я понимаю стоит трехходовой кран для балансировки системы отопления (т.е. если на последнем этаже на батарею идет минимум, то на первом этаже на батарею максимум теплоносителя,НО тогда, если краны закрыты (как сейчас), то стояк получается сильно заужен и батареи у соседей будут еле теплыми. Если это так, то если поставить терморегулятор на батарею получится что, регулируя свою батарею заодно буду регулировать температуру стояка (и соответственно темпер-ру батарей у соседей)
Как думаете, можно поставить терморегулятор в такой системе или нужно городить еще один байпас?!
01.10.2009 в 02:23:29
Andrey1812 написал : то на первом этаже на батарею максимум теплоносителя,НО тогда, если краны закрыты (как сейчас), то стояк получается сильно заужен
Я бы сказал, что тогда стояк ЗАКРЫТ.
Если подача сверху, то я бы просто этот кран поменял на тройник....
Байпасс
Байпасс
01.10.2009 в 11:02:13
BV написал : поменял на тройник
верно... или кишочки у него выпустить.
EHA4441
EHA4441
01.10.2009 в 11:13:20
начинку из крана вынуть, термостат ставьте не помешает, да эта перемычка и есть байпас
Andrey1812
Andrey1812
01.10.2009 в 12:01:36
понятно, только если начинку вынуть, то в саму батарею что-нибудь попадать будет, труба-то везде одна и та же 3/4" ?
vitvik
vitvik
Ростов-на-Дону
01.10.2009 в 12:05:47
не будет
Andrey1812
Andrey1812
01.10.2009 в 12:15:18
:mad: вот сантехы сво...чи, когда приходили краны ставить сказали, что перемычка есть и ничего переделывать не надо а получается что все-же надо, хотя если балансировка сделана на всех этажах таким образом то особо ничего не переделаешь, кому-то будет либо холодно либо жарко
ЗЫ чего-то мне взгрустнулось :( видать придется регулировать температуру дедовским способом - открытием окна! а с экранов нам твердят "теплопотери...экономия...сбережения"
/random
/random
01.10.2009 в 21:18:54
vitvik написал : не будет
Почему ???????? Осевой замыкающий участок без изменения диаметра. Одна из стандартных схем. Изначально работает.
Сканави почитайте на досуге,
Andrey1812 написал : системе или нужно городить еще один байпас?!
Существующий кран КРТ или заменить на тройник, или убрать внутренности.
Байпасс
Байпасс
01.10.2009 в 21:34:08
/random написал : Одна из стандартных схем.
совершенно верно
Andrey1812
Andrey1812
02.10.2009 в 14:34:33
ну вот и октябрь, включили отопление, труба целиком теплая (по ощущениям как и в других комнатах) значит кран на стояк что-то пропускает и то хорошо.
Убрать внутренности теперь получиться только в следующем году - когда опять воду сольют из стояка, кстати а что такое:
/random написал : Сканави почитайте на досуге,
я бы долгими зимними вечерами почитал бы...
02.10.2009 в 16:16:52
Andrey1812 написал : понятно, только если начинку вынуть, то в саму батарею что-нибудь попадать будет, труба-то везде одна и та же 3/4" ?
Если подача сверху, то батарея будет работать на гравитации.....
А еще можно .... в месте верхнего отвода вварить кусок трубы на размер больше, и уже к нему приварить отвод. И еще делают - на байпасе продавливают кольцевую шейку - сужение...
BV написал : Я бы сказал, что тогда стояк ЗАКРЫТ.
А еще .... если подумать.... надо бы где-нибудь найти конструкцию именно вашего крана.... скорее всего он может работать в одном из положений как тройник....
Положение "б" http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=10301&d=1160046269
Вот, читайте темку: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=19940
