Добрый день. Живу на последнем этаже. Вода подведена в квартиру следующим образом: магистраль холодной воды(вертикальная труба в стояке) заканчивается у меня тупиком. Торец ее заварен и вварена полудюймовая отводка для квартиры. А вот аналогичная магистраль с горячей водой на мне не заканчивается и после отводки в квартиру уходит куда-то дальше наверх. Подмес горячей воды в холодную на нашем стояке существует уже довольно давно, об этом говорили и несколько соседей сидящих на этих же трубах на более нижних этажах. Не часто, но бывали ситуации когда при открытии лишь холодного крана смесителя шла откровенно горячая вода. Впрочем это происходило и происходит не так часто чтобы начинать активные действия. Три дня назад мне поставили водосчетчики. Не прошло и двух суток и прибор, стоящий на трубе с горячей водой, вышел из строя. При этом были признаки, что он иногда пытался крутиться в обратном направлении. А потом сломался, колесико стало крутиться рывками и появился треск. Сегодня мне с большим скандалом удалось добиться визита мастеров из организации, проводившей установку приборов учета, и они нехотя сменили мне вышедший из строя прибор. То что прибор был неисправен они установили однозначно. И сказали что я его и сломал обратным током воды.
Когда заменяли прибор они заявили мне, что у меня происходит подмес, но все равно поставили новый счетчик. Вначале все было нормально, но вечером я опять стал замечать серьезные признаки грядущей поломки. Опять начались обратные движение колесика. Причем происходит это только когда мы пользуемся водой, то есть у меня нет ощущения, что смеситель гонит через себя воду в закрытом состоянии. Мне слабо верится что два подряд установленных прибора именно на трубе с ГВ выходят из строя или работают с проблемами по вине брака. Ведь аналогичный прибор на трубе с ХВ работает нормально и крутится в прямом направлении. Более того несколько квартир в подъезде и на этом же стояке в частности одновременно со мной установили те же приборы и у них все в норме. Счетчики кстати «Арзамасские».
Отсюда возникают вопросы.
1.Ломаються ли данные приборы от обратного тока воды? Почему тогда об этом ни слова в инструкции и нет клапана.
- Может ли создаваться обратный ток воды в квартирной отводной трубе если в магистральных трубах в стояке есть подмес? Ведь для этого нужно чтобы в одной из магистралей должен быть вакуум или очень низкое давление. А вода нормально течет из обоих труб. 3.Может быть проблема действительно в одном из трех моих смесителей. Как найти «виновника»?
- Поможет ли клапан и как его лучше установить.
