Какашки в вентиляцию. Забавно.
06.10.2009 в 11:17:48
06.10.2009 в 11:19:57
В том то и дело, что наоборот...:-))
06.10.2009 в 12:05:22
Из труб стояков на крыше заметно пованивает. Теоретики могут сходить понюхать. А вентиляция, бывает, работает наоборот. Дует из неё в квартиру иногда. Особенно на последних этажах.
Поначалу дискуссии я хотел в шутку предложить надеть на трубу на крыше шланг и спустить его в форточку квартиры, чтобы в тепле не замерзало. И действительно предложили так сделать.
06.10.2009 в 20:28:47
programmer написал : пропускать теплый воздух из вентканала в канашку
..думаю, Пижон имел ввиду наоборот. вентиляция стояка через домовой венткороб. Никакого опрокидывания вентиляции зимой не бывает -только летом, а летом, по идее -эта перемычка перекрывается.
07.10.2009 в 14:23:27
На одном объекте в столице, подрядчик выпуски фановой трубы утеплил трубу пенофолом и обложил короб кладкой в полкирпича сверху установил съемную решетку. Но это все-таки жилье класса "В".
07.10.2009 в 19:56:08
EHA4441 написал : выпуски фановой трубы утеплил
..тут палка о двух концах- чем больше утеплишь выпуск над кровлей-тем быстрее обледенеет "дуло" - а решетки заметно ускорят процесс обля... обле.. денения...
08.10.2009 в 05:39:15
Мне мои монтажники тоже предложили утеплить выпуск, обложить в полкирпича и наверх поставить "зонт"...Вот думаю пока отказаться от утепления. Посмотрим, как оно будет работать без него.
08.10.2009 в 09:25:08
programmer написал : Мне мои монтажники тоже предложили утеплить выпуск, обложить в полкирпича и наверх поставить "зонт"...Вот думаю пока отказаться от утепления.
Вот те раз. А в первом посте Вы думали наоборот:
programmer написал : Как можно утеплить их, чтоб защитить от опрокидывания канализации?
08.10.2009 в 13:32:19
Сравнивал мнения профи и моих ребят. По-этому решил не торопиться - посмотрю, что будет зимой.
16.01.2010 в 20:57:11
Есть похожая проблема. На холодном чердаке 5-этажного дома вентиляция стояка введена в кирпичную вентшахту. До ввода в шахту чугунная труба утеплена. Внутри шахты образуется конденсат и кирпичи мокнут и разрушаются, растут сосульки и течет в квартиру последнего этажа. Есть 3 предполагаемых варианта решения:
16.01.2010 в 23:42:26
Чураков Г.А. написал : Разъединить стояк и вентшахту
Я бы сделал так. На чердаке какая температура? не меньше +5гр?если нет, то так и делайте.
