ty-lev
16.04.2010 в 00:26:05
HellRazor написал : Но, вроде как делать заужение при таком подключении - бессмысленно,
На основании чего сделан такой вывод? Если полотенцесушитель в непосредственной близости от стояка, то работать должен и без заужения, но с заужением работать будет лучше.
HellRazor написал : тоесть делать прямой стояк?
Смещение байпаса то же улучшает работу полотенцесушителя.
HellRazor написал : На фото краны из ППР, сам тоже склонялся к такому варианту, но вроде как это плохо?
Не стоит всё определять так однозначно. Конечно, у латунных кранов есть ряд приимуществ перед полипропиленовыми, но и утверждать что они плохие я бы не стал. Здесь многое зависит от производителя.
HellRazor написал : удлиннитель и американку? Или на сгон?
Вопрос надо решать на месте из соображений ремонтопригодности и дизайна.
HellRazor написал : На сколько надежно соединение американкой?
И опять, многое зависит от производителя, а не от способа соединения.
ty-lev
16.04.2010 в 00:27:18
NNN написал : В американках резинка состарится через несколько лет- будет подтекать.
Не все "Американки" с резинками.
sapperman
Минск
16.04.2010 в 19:15:15
Добрый день!
Прошу совета у гуру. Почитав форум, возникли большие сомнения, что схема подключения (см. вложение) будет работать.
Если нет, то прошу совета, что делать - подключить диагонально на том же уровне отводов от стояка, опускать/поднимать отводы ? Как подается вода - сверху или снизу, не знаю. А это имеет значение?
ty-lev
16.04.2010 в 19:33:45
sapperman написал : будет работать.
Работать будет и так, но:
  1. Смещённый байпас надёжнее.
  2. Диагональное подключение лучше работает.
PS. Направление движения воды по стояку, в Вашем случае, значения не имеет.
sapperman
Минск
16.04.2010 в 19:42:20
ty-lev спасибо за совет, но засомневаться меня заставила фраза "Расположение точки геометрического центра ПС должна быть выше точки расположенной посередине между отводами от стояка". А в моем случае это условие не выполняется, так? Поэтому буду сантехника просить о смещении нижней точки отвода от стояка и диагональном подключении.
ty-lev
16.04.2010 в 20:03:12
sapperman написал : "Расположение точки геометрического центра ПС должна быть выше точки расположенной посередине между отводами от стояка".
При байпасе меньшего диаметра чем стояк, это не обязательно. Но, врезки на уровне подключения полотенцесушителя считаются самыми оптимальными.
Fresh
Рига
16.04.2010 в 21:38:04
Извините что встреваю,но все же: до недавнего времени стоял ПС с сифоном (перепад 100 мм,ставил ЖЕКовский ханыга).Так вот,временами прослушивалось переливы воды,иногда завоздушивался т.е не грел.И об гравитации (пример из жизни):решил чая попить,кроме трехлитровой банки на месте не было.Налил воды доверху,вставил кипятилу в верхней уровень 1\4 ,полагал за счет конвекции перемешается.,закипела вода,убрал кипятилу-пар валит,все путем,засыпаю заварку,даю время завариться..Приступая к трапезе смотрю(!)-верхний слой окрашен на треть а нижняя часть как слеза,щупаю:верх горячий (недотронуться) низ-никаких признаков(холодная как только что из крана).,пришлось с халтурой завязывать..
ty-lev
16.04.2010 в 21:57:14
Fresh написал : до недавнего времени стоял ПС с сифоном
Видимо байпас был без заужения.
Fresh написал : И об гравитации
Горячая вода поднимается в верх, холодная опускается в низ.
Fresh
Рига
16.04.2010 в 22:07:20
ty-lev написал : Видимо байпас был без заужения.
Без байпаса,т.е сквозняком.
Fresh
Рига
16.04.2010 в 22:18:50
NNN написал : При некоторых условиях можно организовать работу ПС вообще только от одного вывода стояка
Есть ли место конвекции\циркуляции?
ty-lev
16.04.2010 в 22:21:26
Fresh написал : Так вот,временами прослушивалось переливы воды,иногда завоздушивался т.е не грел.
В таком случае и стояк остывал?
АлекСАН_dr
16.04.2010 в 22:53:11
Fresh написал : Есть ли место конвекции\циркуляции?
Так точно. Я не говорю, что в квартире можно сделать ПС от одного отвода, но при некоторых условиях (на стенде) можно. Одно из условий- горизонтальная труба с циркуляцией ГВ. Жаль, что ty-lev не верит в гравитацию...почему не левитирует, непонятно....(((
master.msk
16.04.2010 в 23:56:49
NNN написал : Жаль, что ty-lev не верит в гравитацию...почему не левитирует, непонятно.
не все так плохо на самом деле
ty-lev написал : Но, врезки на уровне подключения полотенцесушителя считаются самыми оптимальными.
ty-lev написал : Горячая вода поднимается в верх, холодная опускается в низ.
прогрес на лицо!
ty-lev
17.04.2010 в 00:06:27
В полотенцесушителе, с принудительной циркуляцией, законы гравитации не так принципиальны.
17.04.2010 в 00:53:24
ty-lev написал : При байпасе меньшего диаметра чем стояк, это не обязательно.
Если слабая циркуляция, то без диагонали - никак....
Оптимально, это когда нижняя врезка ниже ПС, а верхняя выше - и чем больше разнесены - тем лучше. В этом случае можно обойтись без воздушников, если трубы не имеют сифонов.
sapperman написал : Если нет, то прошу совета, что делать - подключить диагонально на том же уровне отводов от стояка, опускать/поднимать отводы ?
Если есть возможность переделать отводы - переделайте как чуть выше написал - тогда и заужать байпас не нужно будет....
PS Вода как-то летом стала идти еле теплая.... ну подождал пару недель (думал ремонты и тд...) Но потом начал ДЭЗ трясти. Оказалось во всех окрестных домах так. Начал смотреть что к чему и удивился - обратная труба теплее подающей! Циркуляция повернулась на 180 град:) Группа домов получала еле теплую воду через свою обратку другой группы домов.
