касимов
Касимов
26.06.2014 в 23:33:01
andro72 написал : длина трассы 3,3метра , труба рехау д 20
Далеко. Мал диаметр. Нет уклонов!
andro72 написал : длиней на 3 см
Было бы 30см,тогда бы что - то и шевелилось.
andro72
26.06.2014 в 23:52:58
ясно спасибо за советы
Mazayac
27.06.2014 в 10:58:49
andro72 написал : нижняя
ЧТД. Уклоны ни при чём, подключение косячное.
linadmax
27.06.2014 в 12:33:19
Mazayac написал : Какой трубой собираетесь тянуть трассы? Выше ПС нельзя поднять?
Выше поднять можно, хочу подобрать идеальное решение, и трубу еще не выбирал, скорее всего 3/4, ну если дюймовой будет лучше, то дюймовую.
Mazayac
27.06.2014 в 18:29:48
Делайте так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 3/4" хватит.
andro72
27.06.2014 в 19:17:56
вроде как протянуло
касимов
Касимов
27.06.2014 в 19:24:37
andro72 написал : вроде как протянуло
Бывает.
linadmax
29.06.2014 в 23:50:08
Mazayac написал : Делайте так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=514911&d=1402039185 3/4" хватит.
Спасибо! А вертикальное подключение хуже будет? Я правильно понял?
Mazayac
30.06.2014 в 09:53:25
Если под вертикальным Вы подразумеваете боковое, то при нём высота ПС должна быть меньше расстояния между отводами.
Alexsv
30.06.2014 в 16:03:32
Подскажите Rehau RAUTITAN flex подойдет для ПС и какой нужен диаметр для кранов 3/4 ?
master.msk
30.06.2014 в 19:36:11
Alexsv, Краны "тричетверти" имеют внутренний диаметр 20мм. Таким образом, если Вам надо соответствующий внутренний диаметр трубы Рехау, используйте трубу 32мм
Alexsv
01.07.2014 в 00:10:52
master.msk написал : Alexsv, Краны "тричетверти" имеют внутренний диаметр 20мм. Таким образом, если Вам надо соответствующий внутренний диаметр трубы Рехау, используйте трубу 32мм
спасибо, flex подойдет или нужен Stabil ?
25 мм рехау это сколько в дюймах ?
касимов
Касимов
01.07.2014 в 00:24:46
Alexsv написал : 25 мм рехау это сколько в дюймах ?
Подойдет!
master.msk
01.07.2014 в 00:37:28
Alexsv написал : flex подойдет или нужен Stabil ?
не думаю, что полотенцесушитель можно подключать Рехау трубами вообще
труба 25 х 3,7. 25 - внешний диаметр 3.7 - толщина стенки Меньше, чем 3/4, труба 3/4 - это труба стальная с внутренним диаметром 20 мм. В отличие от стальных труб водогазопроводных, в дюймах пластиковые трубы не измеряются. А Вам зачем в дюймах Рехау, если не секрет?
виктор1
01.07.2014 в 08:57:44
master.msk написал : не думаю, что полотенцесушитель можно подключать Рехау трубами вообще
Почему нельзя?
