EvgenyD, не хватает картинки того, что между отводами под теплоизоляцией.
28.11.2014 в 13:40:38
28.11.2014 в 13:52:16
T72 написал : Полотенцесушитель лесенка 30 х 100 см производства Тругор. По удалённости от стояка: будет установлен там где заканчивался старый ПС, т.е. где-то в двух метрах и на высоте 75 см от пола. Подключение нижнее.
Жена хочет чтобы на трубах к ПС можно было как и раньше повесить тряпки для сушки или поставить обувь. Где-то в 35-45 см от пола обе трубы. Реально ли такое сделать или ПС может не заработать?
Трубы дюймовые - 35 мм внешний диаметр. Подача воды вроде как сверху. 20-й этаж 22-этажки.
Mazayac написал : Будет настаивать на кране - гоните его взашей! Неучи, портящие стояки, задолбали уже. Вот Ваш случай:
Mazayac написал : T72, нижнее подключение умеет работать вот так: Но Ваш стояк проще переделать на тот вариант, что я предложил первым, т.к. там прямо просится смещённый байпас. Даже без сварки можно обойтись.
Затянулся мой ремонтище. :o Если не возражаете, хотелось бы вернуться к моему ПС более детально. :)
Внимательно посмотрел трубы ПС - оказалось и верхняя и нижняя идут с небольшим уклоном. Следует ли в дальнейшем соблюдать его или это кривизна монтажа?
Например, после первых поворотов от стояка, расстояние между трубами 34 см, а у самой дальней точки 31 см, между этими местами 1.5 метра.
В идеале хотелось бы расположить трубы ближе друг к другу - хотя бы на 3-4 сантиметра за счёт смещения верхней, если оставлять её выход над краем ванны или даже чтобы обе выходили под ванной - тогда расстояние между ними будет только 20 сантиметров. Как лучше реализовать оба эти варианта?
В принципе вариант без байпаса я тоже не отметаю, но при расстоянии между отводами 35 и тем более 20 сантиметров - наверное это как-то экстремально. :confused: В плюс тому что это заработает, как я понимаю, 19 этажей с потребителями ниже по стояку и действительно высокая температура воды - даже днём до обеда температура труб по ИК термометру немного превышает 60 градусов.
Краны, скорее всего, Giacomini 910 серии, особенно если с наружными резьбами с обеих сторон - такие вообще редкость. Правда есть и такой вариант: коллега отдал пару дюймовых Bugatti 302 2007 года выпуска купленых у дилера, гайка-гайка, я првый раз еле закрыл их - пришлось наступать на корпус ногой и двумя руками крутить бабочку. Потом стали ходить нормально, но при температуре 60+ что с ними будет через несколько лет непонятно, отчего сыкотно мне как-то их ставить. Хотя Бугатти радуют наличием сальника, да и внешне вполне добротные. Тут уж ивиняйте, слаще морковки ничего не ел. ;)
Вот несколько вариантов, подскажите пожалуйста чайнику что приемлемо, что нет:
Правильно ли то, что кран должен быть дюймовым, а не 3/4, и уже после него стоит делать заужение, или всё равно? Мне нравится вариант с - позволяет сделать минимум соединений, сразу на него можно или редукционной муфтой прикрутить трубу или накидной гайкой пресс-фитинга. А вот вариант с редукционным бочонком мне не нравится из-за того что длина резьбы на зауженном конце достаточно короткая. Могу ошибаться, конечно.
Оченна хочу поскорее разобраться, с постройкой этой МКC. :)
Фитинги - латунные Виега или латунные ГФ с никелевым покрытием.
28.11.2014 в 14:03:54
Mazayac написал : EvgenyD, не хватает картинки того, что между отводами под теплоизоляцией.
Для верности раздену изоляцию сфоткаю. Наощупь там заужение через переходы. Стоп...я вас правильно понял, вы имеете в виду место на стояке между врезками труб прямой и обратки полотенчика?
Да еще для правильного решения инфа, 3 этаж 14 этажный дом.
28.11.2014 в 14:47:10
EvgenyD написал : вы имеете в виду место на стояке между врезками труб прямой и обратки полотенчика?
Да.
T72, главное чтобы трубы до байпаса и сам байпас были равного со стояком сечения. Затем можно сразу делать переход на 3/4" и ставить краны на 3/4". Никакого смысла в дюймовых кранах не вижу, если дальше трасса до ПС соответствует 3/4". Вот только в идеале изгиб нижней трубы к верхней для их сближения лучше бы сделать до байпаса... Что без сварки затруднительно.
28.11.2014 в 16:54:05
Добрый день!
У меня возник еще один вопрос по ПС. Стояк дюйм с четвертью, отводы на ПС 3/4". Подача верняя. Можно ли подключить ПС на дюйм? Будет циркуляция?
28.11.2014 в 17:06:54
Alient, расстояние между отводами? ПС - эмка? Какой высоты и на какой высоте относительно отводов?
28.11.2014 в 17:17:28
Mazayac, расстояние м/у отводами 850 мм. ПС "Лесенка" Сунержа Скандинавия, 400х800, располагаться будет между выводами.
28.11.2014 в 17:50:37
Подключайте сбоку - всё будет работать.
28.11.2014 в 18:43:56
Mazayac, Понял. спасибо! Т.е. если даже до ПС в стене будет идти 25 труба ПП (менее одного метра), он будет нормально работать?
Upd. Я изначально не совсем точно сформулировал вопрос. Я хотел узнать, можно ли к 25 трубе подключать ПС на дюйм или же нужен ПС на 3/4"
29.11.2014 в 06:46:13
Всем доброго дня! Моя ситуация: стояк ГВС полипропилен D50см, от него отводы D45см. на П-образный ПС, перемычка между отводами (без смещения) тоже D45см. Стоят уже заклинившие шаровые на 1 1/4'. ПС тоже 1 1/4'. Буду менять краны (на бугатти с америк.) и ПС. Новый ПС будет тоже П-образный, но уже 1'. Вопросы:
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
