master.msk
master.msk
master.msk
26.08.2015 в 00:03:03
фото
Mazayac
Mazayac
26.08.2015 в 00:37:47
xpykt, да, в этом направлении тоже можно экспериментировать. Возможно достаточно будет небольшого сужения. Но всё равно это танцы с бубном, итог которых может сдуться от какого-нибудь внешнего фактора, например, падения скорости циркуляции.
polupochnik
polupochnik
26.08.2015 в 08:25:49
Добрый день, посоветуйте как поступить...
9, последний этаж подачу снизу, гвс 40 ппр, обратка 32 ппр. ознакомился со статьей с сунержи http://master-otoplenie.ru/vodosnab...k-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html
принял решение устанавливать лесенку со следующей схемой подключения. тройник ппр 40 -40 - 25, 3\4 кран, 25 ппр трубой до полотенчика, отводы с углами как в статье. байпасс не заужен.
вопрос верна ли схема? или лучше с 32 обратки выводить? (дез разрешит)
также склоняюсь к цельногнутому полотенчику М, вэтом случае допустима ли схема стояк гвс тройник 40-40-25, кран 3\4, 25 ппр подключение полотенчика напрямую байпасс незаужен?
прокомментируйте пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
26.08.2015 в 09:22:56
polupochnik, ничего не понял. Пишите, например: "буду делать как на рис. Х". Можно подключать на подачу, можно на обратку - будет равноценно.
xpykt
xpykt
Балашиха
26.08.2015 в 10:49:05
master.msk написал : необычайно высокая температура в стояке
а это сколько? А то СанПин 2.1.4.2496-09 говорит о том, что температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
А так красиво конечно. Я тоже хотел сперва металлом, но инструмента для него не было.
Mazayac, понял, проще довольствоваться хорошо работающим главным контуром. Спасибо.
Mazayac
Mazayac
26.08.2015 в 11:55:51
Всё потому, что температуру "измеряют" рукой - так невозможно ничего сказать, кроме "очень горячо". Термометр принёс мне много чудных открытий о реальном положении дел в стояках ГВС :)
xpykt
xpykt
Балашиха
26.08.2015 в 12:04:23
В связи с тем, что в новых домах теплопункт обычно находится в пределах самого дома, т.е. теплообменник создающий ГВС для МКД, таки с электронным управлением температурой нагрева контура ГВС... уменьшает вероятность неприятных сюрпризов с температурой в стояке ГВС (именно о завышенной температуре речь). Можно конечно померить пару раз термометром для успокоения.
БАН
БАН
Казань
26.08.2015 в 12:55:30
Несколько недель назад спрашивал про свои полотенцесушители, прикладывал фотографии. Есть три проблемы: вместе с ПС перекрывается и ввод горячей воды, ППР краны и то, что отводы от стояка низко (не рассчитал, что размер узла ввода на 3/4 будет такой большой). Чтобы решить все эти решил самостоятельно переделать. Дабы не наделать других ошибок подготовил схему.
Согласно критике Mazayac изменил подключение на параллельное, краны на латунные. Так же отвод от стояка будет над полотенцесушителем.
Если все верно, то расспросил бы чуть подробнее.
Mazayac
Mazayac
26.08.2015 в 13:21:23
БАН, при верхней подаче в стояке обязано заработать.
БАН
БАН
Казань
26.08.2015 в 14:09:53
Mazayac, спасибо, значит со схемой определился.
Забыл написать, а на картинке не очень заметно. Стояк 40, а байпас получается 32. Но так даже от строителей было и обратка 32.
  1. Кран лучше брать Bugatti или Giacomini с американкой типа как на картинке (ВР - американка НР)? Полипропиленовые американки в этой и другой теме не советовали.
  2. Я ведь верно понимаю примерную последовательность: 1) срезаю все, что сейчас есть на стояке, привариваю низ байпаса, отогнув байпас привариваю верх байпаса (помощник и второй паяльник будут); 2) с накрученным ПС с боковым подключением привариваю низ, контролируя горизонтальность ПС; 3) привариваю низ ПС; 4) дальше уже проще, водорозетки уж под второй ПС ровно вывести не такая большая проблема.
Извиняюсь за дотошность, просто раз уж все равно нарисовал, то хочется уточнить как лучше делать.
БАН
БАН
Казань
26.08.2015 в 14:31:43
И еще один маленький вопрос. Стояк ГВ выполнен 40 трубой без армировки. Простоял он около 3 лет. Стал немного хрупкий и когда его режешь может немного скалываться. Ножницы у меня тонкие (Kraftool) и новую трубу режут отлично. Другими ножницами тоже скалывается немного и не всегда в большую сторону. Может хитрость какая есть? Пробовал прорезать до половины и повернуть ножниц на 90 градусов - все равно немного под конец сколол. Вот сейчас думаю может феном немножко погреть.
