yethee
Железнодорожный
19.12.2015 в 14:47:50
сделать верхний отвод выше на 30-40 см Точнее, поднять на такую высоту, чтобы было на уровне или выше верхней водорозетки, к которой подключается полотенчик.
solo83
Самара
09.01.2016 в 23:14:42
Mazayac написал: Rem_S нужна Сунержа без вваренных перемычек.
Mazayac, где взять подобную сунержу, учитывая, что у них на сайте все модели с перемычками? Спасибо!
http://www.sunerzha.com/productions/water/infodetail.php?IB=7&IP=437&IS=28&IM=R
Mazayac
10.01.2016 в 12:43:57
salek написал: А у кого варить нержу пока просто не представляю.
Зачем варить нержавейку? Стояки из оцинковки. Со сталью можно "рискнуть" без компенсатора довольно смело - понадеявшись на то, что вряд ли, например, 5 этажей подряд так же спрямило стояки сталью.
Mazayac
10.01.2016 в 12:44:58
solo83, по умолчанию Сунержа поставляется без перемычек в коллекторах.
Mazayac
10.01.2016 в 13:00:27
yethee, сложно сказать, помогут ли планируемые меры. Я бы сказал, что шансов мало, т.к.общая картина усугубляется ещё тремя моментами:
  1. В ямах из труб скапливается шлам, перекрывая сечение трубы и вызывая подшламовую коррозию.
  2. В ПС будет стоять воздух, спускать его нечем.
  3. Ямы создают препятствие для принудительной циркуляции из-за того, что насосу приходится выталкивать остывшую воду вверх в стояк. Усугубляется отсутствием теплоизоляции на трубах.
Итого: рабочую схему из имеющейся можно получить только опусканием отводов стояка аж до уровня пола и добавив кран маевского у ПС. Непростая задача.
Sbura
10.01.2016 в 22:49:41
Добрый день. Помогите, пожалуйста. В качестве полотенцесушителя была установлена сваренная труба. После кранов стало протекать, образовалась ржавчина. Краны перекрыл и купил стандартный полотенцесушитель на 32 см. Внезапно мой мастер решил демонстрировать трубу после кранов. После чего выяснилось, что трубы сварены не по стандарту, и расстояние между ними 30 см. Что нужно сделать, чтобы при таком раскладе установить стандартный полотенцесушитель. Фото прилагаю.Спасибо.
Mazayac
10.01.2016 в 23:34:31
Sbura, подогнуть ПС. Стандартные американки с конусным уплотнением ( http://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/fiting_rezbovoj_sgon_razemnyj_vtr341n.html ) позволят соединить получившиеся слегка несоосными стыки.
Sbura
11.01.2016 в 00:35:50
Mazayac, спасибо. Мне предлагают вариант выровнять полипропиленом. Насколько этот вариант хорош? Я почитал форум, что полипропилен нежелателен там, где должен быть металл.
Mazayac
11.01.2016 в 02:20:17
Sbura написал: предлагают вариант выровнять полипропиленом
Коряво сварив трубу с фитингами? На такое малое расстояние никак иначе не перенести параллельно отвод. Будут пластиковые коряги торчать на виду - оно Вам надо?
kerf007
14.01.2016 в 16:03:48
Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работать ПС в данном случае. Ду ГВС - 40 мм, направление подачи не знаю, разводка ПС еще не сделана, 9 этаж 9-ти этажного дома . Хотелось бы сделать такой вариант, т.к. вместе кранов будет смотровой лючок. Заранее спасибо!
psnsergey
Владивосток
14.01.2016 в 16:41:58
kerf007, будет работать. Предусмотрите установку воздухоотводчика на верху полотенчика на всякий случай (если сливают воду часто и надоест ждать по неделе-другой в начале сезона, когда вода на верху полотенчика растворится полностью).
kerf007
14.01.2016 в 16:55:05
psnsergey, большое спасибо!
Mazayac
14.01.2016 в 17:06:12
kerf007, рабочий вариант при трубах достаточного сечения (ДУ 20 желательно и краны шаровые 3/4").
ScumoviK
19.01.2016 в 14:45:24
Вот объясните, пожалуйста, как сделать чтобы работало при таком раскладе ??? ПС - подключение снизу 800х500 лесенка, сверху краник Маевского. Подключение в стояке достаточно высоко. Расстояние между подключениями 200 мм.
19.01.2016 в 15:05:44
ScumoviK написал: Вот объясните, пожалуйста, как сделать чтобы работало при таком раскладе ???
  1. Переваривать стояк, или ставить насос.
  2. Как переваривать и какой насос ставить - читать тему назад.
