14.02.2017 в 18:17:16
Уважаемые форумчане! Планирую выполнить подключение 1"-го М-образного ПС "Сунержа" с н.г. или "Терминус" с Нр следующим образом: от стояка ГВС Rehau stabil 32мм тройниками Rehau с боковой Вр 1" из санузла ч/з стену в ванную: удлитители Viega 1"х 3/4" Нр-Вр, краны Bugatti 3/4", переходники или прямые фитинги с накидной гайкой 3/4"х 1" в зависимости от модели ПС. Как вариант отводы от стояка заменить на 3/4".
Хотелось бы обсудить правильность данного решения. Заранее благодарю за участие и помощь.
15.02.2017 в 08:24:26
Yurii2017, как сейчас выглядит стояк?
15.02.2017 в 10:07:45
Mazayac, Благодарю за внимание! В настоящее время силами ЖЭК выполнена временная замена оцинкованных стояков в санузле армированным ППР (в т.ч. частично у соседей верхнего и нижнего этажей) с подводкой у меня гибкими шлангами к приборам учёта и существующей разводке под полом в ванной комнате до потребителей. Основная причина замены: протечка стояка горячей воды, ранее (около 18 лет) смещённых на 25-30см и замурованных в стену (перегородка между санузлом и ванной с плиткой - 12 см) оцинкованных стояков старым хозяином. Временное подключение позволило удалить старые трубы и демонтировать ПС. Дальнейшее переподключение стояков с заменой на Rehau по предварительному согласованию с соседями 7 и 9 этажей будет выполняться в их санузлах: на 9 этаже - посредством впайки ППР муфт с резъбами 1", в нижнем 7 этаже - на стальном трубопроводе для присоединения временных стояков из труб ППР приварены оцинкованные резъбы 1". Не повлияет ли заужение подводки, с учётом выбора комплектующих, от стояка к ПС (1"-3/4"-1"). Байпас не зауженный, подача воды нижняя. Прямое боковое подключение ПС не более 15см от стояка.
15.02.2017 в 11:11:50
Yurii2017, при незауженном и несмещённом байпасе всё будет работать и заужения отводов до 3/4" не повлияют никак. Непонятно правда, зачем дюймовые отводы, чтобы тут же на 3/4" переходить... Однако, в отличие от "простецкого" полипропилена, фитинги для СП всё же уменьшают проходное сечение трубы, так что при выполнении стояка из СП между отводами какое-никакое, а заужение будет. Надеюсь оно не помешают функционированию ПС, благо модель выбрана самая беспроблемная.
15.02.2017 в 12:51:01
Mazayac, спасибо за оперативный ответ!
Трубы стояков Rehau32 будут установлены на место демонтированных стальных (т.е. со смещением в сторону и внутрь смежной перегородки (до 30см), а так же через технологические проходы в перекрытиях за подвесным потолком и под плиткой пола в Санузле) с использованием трубогиба.(!) Трубы в стене будут в энергофлексе 4мм или гофре (не знаю как лучьше?) и после опрессовки заштукатурены.
Дюймовые отводы изначально планировались под отсечные краны 1", но поскольку хочу все видимые части в санузле установить в хроме, а краны Bugatti в хроме есть 3/4" (в комплекте с американками, которые возможно и использую). (?)
По-скольку расстояние в Ванной от плитки (сохранена!) смежной стены до дверного откоса 53см, выбираю ПС шириной 40см и фактически не более 8-10см остаётся на кран и фитинги. При чём латунный тройник Rehau с Вр 3/4" где-то на 3см остаётся в стене, а не за подлицо с плиткой в Ванной. Думаю использовать удлинитель Valtec или Tim и оставить в плитке отверстие 50мм закрыв соответствующим отражателем на случай возможной переупаковки.
Вариант полотенцесушителя Сунержа с накидной гайкой более чем предпочтителен, но М-образный ПС мал по площади обогрева и кроме того труба при диаметрах наружном 27,5мм и проходном 25мм как-то напрягает по толщине трубы. Торец наружной резьбы крана при затягивании ПС накидной гайки будет упирается в ограничительную кромку для устойчивости прокладки (хорошее решение!), но возможно потребуется, в нарушение гарантии, немного или полностью её спилить. (?)
У Терминус не плохой вариант ПС Фокстрот, но вес 3,5кг и не знаю насколько он будет устойчив на одном кронштейне в моём случае. Кроме того длина наружной резьбы в 20мм так же несколько смущает, т.е более трети части резъбы будет видна после установки. (?)
Вот и думаю как и чем лучше выполнить соединения в хроме?
Хотелось знать ваше профессиональное мнение и советы относительно вышеизложенного. Заранее благодарен!
15.02.2017 в 13:29:26
Уважаемые спецы. В ванной имеется ПС со времен "от советского застройщика". Который представляет собой просто изгиб стояка ГВС, без никаких байпасов. ПС назвать его трудно, т.к. очень низко расположен, использовать его можно только как тряпкосущитель. Основная претензия у меня к ней - это малая теплоотдача, хочется чтобы было теплее в ванной. Достаточно места для установки нового ПС имеется только на противоположной стене, но при таком расстоянии от стояка боюсь, что будут проблемы с циркуляцией, все будет уходить через байпас минуя ПС. Или на том же месте, где он сейчас расположен установить новый ПС , размеры позволяют максимум 60-60см, будет ли заметная разница в теплоотдаче?
15.02.2017 в 14:32:47
Yurii2017, при таких расстояниях можно и лесенку поставить, на отводы сразу дизайн-вентили от Сунержи, к вентилям - ПС.
15.02.2017 в 16:20:43
Mazayac, спасибо за совет.
Я об этом думал. Лесенки которые нравятся не в лезут, а которые в лезут не нравятся! И потом краны Bugatti (оригинал) по дизайну не Айс, но качество проверенное временем. Кроме того я сохранил существующие отверстия в плитке под межосевое растояние 600 мм в Ванной и данная плитка по цвету, тону и размерам давно снята с производства и отсутствует в продаже по России.
Если можно Ваше мнение по ходу предыдущего сообщения:
1. Какой материал лучше использовать до оштукатуривания труб Rehau в стене: Энергофлекс или гофру? 2. Какого производителя фитинги лучше использовать для соединения с ПС: Valtec, Tim или Tiemme, Comisa, NTM и др.? 3. Какой материал лучше использовать для соединения фитингов, в т.ч. тройника Rehau и удлинителя под оштукатуривание: лён с пастой, анаэробные составы или др.?
15.02.2017 в 17:19:08
Yurii2017, энергофлекс, Comisa, Валтек, лён с пастой.
15.02.2017 в 17:28:00
fiz, рисуйте общую схему с расстояниями и высотами, где свободные места, где ванна и пр. С вероятностью 95% найдётся место под нормальный ПС.
15.02.2017 в 18:57:31
Mazayac, СПАСИБО!
15.02.2017 в 22:29:33
fiz написал: при таком расстоянии от стояка боюсь, что будут проблемы с циркуляцией, все будет уходить через байпас минуя ПС.
Yurii2017, Можно поставить на противоположную стену с гарантией работоспособности 100%. Условий всего два: 1. смещенный байпас, 2. подключение трубой 25мм(ППР или рехау)
16.02.2017 в 05:39:41
АлекСАН_dr, Категоричность заявления аж зашкаливает. Вас познакомить с беднягой, у которого при выполнении двух этих условий не работает ПС? Трубы при этом уложены по классической косячной схеме: "вниз от отводов стояка, в полу, затем вверх к ПС".
16.02.2017 в 07:31:41
Mazayac,
Mazayac написал: Категоричность заявления аж зашкаливает.
Этточно. Но не моего, а этого вашего заявления. И с чего ВЫ решили что я предлагаю проложить трубы "вниз от стояков по классической косячной схеме"? Где я это советовал? ....................... Мазаяц, освежите в памяти Первый закон Ньютона и примените его мысленно к ситуации к движению жидкости по трубе со смещённым байпасом. Многое прояснится и жить станет легче и веселее. А с беднягой я не против познакомиться при условии что он\она живет в Москве.
16.02.2017 в 09:55:56
Mazayac, Конкретный вопрос лично к Вам. Сколько Вы сами сделали монтажей по подключению полотенцесушителей? Цифра, ничего личного. Просто скажите сколько. Если ноль, то это Ваша цена. Практик без знания физики =0 Физик без знания практики =0 Физик с практикой или практик со знанием физики =1
