sergei3k
sergei3k
Раменское
17.10.2017 в 09:03:18
Violar написал: полотенцесушитель включён в разрыв
Советую Вам вварить байпас и поставить краны: в последующем избежите кучу проблем... Новые красивые ПС имеют свойство "гнить" от электрокоррозии... Стяжная муфта - не надёжный вариант...
Mazayac
Mazayac
21.10.2017 в 12:10:43
Violar, конусная американка с круглой прокладкой из EPDM от какого-нибудь бюджетного Валтека уж точно ничем не хуже стяжной муфты неизвестно кем и из чего сделанной.
Mazayac
Mazayac
22.10.2017 в 00:11:23
p_forsag, для ответа не хватает данных. Неизвестно: как выглядит байпас и не покалечили ли его; направление подачи; состояние получившейся "ямы" из подводящей трубы и коллектора ПС (может мусора туда уже набралось).
vena52
vena52
26.10.2017 в 20:46:42
Добрый вечер! Встал вопрос по установке байпаса в связи с установкой кранов на полотенцесушитель. Планирую поставить "Лесенку" с боковым подключением по осям 600мм, вместо старого от застройщика. Сейчас полотенцесушитель подключен от центральной 40мм трубы напрямую.Схема такая,подача идет сверху через полотенцесушитель и затем дальше возвращается в центральную трубу.По сборке вроде все понятно,на 40мм трубу ставлю тройники 40х32х40,затем муфту переходную на 1",затем кран шаровый 1",после американку на 1" и последним полотенцесушитель. Кстати я думаю наверно можно найти сразу тройник с внутренней резьбой 1",тогда муфту можно убрать. Вопрос возник ,как перемычку спаять с тройниками? Либо тройники сразу ставить на перемычку и потом спаивать,но один конец можно ,а вот второй как впаивать?Или делать отход в сторону,а не по прямой и тогда фитингами 4 шт.90 гр. соблюдая при этом диаметр 40 мм.Подскажите как в этом месте все таки сделать?
vena52
vena52
27.10.2017 в 17:05:12
Сегодня общался с инженером управляющей компании и он сказал,что заужать байпас нельзя (подача сверху) ,потому что давление для соседей снизу упадет.Если перемычку оставить того же диаметра,что и основная,то полотенцесушитель будет работать в половину своих возможностей. Так ли первое утверждение или нет? И еще такой вопрос,если после тройника 40х32х40 выйти на 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?Есть два входных диаметра на полотенцесушители 1" и 1/2 ,в данном случае получается заужение.
ser000
ser000
27.10.2017 в 17:44:23
vena52 написал: Так ли первое утверждение или нет? И еще такой вопрос,если после тройника 40х32х40 выйти на 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?Есть два входных диаметра на полотенцесушители 1" и 1/2 ,в данном случае получается заужение.
Так покажите схему и лесенку, а то может ваши хотелки не заработают даже при благоприятных условиях верхней подачи.
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий.
... 10.5 В целях улучшения гидравлических характеристик системы горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горячей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка (патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно уменьшать на один диаметр или предусматривать "сжим". Принятые конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим расчетом. ...
vena52 написал: 3/4-1/2 на полотенцесушителе,то прогрев будет хуже или нет?
Зачем для 1" полотенцесушителя переходить на 3/4 или на 1/2?
vena52
vena52
27.10.2017 в 19:19:00
ser000 написал:
ser000, Да не с 1" переходить,а полотенцесушитель имеет уже 1/2,а дальше стоит переходник на нем в комплекте ,на 3/4.Это в Ляруа Мерлен такое чудо,но прочитав отзывы,уже решил отказаться.Что касается лесинки ,которую хочу взять,вот как пример Terminus Классик п7 ш.500,выс.830,м/о 600.,272 Вт заявлено. За ссылку спасибо.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
30.10.2017 в 19:47:08
Поставили полотенчико а оно холодное (Сунержа). Переваривали стояк нам на рынке вместо 32-й ( из которой весь стояк) дали 40-ю, сварили ей. Полотенчико подключено диагонально 25-м полипропиленом. Сверху уклон вверх снизу уклон вниз. Воздух стравил. Устройство не работает.
EV.SA
EV.SA
30.10.2017 в 19:57:19
Вот здесь воздух нужно стравить,только осторожно, откручивать накидную на ПС. Схема подключения неправильная
@fev.santeh Инста
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
30.10.2017 в 20:17:23
EV.SA написал:
EV.SA, А как его там стравить
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
30.10.2017 в 20:27:14
Стравил, не увидел про гайку, много воздуха было, а как надо было подключать правильно, снизу ?
