master.msk
master.msk
master.msk
29.06.2019 в 09:53:10
Рамм написал: переводить всё на дюйм?
а что "все"? на трубу, с внутренним диаметром 25 мм вы в принципе не сможете перейти, не льстите себе. По хорошему отводики из 25 трубы не было смысла приваривать, даже вредно, т.к без седла или остается зазор или перекрывается проход, врят ли кто там на стройке точил седло...
Mazayac
Mazayac
29.06.2019 в 12:32:57
Рамм, в случае верхней подачи диагональ по прогреву равнозначна боковому подключению. А вот при нижней подаче диагональ намного хуже бокового.
3/4" более чем достаточно для ПС.
Рамм
Рамм
30.06.2019 в 23:16:42
master.msk, отводы я и не приваривал, это застройщик. Вся магистраль идёт на дюйм, как и отводы, а заужение байпаса на 3/4. Дальше после этих дюймовых отводов идут краны на дюйм, а после них муфта переходная с 1" на 3/4" и дальше соответственно 25 труба. Поэтому и возник вопрос, стоит ли убрать эту муфту и пустить сразу трубу на 32. Теоретически же воде будет легче пойти по 32 трубе, независимо от сил гравитации в ПС, как бы я не подключил, нежели по байпасу на 3/4? Сам ПС тоже с резьбой на дюйм.
master.msk
master.msk
master.msk
30.06.2019 в 23:37:14
Рамм, для начала определитесь с размера разных типов труб
Рамм написал: и дальше соответственно 25 труба
полупропилен по наружнему диаметру а стальная труба - по внутреннему Стальной трубы "один дюйм/тричетверти" не существует в природе. Есть труба вгп 25 - внутренний диаметр 25. И есть труба ппр - внешний диаметр, а ее внутренний диаметр будет мм 18 или около того, зависит от трубы
Рамм написал: Сам ПС тоже с резьбой на дюйм.
ну и что из этого следует? ничего. Там также может быть угловая или прямая американка с накидной гайкой 3/4 или ниппели на 1/2
Mazayac
Mazayac
30.06.2019 в 23:57:27
Рамм, Вы неверно "теоретически" предполагаете.
Рамм
Рамм
01.07.2019 в 00:12:30
master.msk, стальную трубу к сожалению изнутри не могу померять, мерял только внешне, сама магистраль и отводы диаметром 33.5мм, зауженный байпас 27мм. Но так как на стальной трубе стоит кран на дюйм, поэтому и предположил что труба тоже дюймовая. На полипропилене соответственно написано 25мм. Извиняюсь, что может быть пишу глупости по незнанию, но после осмотра всей системы - просто возникла идея выкинуть из неё это заужение в виде муфты с 1" на 3/4" после кранов.
master.msk
master.msk
master.msk
01.07.2019 в 00:17:37
Рамм написал: стальную трубу к сожалению изнутри не могу померять
:) не нужно, у нее внутренний размер стабилен. Это у ппр может меняться в зависимости от типа трубы
pasareg
pasareg
02.07.2019 в 19:32:03
Всем привет! Профессионалы, подскажите, будет ли правильно работать данное подключение на фото.
Подача воды вроде как снизу
Mazayac
Mazayac
03.07.2019 в 01:02:56
pasareg, с таким похабным заужением стояка должно работать.
pasareg
pasareg
03.07.2019 в 06:48:25
Mazayac написал: pasareg, с таким похабным заужением стояка должно работать.
Mazayac, вы байпас на стояке имеете ввиду? А уклоны к полотенчику под нужными углами? (Нижний отвод в туалете и правый(белого цвета) в ванной к пс)
Mazayac
Mazayac
03.07.2019 в 11:09:58
pasareg, да, байпас по-моему заужен чрезмерно. Схема подключения неверная, уклоны тут уже побоку. Весь ПС должен быть выше верхнего отвода для 100% стабильной работы. Но скорее всего заработает, т.к. сам полотенчик высокий - центр охлаждения высоко.
