pasareg
pasareg
03.07.2019 в 15:31:19
Mazayac написал: pasareg, да, байпас по-моему заужен чрезмерно. Схема подключения неверная, уклоны тут уже побоку. Весь ПС должен быть выше верхнего отвода для 100% стабильной работы. Но скорее всего заработает, т.к. сам полотенчик высокий - центр охлаждения высоко.
Mazayac, байпас достался от застройщика. Если весь пс поставить выше верхнего отвода, то только со стульчиком на него что-то вешать)) Значит работу проверим экспериментальным методом
Largo235
Largo235
Ульяновск
22.07.2019 в 11:39:45
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, как подключить полотенцесушитель: 8 этаж 15тиэтажного дома, подача воды снизу, зауженный байпас, планирую устанавливать "лесенку" на стене у входа (по фото из красного кирпича)
Так предполагал до изучения форума, но вероятно такой вариант работать не будет...
Понимаю, что зауженный байпас все портит, но возможно будет работать по схеме ниже? Правда соблюсти "легкий уклон" не получится, насколько это критично?
Mazayac
Mazayac
22.07.2019 в 13:46:25
Largo235, скорее всего запустится с "низ-низ", чем выше будет ПС - тем лучше.
Largo235
Largo235
Ульяновск
23.07.2019 в 09:14:56
Mazayac, спасибо за ответ. Как считаете, трубы из сшитого полиэтилена Rehau RAUTITAN stabil, которые все больше рекомендуют мастера из ютуба, подойдут для переноса полотенцесушителя (полностью заменить трубы от стояка на эти трубы)? У себя в городе смог найти аналог https://www.stout.ru/catalog/truby/stout-pex-truba-iz-sshitogo-polietilena-32h44 - характеристики такие же.
Mazayac
Mazayac
23.07.2019 в 18:32:43
Largo235, сшитый полиэтилен - хороший материал. STOUT - вполне неплох.
ruslanruslan
ruslanruslan
23.07.2019 в 21:57:43
Знатоки, подскажите пожалуйста! Делаю ремонт. Был полотенцесушитель, но его теперь надо на другой конец ванны перенести. Переваривать трубы не хотелось бы. Нижний вывод на высоте 145, верхний на высоте 175. Байпас меньшего диаметра. Дом свежий, давление должно быть хорошее, направление не знаю, этаж 13/14. Рабочие предлагают пустить по полу - придется на выходы вешать уголки и метра 4 вести по полу, потом поднимать. Но я засомневался, заработает так, проблем не будет? Полотенцесушитель еще не покупали.
23.07.2019 в 22:11:26
ruslanruslan написал: проблем не будет?
Проблем - нет, но и полотенцесушитель тоже работать не будет
ruslanruslan написал: Рабочие предлагают пустить по полу
Похоже у Вас маляры работают сантехниками
ruslanruslan
ruslanruslan
23.07.2019 в 22:25:17
Был бы признателен за развернутый ответ по существу. Я бы не сомневался, если бы у родителей в квартире не увидел работающую аналогичную схему. Трубы опускаются и идут по полу метра 4. Работает. Уже много лет.
23.07.2019 в 22:32:18
ruslanruslan написал: Был бы признателен за развернутый ответ по существу. Я бы не сомневался, если бы у родителей в квартире не увидел работающую аналогичную схему. Трубы опускаются и идут по полу метра 4. Работает. Уже много лет.
ruslanruslan, ну так делайте в чем вопрос-то - работает же, если лючок не сделают размером с кулак - потом насос поставите, если что :) А развернутых ответов в этой теме достаточно, был бы признателен - если бы Вы воспользовались поиском.
Mazayac
Mazayac
24.07.2019 в 09:21:50
ruslanruslan, сам себя процитирую: "Одна из распространённых ошибок – ведь так заманчиво провести трубы в стяжке пола без утомительного штробления стен... Подключённый с подобным нарушением ПС может работать только при очень и очень хорошей скорости циркуляции в стояке. Но, как правило, такое подключение неработоспособно потому что циркуляционному напору сначала нужно поднять воду из «ямы» вверх в ПС, а потом охладившуюся и более тяжёлую воду из той же ямы поднять вверх к отводу стояка. Также в получившихся ямах будет скапливаться грязь из стояка. В дальнейшем при низком качестве воды можно получить забитые шламом трубы".
Вот, например, не работает ПС с трубами в полу без варварского перекрытия байпаса. Так что у друга/кума/свата может быть понаверчено что угодно, но это не делает схему гарантированно рабочей.
ruslanruslan
ruslanruslan
24.07.2019 в 14:37:43
Mazayac, спасибо! Да, именно эти схемы видел в теме, у кого-то тут даже на практике это не заработало. У родителей точь-в-точь такая, никогда проблем не было. Более того, у них металлопласт 20мм и по полу еще изгиб 90 градусов за ванной. А у меня верхний выход из стояка повыше получается. Какие есть варианты уменьшить вероятность проблем? Штробить (две стены от края до края)? Или заморачиваться совсем не стоит, смотреть в сторону электрического?
