Mazayac
Mazayac
24.07.2019 в 14:43:14
ruslanruslan, если есть ванна - опускать отводы ближе к полу и за ванной вести трубы.
Если нет ванны и стены бетон, но "не жалко" немного площади - 5см слой газобетона сплошняком на стену приклеить, в нём штробить. Трубы в теплоизоляцию обязательно при люьом раскладе.
ПС, как правило, должен работать круглосуточно, обеспечивая не только редкую сушку белья, но и комфортную температуру в санузле. Дешёвые электрические ПС мощностью 30-40Вт, встречающиеся на рынке - это фикция, нормальный ПС должен иметь мощность порядка 300 Вт. Исходя из вышеперечисленного, затраты на эксплуатацию электрического ПС могут составлять очень заметную величину! Он и сам дорог, и жрёт немеряно киловатт в месяц.
s9199177696
s9199177696
Ижевск
31.07.2019 в 11:08:14
Добрый день. В новостройке, есть желание перенести ПС с одной стены на другую. Так как подобных ответов много, я их читал, и вроде бы, насколько я понял, то моя схема должна работать. Позвал из управляйки сантехников. Сказали бросай затею, деньги потратишь, а работать не будет, т.к. расстояние от стояка большое еще плюс два колена добавится. Но блин, за электричество тож переплачивать не хочется. Трубы хочу уложить в заштробленную стену, от стояка до ПС. Изначально хотел лесенку с нижним подключением, а там вероятность работоспособности ещё меньше, решил ставить змеевик с большим числом колен. Направление не знаю, этаж 8 из 15, байпас зауженный. Будет ли работать данная схема? И какие есть нюансы?
Mazayac
Mazayac
31.07.2019 в 23:00:28
s9199177696, на практически любом расстоянии и с любым числом поворотов работает "низ-низ":
Местные санты, как обычно, абсолютные нули. Ваша схема - 100% будет работать при верхней подаче в стояке. При нижней - будет нехорошая лотерея с огромными шансами на неудачу, тут нельзя сбоку подключать ПС с зауженным байпасом.
Виета
Виета
02.08.2019 в 20:47:34
Уважаемые профессионалы помогите разобраться. Переделываться будет все и будет установлен короб. Вопрос по полотенцесушителю Планируется ENERGY CLASSIC 60*60 лесенка. Квартира на 10 этаже 26 этажного дома. Нижняя подача воды до 13 этажа. Можно ли обойтись без байпаса. Как сейчас. Из-за 13 этажа у нас часто полотенчик холодный, приходится обращаться в управляющую и они как то вопрос этот решают.А с байпасом нам вообще воды не достанется ( я так думаю)Теоретически могут возникнуть вопросы с полотенцесушителем ну тогда отключим через управляющую компанию. И как подключить? Планируем диагонально. Подводка правая, нижняя дальняя.Обратка левая верхняя ближняя ( так обратная труба будет короче).Расстояние между трубами сейчас 60. Внешний диаметр трубы 4 см.Полотенцесушитель 3/4". Как их соединить?
02.08.2019 в 20:51:03
Виета написал: Из-за 13 этажа у нас часто полотенчик холодный, приходится обращаться в управляющую и они как то вопрос этот решают.
Уже один похоже поставил без байпаса, но с краном :killyourselfbywall:
Виета
Виета
02.08.2019 в 22:25:36
Как сказала управляющая компания. На 13 этаже периодически необходимо стравливать воздух. Но они там появляются редко.
02.08.2019 в 22:34:25
Виета написал: Но они там появляются редко.
Они - это кто - жильцы или слесарь?
Виета
Виета
03.08.2019 в 00:06:56
Жильцы. Соседи с 13 этажа постоянно не проживают. Однажды мне посчастливилось их застать дома. Попросила стравить воздух. Когда открыли кран я думала его сорвет так он дрожал.У нас нижняя подача воды. С 1 по 13 этаж и соответственно с 26 по 14 этаж.
03.08.2019 в 00:35:47
Виета написал: Жильцы. Соседи с 13 этажа постоянно не проживают. Однажды мне посчастливилось их застать дома. Попросила стравить воздух. Когда открыли кран я думала его сорвет так он дрожал.У нас нижняя подача воды. С 1 по 13 этаж и соответственно с 26 по 14 этаж.
Виета,
Виета написал: Попросила стравить воздух. Когда открыли кран я думала его сорвет так он дрожал
надавайте по голове управляющей компании - пусть в подвале поставят воздухоотделитель... Еще, возможно проблема из-за того, что не совсем правильно подключен, или не в режиме работает насос... Короче - пусть разбираются в причине большого количества воздуха.... или пусть дежурят у жильца и спускают... Не хотят? тогда - "предоставление услуги не соответствующей требованиям..." и договаривайтесь о снижении платы за подогрев воды...
Виета
Виета
03.08.2019 в 08:39:59
Поняла. Спасибо за совет. Если можно еще по подключению нового полотенцасушителя лесенки. Правильно ли мы думаем? И этот злосчастный байпас. Сантехники нам предложили смещенный. А я поняла что при нижней подаче воды смещенный байпас категорически нельзя делать. Вот и хочу вообще его не делать
Mazayac
Mazayac
03.08.2019 в 08:44:08
Виета, нельзя снабжать горячей водой три верхних этажа через эксцентрики Вашего ПС-лесенки. Либо оставлять М/П-образный дюймовый ПС, либо делать любую рабочую схему для нижней подачи, например эту:
Или эту:
Но для последнего варианта нужна особая тщательность, на которую горемыки из УК обычно не способны в принципе. Вредят её работе любые заужениям между отводами, которые, например, возникают при нарушении технологии сварки полипропилена (перегрев насадок, превышение времени нагрева трубы и фитинга, вдвигание трубы в фитинг с чрезмерным усилием без контроля глубины), при наличии сварных швов на стояке между отводами или при наличии смещений трубы стояка относительно своей оси между отводами.
