VladMasterGrad
VladMasterGrad
10.06.2023 в 00:03:57
1 этаж, дом 10 этажей.
cineman
cineman
10.06.2023 в 19:12:16
VladMasterGrad написал: при каком направлении будет работать
Если предположить, что горячая вода подаётся снизу вверх, и, дойдя до последнего этажа, возвращается по стояку полотенцесушителя, то выбранная схема плоха. Будь направление движения обратным, вода влетала бы по инерции в левое отверстие полотенцесушителя, и это влетание задало бы направление движение воды внутри полотенцесушителя. Полотенцесушитель при охлаждении воды внутри себя создаёт небольшой перепад давления, который позволяет ему забирать горячую и выталкивать остывшую, но в этом процессе нужен исходный толчок, задающий последующее движение остывающей воды. Уточните диаметры труб. Фотографии будут полезны.
VladMasterGrad
VladMasterGrad
14.06.2023 в 18:49:45
На изображениях как есть и какой радиатор планируется. Трубы стояка ППР (ПП) 32, вертикальные трубы ПС 32, перекладин 18 мм. Планируются регулировочные клапаны с резьбой 1/2 дюйм, трубы отводов ППР 20.
Направление подачи на радиатор сверху вниз.
![] (https://mastergrad.com/mediafiles/fa/e0/cf/fae0cf78d83ec0a5dcffe6f56dae8f72.jpeg)
VladMasterGrad
VladMasterGrad
14.06.2023 в 18:51:28
Как есть
cineman
cineman
14.06.2023 в 22:04:21
VladMasterGrad написал: Направление подачи на радиатор сверху вниз.
Советую диагональное подключение лесенки и бай-пасс в виде компенсатора теплового расширения стояка.
Necnklon
Necnklon
Пенза
15.06.2023 в 08:26:25
Mazayac написал: Necnklon, байпас смещён, при нижней подаче в стояке ПС работать не будет.
Сам ПС - конструктивное убожество, у которого нижняя перемычка будет всегда холодная.
Фильтры грубой очистки установлены вверх ногами, грязь из них вычистить будет невозможно. Переворачиванием не лечится, надо использовать Valtec VT.386 на восходящих участках трубопроводов.
Mazayac, вы были правы. Верхняя и нижняя трубы холодные. Вот теперь думаю поменять на https://sunerzha.com/production/water/light/w-versiya-b2/?offer=81629 Что скажете по этому варианту?
Mazayac
Mazayac
06.07.2023 в 14:11:48
Necnklon написал: Что скажете по этому варианту?
Это рабочий вариант. Спасибо за обратную связь, а то про верхнюю перемычку я не подумал.
almin
almin
20.07.2023 в 16:32:51
**Приветствую Всех. Полотенчику, который на фото уже 23 года и всё бы хорошо кроме коррозии на трубах подключения полотенцесушителя. Я красными элипсами на фото обвёл проблемные места. Может кто-нибудь уже боролся (ремонтировал) подобную конструкцию на этих же местах, не могли бы Вы поделиться примерами восстановления? Не хотелось бы разбирать всю конструкцию (начиная с трубы в ванной), вдруг у кого-то есть опыт подобного ремонта или идеи такого ремонта. Просто в ближайший месяц местные сантехники собирались вмешаться, даже главный инженер приходил посмотреть, но в последнее время грамотного слесаря-сантехника найти стало трудно - всё больше сварщики-сантехники попадаются. Такое впечатление что резьбу на трубах и нарезать уже никто не может - всё ремонтируем только сваркой. Буду рад любым советам по решению данной проблемы, исключая вариант замены на электрический полотенцесушитель. Заранее СПАСИБО.
almin
almin
25.08.2023 в 16:59:33
almin, Неужели ни у кого нет опыта ремонта подобной конструкции или никто не хочет делиться своими идеями?
Mazayac
Mazayac
25.08.2023 в 17:06:15
almin, причины и способы решения описаны тут У Вас, правда, видна коррозия не самих отводов, а труб/стыков после кранов - это счастливый случай. Если живы отводы, можно было бы просто поменять трубы после кранов на что-нибудь приличное пластиковое. Хотя бы на ППР, армированный фольгой (обязательно, не стекловолокном).
master.msk
master.msk
master.msk
25.08.2023 в 21:48:19
almin, нельзя ремонтировать, надо все вырезать и варить заново до кранов, с новыми отводами и резьбами, а от кранов к полотенцесушителю можно чем угодно, металлом или пластиком. То, что вы хотите ремонтировать, это не есть правильно, надо , во первых убрать кран из стояка. Если пытаться ремонтировать, с каждым движением будет вылезать следующая проблема. Помимо крана на стояке, это отводы забитые отложениями, резьбы гнилые. Поэтому, никто в своем уме "ремонтировать" не будет: могут быть серьезные последствия на кране, и до кранов на стояке. И также не понятен объем ремонта, чтобы за это браться.
