Lusek
Lusek
07.03.2019 в 14:15:35
Спасибо за ответы.
Руку поднимите вверх и измерьте рулеткой или портновской лентой высоту от пола до основания кисти - вот Ваш комфортный порог высоты ПС.
-- Лично с моим ростом 156 - верхний порог максимум 170 см. А дети 110 и 130. Но не в этом даже дело. -- Найти приличный ПС 50*50 , причём для семьи из 5 человек, - невозможно. Это не будет функционально в помещении 5 кв.м. .
Но наверное не зря нижний на 1300? За инсталляцией отвод - еще хуже чем не работающий полотенцесушитель,
-- Смотрите, ( на фото) - сама ванная и то, где должен был висеть ПС. Стояки через стенку - жёлтый пунктир. В том помещении - воднагреватель, стиралка, сушилка и т.д. Нормальное расположение? Стена прямая, выступ с полочкой только над инсталяцией. ВОПРОС: Если я решу приобрести примерно такой ПС ( картинка) - на сколько см нужно перенести нижний отвод ? Или, если верхний отвод остаётся на месте, то нижнее подключение мне не подходит? Какой рассматривать ПС ?
Mazayac
Mazayac
07.03.2019 в 14:31:27
Lusek, "поставьте" выбранный ПС на нужную Вам высоту. Нижний отвод стояка нужно будет перенести ниже низа ПС, например, на пару сантиметров ниже. Верхний отвод при этом обязан оказаться выше верха ПС, насколько - не сильно важно.
Не нижнее подключение, боковое.
Подачу можно точно определить перед монтажом/переделкой с помощью длинной гибкой подводки, футорки 3/4-1/2", ниппеля 3/4-1/2" и конусной американки 1/2". Ну и человека с прямыми руками, способного это собрать.
id108246805
id108246805
Минск
07.03.2019 в 15:34:09
Подскажите, допускается ли прокладывать медью отводы на ПС в случае, если в многоквартирном доме стояк из оцинкованной стали? И допустимо ли делать медные участки самого стояка? Срок эксплуатации водопровода на настоящий момент около 25 лет.
Mazayac
Mazayac
07.03.2019 в 15:47:17
id108246805, не допускается ни то, ни другое.
Lusek
Lusek
07.03.2019 в 16:52:27
Mazayac написал: Lusek, "поставьте" выбранный ПС на нужную Вам высоту. Нижний отвод стояка нужно будет перенести ниже низа ПС, например, на пару сантиметров ниже. Верхний отвод при этом обязан оказаться выше верха ПС, насколько - не сильно важно.
Mazayac, Спасибо огромное. Значит нужно решить две задачи: уговорить жэк-овских сантехников перенести нижний отвод, и найти "лесенку" с боковым подключением приличной марки. (Почему-то попадались с нижним) Начну пробовать.
master.msk
master.msk
07.03.2019 в 20:04:21
Lusek, судя по фото, доступ к стоякам через стену, в таком случае ни что не мешает сделать отвод ниже, с условием, что отводы в створе люка В аналогичной планировке я сделал отводы см. Фото
Отводы под полотенцесушитель лесенка, нижнее подключение, низ 950 будет.
Все размеры от чистого пола, всегда важно уточнить чистый пол до начала всех работ по сантехнике
Lusek
Lusek
07.03.2019 в 21:35:11
master.msk
--Т.е. у меня выбор из двух вариантов:
  1. Перенести только нижний отвод, и сделать боковое подключение ( если есть такие ПС)
  2. Перенести оба вывода вниз , и сделать нижнее подключение, так??? Размеры - 130 и 190 - от чернового пола. Пол поднимется на 4 см. Значит будет 126 и 186. (Пока общаюсь с бригадиром, который говорит, что "и так работать будет"...)
master.msk
master.msk
07.03.2019 в 22:33:58
Lusek написал: Размеры - 130 и 190 - от чернового пола.
если смотреть вашу визуализацию желаемого, высоту низа полотенцесушителя можно определить по высоте рамы инсталляции унитаза, можно не переделывать все равно высоко будет полотенцесушитель - над полочкой. Которая по высоте 1120+зашивка+ необходимый отступ мм 80 или чуть больше. Оставляйте как есть все или меняйте все
Lusek
Lusek
08.03.2019 в 00:31:17
master.msk
Там я просто показывала высоту отводов. Вот картинка с желаемым:
Mazayac
Mazayac
08.03.2019 в 00:58:35
Lusek, да, один из гарантированно рабочих вариантов - оба отвода ниже низа ПС. Вот корявенькая иллюстрация, оба крана горизонтально должны стоять и заужение не обязательно, но всё же желательно:
Lusek
Lusek
08.03.2019 в 02:03:45
Mazayac написал: Lusek, да, один из гарантированно рабочих вариантов - оба отвода ниже низа ПС. Вот корявенькая иллюстрация, оба крана горизонтально должны стоять и заужение не обязательно, но всё же желательно:
Mazayac, 1.Я уже начала переговоры по переносу нижнего, а верхний оставить. "Продавливаю" бригадира на общение с ДЭЗом. Тот план, который "универсальный" - подходит же тоже? Т.е. чтобы переносить не 2 отвода, а только нижний? Нарисовала зелёным - № 1 оставляем, № 2 - делаем новый. И это не очень сложно - на уже установленном стояке сделать отвод ? (Потому что прошлые отводы они мне делали изначально на отрезе трубы "где-то на своей территории", а затем уже внесли в квартиру весь стояк с "краниками", и приварили внизу-вверху.
  1. И не могу понять - у ПС "лесенок" бывает левое боковое подключение для данной схемы? Например , у этого? *Terminus Контур П8 500900** Вычитала, что у белых Зендер -только нижнее, отпадают...
