Mazayac
Mazayac
08.03.2019 в 02:54:47
Lusek, рекомендуемая комплектация этого П8 (два вентиля, кран маевского и заглушка) намекает на то, что он должен уметь подключаться как по схеме "низ-низ", так и сбоку или по диагонали. Но сайт горе-производителя утверждает, что только снизу, спорить заочно я с ними не буду.
master.msk
master.msk
08.03.2019 в 10:07:33
Lusek написал: Там я просто показывала высоту отводов. Вот картинка с желаемым:
Lusek написал: .Я уже начала переговоры по переносу нижнего, а верхний оставить. "Продавливаю" бригадира на общение с ДЭЗом.
Вы какую картинку показывали, когда договаривались переделать стояк?
Но вы правы конечно, бригадиру надо было весь полотенцесушитель продумать, а не отдельно стояк-потом дизайн в санузле
Не по теме, но зашивка инсталляции в параллелепипед не очень выглядит, памятник дизайнеру, лучше уж до потолка
Lusek
Lusek
08.03.2019 в 17:53:32
master.msk
Когда мне начали говорить,что " и так тоже работать будет", я показала картинку с боковым подключением, при которой можно делать боковое подключение. Но.. Пол ночи искала ПС лесенкой с боковым подключением и не пришла к выводу - они есть?
Это я пока не решила, возможно сделаем до потолка, но многие говорят о пользе "полочки". Дизайн пока очень ориентировочный. Вот Жёлтым - стояки и ПС
Стояки и ПС
master.msk
master.msk
08.03.2019 в 21:14:19
Сунержа не смотрели? Псмотрите! Не очень широко известный. Только в узких кругах
Lusek
Lusek
09.03.2019 в 00:08:42
master.msk, Сунержа у меня стоят ( модель Галант), оба подтекали, один меняла по гарантии. Думала, вдруг что-то другое поискать. Но спасибо, значит буду их смотреть.
master.msk
master.msk
09.03.2019 в 09:23:09
Lusek, ну да, они самые Люк к кранам будет в постирочной? Над стиральной машиной? Это не удобное расположение и кран нижний привязан к высоте стиральной машины т.е 900 минимум. А лучше 1000. Соответственно полотенцесушитель нужно от 1050 и выше. Если нижнее - от 1200. Верхний = высоте пс +50 мм. Неправильно стиральные машины стоят в постирочной, к стоякам доступ плохой. Там, помимо кранов много чего будет, нельзя так делать
Silentfear
Silentfear
Воронеж
09.03.2019 в 10:54:05
Добрый день! Имеется квартира от застройщика (дому 3 года), в которой уже установлен полотенцесушитель. Не течет, не капает. Сейчас стоит вопрос стоит ли его менять, ведь в данный момент за него несет ответственность УК, да и не течет он пока. Из минусов - отсутствие кранов. Можете подсказать по фото насколько качественно/некачественно сделано?
sadteh
sadteh
09.03.2019 в 13:14:57
Здравствуйте, прошу совета. Стояк металл, без заужения между отводами, подача воды похоже снизу, трубы подводки планирую 25 трубой Rehau Stabil, ПС нержавейка (Богема). Какой из 2-х вариантов грамотней: от запорных кранов вниз (вверх) а потом к ПС с небольшим уклоном (красный) или от кранов к ПС по прямой (зеленый)? И можно ли подключиться к ПС без эксцентрика, напрямую, через водорозетку 3/4? Или заужение в водорозетке 1/2 дюйма проблем не вызовет.
Mazayac
Mazayac
09.03.2019 в 17:26:37
Silentfear, на удивление хорошее исполнение от застройщика. С нормальными американками, с паковкой на анаэроб без торчащих пуков льна, с нормальным байпасом. Краны тут даром не нужны, если быть честными.
Mazayac
Mazayac
09.03.2019 в 17:31:41
sadteh, равноценные варианты. Лучше без эксцентрика, понадобится бочонок, не ниппель. ВР при этом 3/4", откуда 1/2? Между отводами при нижней подаче не должно быть сварочных швов и прочих скрытых заужений.
