sadteh
sadteh
09.03.2019 в 19:40:26
Mazayac,Спасибо.
Mazayac написал: откуда 1/2?
Из паспорта ПС. В комплекте эксцентрик !/2 х 3/4. Вы не в курсе, сейчас в ПС Сунержи уже нет заужений до 1/2 как в старых моделях?
Mazayac написал: Между отводами при нижней подаче не должно быть сварочных швов и прочих скрытых заужений.
Заужений нет.
И ещё пару вопросов: Надо ли соединить ПС со стояком проводом, делать металлосвязь? Уже получил свищ на новой трубе через 1,5 года.
Какой лучше взять регулирующий вентиль (Oventrop HR - 3/4", FAR 1350 - 3/4", ITAP 294 3/4" или др.), что бы не "придушить" ПС при полностью открытом вентиле?
sadteh
sadteh
09.03.2019 в 20:12:58
Mazayac написал: понадобится бочонок, не ниппель
Почему бочонок, я предполагал использовать Ниппель удлиненный Viega (бронза) 3/4" х 80 мм (или это сгон)
Mazayac
Mazayac
09.03.2019 в 22:35:46
sadteh, эксцентрики из комплекта не используете. Заужений в новых моделях нет (в Богеме по крайней мере). Но если бы и были - лучше два заужения, чем четыре.
Бочонок дешевле, но с удлинённым ниппелем действительно проще, так как длину бочонка надо подбирать с очень большой точностью, а ниппель отрещается по месту.
Любой вентиль задушит Вам проток уже в открытом состоянии. Никому и никогда ещё не приходилось убавлять ПС на моей памяти. Либо ставьте задвижку.
09.03.2019 в 23:12:29
sadteh написал: Уже получил свищ на новой трубе через 1,5 года.
А можно подробнее? В каком месте?
sadteh
sadteh
10.03.2019 в 00:46:07
BV, Ниже верхнего отвода на ПС, сзади.
Mazayac
Mazayac
10.03.2019 в 01:12:47
sadteh, есть нехорошее предположение, что при большом расстоянии между отводами и нижней подаче гидравлическое сопротивление стояка становится достаточным, чтобы пересилить естественную циркуляцию в ПС... Проверить бы подключение до начала замуровывания труб.
sadteh
sadteh
10.03.2019 в 01:27:48
Mazayac,
Mazayac написал: задушит Вам проток уже в открытом состоянии.
Насколько задушит? Это же регулирующие вентили,они для радиаторов отопления, которым, по большому счету, ПС и является. А как же запорно-регулирующая арматура которую продают изготовители ПС? Зачем им продавать то, что может ухудшить работу их продукции. И нигде не встретил рекомендаций, что при выборе мощности ПС или радиатора следует учесть потери при установке терморегулятора. Мне кажется вреда от регулирующего вентиля меньше, чем от заужения с 3/4 на 1/2. Возможно играет роль место установки -ПС или отвод?
10.03.2019 в 01:32:13
Mazayac написал: так как длину бочонка надо подбирать с очень большой точностью, а ниппель отрещается по месту.
А боченок нельзя отрезать?
sadteh
sadteh
10.03.2019 в 02:03:06
Mazayac, Я недавно "промывал" отводы и соединял их гофрированной нержавейкой , что бы проверить откуда идет подача. Но так как гофротрубу было жалко резать, пришлось сделать кольцо посередине. По другому тогда не мог сделать.
Это наверное не правильно, но главное было промыть верхний отвод и кран от шлама и определится с подачей.Так вот: сначала в трубе шумела вода и гофра снизу нагрелась больше чем наверху. А через час вода не шумела и горячей была верхняя часть трубы. Я посчитал что причина в кольце, но исправлять имитацию ПС не было времени и возможности. Когда буду выставлять водорозетки обязательно все проверю!
Mazayac
Mazayac
10.03.2019 в 10:21:18
sadteh, пропускная способность шарового крана и любого вентиля отличается в 15 раз. Несравнимо с эффектом от заужения на 1 шаг диаметра. Про вентили вот нашёл пример. Это раз. Ваш ПС будет работать чисто на естественной циркуляции, за счёт остывания в нём воды, без какого-либо побуждения внешним циркуляционным насосом. Создаваемый ЕЦ перепад давлений очень и очень мал. При этом любое заужение в контуре - злое зло. Это два. Поставьте уже задвижку, раз Вас так волнует регулировка мощности ПС (хотя, кстати, ПС работающий на ЕЦ ещё и немножко авторегулируется: чем больше температура в помещении - тем меньше теплоотдача).
Над производителями ПС довлеет маркетинг, плодящий "фишки чтобы продать" и низкое качество инженерных кадров. Вы наверное не знаете, но есть на рынке модели, у которых никогда не прогревается часть горизонтальных перемычек :D - их так "спроектировали". Или, например, в инструкции от производителя приведены 100% неработающие схемы подключения. Поэтому не надо принимать за истину всё, что исходит от них.
Проверять направление подачи и прогнозировать работу будущего ПС шлангом/трубой/гибкой подводкой - большая ошибка! И очень распространённая.
