sadteh
sadteh
10.03.2019 в 14:08:28
Mazayac, А не подскажете, чем отличаются задвижки клиновые запорные от клиновых запорно-регулирующих?
Mazayac
Mazayac
10.03.2019 в 14:31:01
sadteh, не специалист в этой области. Моя ссылка - на запорно-регулировочную.
sadteh
sadteh
10.03.2019 в 14:43:11
Mazayac, Спасибо.
DmitryB
DmitryB
16.03.2019 в 00:30:55
Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель? Подсоединение идёт через тройник: магистраль с отводами на две квартиры.
gdserg
gdserg
20.03.2019 в 14:44:15
DmitryB написал: Как правильно заглушить/обрезать данный полотенцесушитель?
Через УК с заявкой ОБЯЗАТЕЛЬНО.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
20.03.2019 в 20:09:45
Привет парни! Нужен ваш совет. У тещи стоит полотенцесушитель. Цельная сварная труба. Ну практически как на рисунке, только с одним заворотком. Хочу поставить такой, как на второй картинке. Подскажите пожалуйста как и из чего лучше сделать? Делать байпас или нет? Ставить краны или нет? Особых претензий к системе нет. Трубы стояка прятать не буду. Кафеля еще нет, только подготовлены стены. Приходил молодой паренек, сантехник. Сказал, что собирается сделать гофрированной нержавейкой. От пола и от потолка отрезает трубу стояка, а дальше нержавеющей гофрой до полотенчика. Сварки не будет. На вопрос: "а как потом кафель класть?" ответил, мол кафель потом под полотенцесушитель положишь. На гофре конечно все равно будет все шевелиться, но кафель все равно под него толкать, не дело. Я бы положил кафель, закрепил полотенцесушитель, потом максимум от стояка отрезал немного чтобы гофрой подвести на полотенцесушитель один конец. Ну и сверху так же. Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны? Сам цельный стояк будет как байпасная перемычка между двумя выводами. Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда Подскажите пожалуйста как лучше. А то он тут завтра уже ставить собирается. К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу, и как сделать лучше для себя объяснить не могу. И у него на поводу идти тоже не хочу. За ранее спасибо за помощь.
Mazayac
Mazayac
20.03.2019 в 20:40:45
EgoRAW, хуже гофры только металлопластик. И видок будет кошмарный. И при подаче в стояке снизу вверх ПС работать не будет.
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2019 в 20:48:59
Mazayac написал: хуже гофры только металлопластик. И видок будет кошмарный
Зато быстро срубит деньжат и свалит. :applause:
Mazayac
Mazayac
20.03.2019 в 21:34:07
EgoRAW, приемлемые варианты:
  1. Сталь на сварке/резьбах.
  2. Полипропилен с обязательным компенсатором под потолком.
  3. Нержавейка под пресс.
При определённой уверенности в качестве полотенчика можно и без кранов, но с байпасом.
21.03.2019 в 02:35:20
EgoRAW написал: К теще заходил и звонил. Ну денег хочет. А я и послать его не хочу,
а надо послать.... и далеко
EgoRAW написал: "а как потом кафель класть?"
Крепится ПС на временные хомуты. Разводятся трубы. Снимается ПС, Кафель, ПС на место.
EgoRAW написал: Или лучше прямой стояк сделать из трубы плюс два тройника и вывод на полотенцесушитель через краны?
да
EgoRAW написал: . Только места мало под краныи отводы. Вот в чем беда
Взять ПС поуже и повыше, либо стояк изогнуть-отвести влево.
Делать все на сварке. Крайний случай - на резьбах оцинкованной толстостенной трубой.
EgoRAW
EgoRAW
Усть-Каменогорск
21.03.2019 в 06:57:04
Парни. Огромное спасибо за помощь! От услуг сантехника отказался на неопределенный срок. Может воду придется отключать или еще что-то. Хотя несколько дней назад сам с ним ходил, где что отключается знаю. Подключал стояк сам (ему лень было идти). Если честно, то сильно склоняюсь к стояку из нержавейки с обжимными соединениями. Смотрится вполне эстетично. Сделаю более точные замеры, выберу ПС, нарисую в размерах что и как и покажу вам схему. Подскажите еще разок что к чему? Да и самому хочется все сделать, если честно. Спасибо еще раз!
