Mazayac
Mazayac
21.03.2019 в 09:25:39
EgoRAW, подскажем конечно. В таких "распорных" конфигурациях главное не забыть про последний стык :)
Николай Лаврентьев
Николай Лаврентьев
25.03.2019 в 13:45:05
Если замуровывать подводы полотенцесушителя в стену, то нужно ли оставлять зазор на тепловое расширение стояка? Никогда не обращал внимание, но если стояк вдруг станет холодным, то может сместится на 1-2см? 5 этажей, в перекрытиях гильзы.
Mazayac
Mazayac
25.03.2019 в 16:14:42
Николай Лаврентьев, может сместиться, если смонтирован без обязательных компенсаторов. Особенно пластиковый.
Lusek
Lusek
31.03.2019 в 00:48:14
master.msk, спасибо за ответ. (Вернулась из командировки,- и опять к нерешённой теме) .
  1. Не нашла "боковое" подключение у лесенок. У Сунержи - или низ, или диагональ, или вертикаль . Вертикаль - это и есть боковое?
    И работает ли вообще схема вертикального подключения у лесенок? Третья на картинке. Будет работать?
Mazayac
Mazayac
31.03.2019 в 01:23:41
Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.
Lusek
Lusek
31.03.2019 в 15:58:39
Mazayac написал: Lusek, третья ни на йоту не уступает второй.
Mazayac, Спасибо! Значит при ПС с расстоянием 80, я делаю отводы, между которыми 85, и подключаю по левой вертикали. Так?
Mazayac
Mazayac
31.03.2019 в 16:19:59
Lusek, да, верно. Ещё раз повторюсь, что гарантированно заработает это только при верхней подаче.
Iskender
Iskender
Бишкек
02.04.2019 в 17:13:56
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. Такая ситуация: квартира в новострое на последнем этаже; стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20; подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка); вывод от пс подключится к циркуляции. Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?
02.04.2019 в 18:08:00
Iskender написал: Вопрос: не произойдет ли при таком подключении падение напора горячей воды(как бы, вода под давлением циркулирет постоянно, свободно уходит в обратку)?
нет.
Но как у ВАС решена задача с водосчетчиками? Если можно - фото?
Iskender
Iskender
Бишкек
02.04.2019 в 19:42:34
BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение? Вы имеете в виду как считается расход воды? Не понял задачу
02.04.2019 в 19:54:32
Iskender написал: BV, то есть сопротивление в пс настолько велико, что полностью остановит циркуляцию в нем во время забора воды?(стояки тупиковые, если это имеет значение) Не могли бы вы дать объяснение?
Сопротивление ПС весьма мало :) Давления в подаче и обратке (там где подключается ПС) практически не различимы - допустим до ПС 4.005, после 4 000 Короче, все ОК, и не парьте себе мозги :)
Iskender написал: После вашего вопроса теперь не могу вспомнить как стоит счетчик на обратке: врезка над счетчиком или под
То есть и увас счетчики на подаче и обратке и Вы платите по разнице? Если да - фото не нужно..
