Mazayac
Mazayac
02.04.2019 в 20:01:00
BV, если ПС на каждом этаже реально будет подключаться между подачей и обраткой - то париться как раз надо. Получается двухтрубка. И все мы знаем, что бывает с двухтрубкой и ОП с шаровыми кранами
Iskender
Iskender
Бишкек
02.04.2019 в 20:08:49
BV, да, считают разницу в показаниях. Все же не оставляет в покое вопрос. Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции...
Mazayac
Mazayac
02.04.2019 в 20:13:37
Iskender, не ту беду Вы себе придумали. Если все ПС подключить между подачей и обраткой, то и ПС, чем дальше от подачи, работать не будут, и вода будет остывать. Вся циркуляция будет "замыкаться" через первые ПС, например, с первого по четвёртый этаж, остальным - шиш.
Но что-то я не верю в замороченность застройщика, фото давайте.
02.04.2019 в 20:14:36
Mazayac, А если чуть подумать? :) Где Вы видели в классической УБИТОЙ двухтрубке счетчики на приборы отопления? И еще вот это
Iskender написал: стояки хвс, гвс и циркуляция находятся у входа в каждую квартиру(от них в полу положены трубы в ванную); в ванной трубы гвс, хвс d25, а труба циркуляции d20;
Mazayac
Mazayac
02.04.2019 в 20:16:39
BV, какая тут связь со счётчиками? И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.
02.04.2019 в 20:19:45
Iskender написал: Ведь на какую то величину напор должен упасть, если сравнивать подключение без циркуляции..
На время потребления ГВС, ПС может запуститься задом наперед - не проблема.
Проблемка в другом:
Iskender написал: подключение будет последовательной с переходом на вводе d25х20(влево от ввода ванна, бойлер затем пс; вправо - унитаз, мойка);
лучше не переходите на 20ю трубу до подключения ванной. На отводы всего, кроме ванной - угловые приборные краники Shell с регулировкой, а не просто шаровые откр/закрыто, чтобы можно было регулировать расход воды НЕ ОСНОВНЫХ потребителей.
А на ПС тоже можно поставить регулировочный вентиль, или даже термоклапан - по желанию.
02.04.2019 в 20:24:20
Mazayac написал: BV, какая тут связь со счётчиками? И "вот это" никаких подсказок мне не даёт.
Mazayac, потери давления на счетчиках, и трубах до ванной и обратно. В таких домах как правило делают стояки достаточно толстые. И схема хороша тем, что есть постоянная циркуляция ГВС, и не надо долго ждать горячей, пока она добежит из коридора. Если же вдруг не хватит разницы давления подача обратка - то все легко решаемо, даже простым "шайбированием" обратки, так как стояки в общем доступе. Живу в доме с горизонтальной поквартирной разводкой всего, и я бы очень был бы рад, если бы у нас была такая схема. Проектировщик - молодец :applause:
Iskender
Iskender
Бишкек
02.04.2019 в 21:31:04
От стояка до ванны 10м. Пользуясь случаем хочу спросить. Лоджии присоединил, и радиаторы установил в лоджиях. Трубы отопления d32. Но до лоджий 1,5 и 2м провел d20. Это как то скажется на балансировке? В остальных двух комнатах тоже переход 32х20, но магистраль близко лежит
burov.en
burov.en
07.04.2019 в 11:58:06
Всем здравия! Прошу помочь с выбором размера полотенцесушителя и его подключением к уже имеющимся отводам на стояке. Подача воды снизу, стояк будет находиться за инсталляцией для унитаза, поэтому отводы были сделаны выше инсталляции и на них будет гидролок. Подача воды снизу, байпас сделан на один шаг меньше, труба стояка 32-ая, отводы 3/4, труба к ПС пойдёт рехау раутитан стабил 20. Хотели изначально большой ПС см так 190, но сказали, что с такими отводами он работать не будет. Подскажите какой теперь максимальный размер ПС можно взять и как сделать к нему подводку воды, что бы он гарантированно работал и не пришлось потом плитку отдирать, сейчас пока всё на стадии штукатурки. Заранее благодарен.
Mazayac
Mazayac
07.04.2019 в 13:20:56
burov.en, отводы сделаны бездарно, надо было оба ниже ПС, уж никак не полметра между ними. Сейчас подключать "низ-низ", высота ПС - любая. Низ ПС - на уровне нижнего отвода (что очевидно автоматом ограничит его высоту).
Как должно бы быть:
касимов
касимов
Касимов
07.04.2019 в 13:48:53
Фото и схема форумчан...
burov.en написал: к уже имеющимся отводам на стояке.
Осталось выбрать высоту полотенчика....
